  4. Alguem uso a termotape???
26 Posts 12 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    Le
    se alguem usa falai se em bom
    :semata:
      uso manta de amianto e te digo: funciona.
        Le
        [snapback]495193[/snapback]
        como funciona ka???
        eu li no site do giba e naquele teste que tem na internet
        soh que nao entendi direito, me corrija:
        01: se eu enrolar no coletor e na saida do escapamento ate o final antes do silenciador a temperatura ira se manter alta, ajudando na eliminacao de gas e consequente desprendimento do carro????
        02: se eu enrolar no coletor de admissao, o ar admitido tende a ficar mais frio, uma vez que isola o calor emitido pela exaustao logo abaixo ?????…
        ps isso eu to falando da termotape, a manta funciona como ???????
          na teoria, resumindo, qto mais quente o ar dentro do cano, mais facilmente ele vai escoar.
          mas pra nés o útil mesmo da coisa é isolar o calor e assim não esquentar o que fica perto do cano de escape, tipo motor de arranque, mangueiras, parte do chicote, carburador e tal.
            Milho
            [snapback]495197[/snapback]
            exatamente
            eu usava no meu ex carro com a finalidade de nao deixar o escape quente queimar os fios do motor de arranque ou mesmo derreter uma mangueira de comb… e a funciona mesmo....
              Ecureuil
              o lado bom mesmo que vejo dele é redução de temperatura do cofre
                Doctor_KX
                a imohr está com promoção de termotape:
                50mm de largura x 2mm de espessura (a + espessa do mercado) a r$ 8,00 o metro.
                abraão a todos
                www.imohr.com.br
                [email protected]
                  abraão a todos
                  www.imohr.com.br
                  [email protected]
                  [snapback]495257[/snapback]
                  pouca coisa mais caro do que custumava pagar (ja faz tempo) em malha de amianto com as mesmas medidas. seu preão esta atrativo.
                    malha de amianto?
                    não é aquel fita amarela…....que tem que molhar pra instalar.......e depois de queimar um pouco muda de cor ???
                    que eu saiba ela é feita de um composto de fibra de vidro.
                    mas posso estar errado...........
                      malha de amianto?
                      [snapback]495420[/snapback]
                      não, malha de amianto é branca, parece uma l? mais grossa . não precisa molhar, basta enrolar no escape e por pra andar.
                      malha de amianto é malha de amianto, fita de fibra é fita de fibra. eu não ia falar uma coisa que seria outra.
                        PrEsA
                        ainda econtra-se fita de amianto p vender????
                          [snapback]495504[/snapback]
                          dificilmente.
                            malha de amianto é malha de amianto, fita de fibra é fita de fibra. eu não ia falar uma coisa que seria outra.[snapback]495490[/snapback]
                            eu sei que não falaria, ka…......eu é que tava meio confuso, ali?s, essas fitas confundem um pouco, mesmo.
                            de qualquer forma, acho que tá dificil de achar as de amianto pq são na maioria gringas (termotape) e caras, né ? ? alem de ser proibido agora.......por ser cancer?geno e talz........ :d
                            depois que começamos fazer as de fibra de vidro aqui no brasil.........compensa mais pq tem praticamente a mesma função e rendimento. :semata:
                              pois é, até comentei q ta dificil conseguir alguma de amianto e essa vendida pelo rapaz ali de cima esta com preão bem convidativo.
                              vc nunca deve ter visto a de amianto, não tem como confundir com a de fibra. a de amianto parece que foi tecida com barbante branco, é um fio grosso e macio, ja a de fibra o fio é muito mais fino e mais rígido.
                                [snapback]495523[/snapback]
                                eu só montei a de fibra e do giba, apenas….....
                                eu já vi umas de amianto mas já instaladas........e depois de queimada (se forem de amianto mesmo, como me disseram... :semata: ) se parecem muito com as de fibra........hehehehee.........
                                mas o que importa é a função, né ? ?
                                  [snapback]495527[/snapback]
                                  mesmo depois de queimado não fica parecendo com a de fibra, só se usaram uma malha de amianto super fina e inadequada.
                                  o q importa pra mim nesse caso aqui entre nés não é a função e sim exclarecer tudo de forma que ninguem fique confuso com os tipos de fitas.
                                    [snapback]495542[/snapback]
                                    amianto:
                                    não lembra nem de longe a termotape.
                                    e depois de usar, continua assim.
                                      qtos metros vcs calculam que precisaria pra envolver um coletor de escape ?
                                        [snapback]495558[/snapback]
                                        depende do coletor, depende da largura da fita…
                                          Dinas
                                          eu tenho 2 rolos de termotape, e vou instalar qdo eu passar minha turbina para baixo, mudando a aranha, por isso naum instalei. atualmente eu uso amianto soh em um pedaão para naum derreter a mangueira de óleo.
