  4. Carregador de bateria caseiro…
180 Posts 35 Posters 60.2k Visualizações 1 Watching
    tira um jacare desses e mede a tensao direto nos bornes da bateria so pra ver se ela esta com 12v pra mais
    [snapback]495322[/snapback]
    deu 9,3 volts.
      entao é o seguinte o sistema ai esta limitado a 9,8 volts, alguma coisa precisa ser redimensionada pra poder terminar nos 12,5 13v na bateria
      ? agua destilada la da bateria comeu legal o chao, a agua da impact saiu com cheiro acido e nem preciso falar o regasso tmb
        to bem baleado de gripe, mas acredito q uma resistencia de chuveiro 220v 4400w daria uma carga na media de 15v e 18a/h, nao sei se calculei certo
          hmmm…como até o chuveiro aqui de casa ta com problema na resistencia, q acha de colocar a lampada de 60wts denovo?
            nas minhas contas se for mantido os 15v na bateria com a lampada de 60w 220v, vc estara carregando 0,25ah
            ao passo q com uma lampada de 200w teria aproximadamente 0,9ah
            tudo isso é baseometro achometro pq a tensao na tomada varia e teria q ver o valor exato apos a retificacao do diodo
              se tiver uma fonte de pc ai atx a gente monta um carregador mais controlado
                vou deixar a dica aki pra quem quiser tentar…..sempre usei assim na finada bateria do corsa
                materia
                uma fonte atx de computador em bom estado
                uma lampada 55w do carro mesmo, a do farol :semata:
                pedacos de fio
                uma tomada pra fonte
                de preferencia por jacares pra fixar no borne da bateria
                preparacao
                pra ligar a fonte atx sem placa de computador, basta usar um pedaco de fio entre o fio verde e qq fio preto da fonte, assim vc da partida na fonte
                pra conseguir uma tensao de 24v vc precisa pegar o fio amarelo +12v e o fio azul -12v respectivametne serao + e -
                no +(amarelo) vc estara ligando essa lampada de 55w/12v do carro e da lampada ao borne positivo da bateria
                o fio - (azul) da fonte ao borne negativo sem obstaculos, fio direto.....
                prontinho, vc consegue perto de 3,5ah com esse carregador
                e no mesmo esquema a luz iluminando forte carregando bastante, ficando bem fraquinha fim da carga
                  então não preciso ter medo ao ler 25/35 volts ali no multimetro durante o carregamento ao usar lampada de 60 watts?
                    coloquei a de 60 watts, a voltagem durante a carga ta em 10.1 volts.
                      nao sp é estranho q fique abaixo da voltagem da bateria acho q seria ideal desligar o carregado chegando nos 13 12,5
                        [snapback]495359[/snapback]
                        uma coisa: o liquido q vai la dentro é só agua desmineralizada = q vende em farmaciasó posso colocar mais até cobrir as placas?
                        então, a voltagem de carregamento no comeão tava la em cima e foi baixando…baixando e agora ta nisso.
                          bem nao sei se encontra em farmacia, pelo menos comprei pra impact em auto pecas mesmo sendo 1,60 o l
                          ? a tendencia é cair a tensao do carregador, mas como disse deveria ficar na casa dois 12v pra mais, pra testar pode desligar qnd tiver nuns 13v e medir a bateria pra ver
                          se vc abriu a bateria acredito q seria interessante até mesmo trocar a agua toda, essa q esta nela pode estar ficando acida
                            troquei a agua, saiu até sujeira la de dentro :semata:
                            to usando um carregador digital microprocessado aqui, que usava nas baterias de r/c. ele faz tudo e mais um pouco (tb, por 280 dálares tem mais q é fzr mesmo) desde que seja até 24 volts e 20 amperes, mas mesmo ele ta tendo difculdades em colocar sequer .20 miliamperes nessa bateria e passar de 10.60 volts. to achando q tem placa em curto dentro dessa bateria. to quase desmontando ela pra ver.
                              *Felipe*
                              agua de bateria uma vez abriu um rombo num jeans novo q eu tava usando.. :aff:
                                a agua destilada ou demineralizada reage com as placas de chumbo e outro material que nao me lembro qual e mais.
                                isso torna a agua acida mesmo, e normal,
                                o que ocorre que com o tempo as placas entram em curto por causa de impurezas e pelo separador que vai entre elas se desintegrar com o acido, retirar toda a agua e prejudicial pois pra fazer isso vc tem que virar a bateria de ponta cabeca fazendo a sujeira que ta no fundo entrar no meio das placas causando o curto-circuito.
                                recomenda-se apenas completar o nivel da agua.
                                karol, teste o carregador separado, se ele estiver acima de 12v ta ok, se a bateria estiver abaixo de 10v provavelmente esta em curto.
                                outro jeito de testar se ela esta boa e vc provocar o curto entre os polos + e - com um fio grosso ou chave de boca, se sair uma faisca bem forte e pq ela ta bem, mas faca isso bem rapido mesmo, so pra sair a faisca, nao segure ela curto-circuitada, isso provoca aquecimento e ate explosao da bateria.
                                :semata:
                                  :semata:
                                  [snapback]495594[/snapback]
                                  com o carregador de r/c pulsando a 500 miliamperes consegui até agora um carregamento @ 11,18 volts, a agua subiu e saiu pelo ladrão algumas vezes durante a carga. quando chegar a 12v no carregamento, coloco o carregador de lampada pra ver como vai ficar a voltagem. essa bateria esta parada a uns 3 anos, acho que não tem mais jeito.
                                    sua bateria e a selada né?
                                    vazar e quase normal devido ao aquecimento das placas, ve se num ta muito quente a carca?a da bateria…
                                    o jeito e so testando mesmo, deixa dar a carga e depois testa ela no carro ou na scooter.
                                    ps: nunca coloque a bateria direto no chao, coloque sempre em cima de uma madeira ou algo parecido, nao me perguntem pq. :semata:
                                    :d
                                      :d
                                      [snapback]495629[/snapback]
                                      isso, é selada, mas tirei a tampinha q da acesso aos 6 buraquinhos. deixei o ladrão aberto durante a carga.
                                      com o carregador de r/c pulsando 500 miliamperes a carca?a esquentou um pouco na direção do polo positivo, mas foi só isso. agora ta no carregador de lampada, ali não esquenta nada.
                                      vou deixar carregando por uns 4 dias, só das 19:00 as 23:00 e depois coloco na scooter pra ver se a bateria vai segurar carga.
                                      durante o dia vou usar o carregador (de lampada) na bateria da saveiro, até 5? feira e ai vou por ela no carro pra ver se carregou, ja que não vai ficar dia e noite carregado como seria o indicado.
                                        pelo q disse sobre a voltagem nao subir e o carregador nao conseguir mandar muitos a, acredito q esteja em curto sim…....
                                        uma coisa q o pessoal da garantia da impact me falou foi de colocar numa carga lenta de 20horas recebendo 20a/h essa impact pra ver se segura carga
                                          pessoal, solucao de bateria nao é só agua nao, vai ?cido sulf?rico junto por isso que faz rombo em tudo quando cai…
                                          se colocar só água eu sinceramente nao acredito que faz eletr?lise direito.
                                          ninguém nunca fez aquela experiencia de colocar dois eletrodos na agua com sal (coisa de 7a~8a série)? entao, o principio é o mesmo...
