  4. Alguem uso a termotape???
26 Posts 12 Posters 9.7k Visualizações 1 Watching
    Le
    uso manta de amianto e te digo: funciona.
    [snapback]495193[/snapback]
    como funciona ka???
    eu li no site do giba e naquele teste que tem na internet
    soh que nao entendi direito, me corrija:
    01: se eu enrolar no coletor e na saida do escapamento ate o final antes do silenciador a temperatura ira se manter alta, ajudando na eliminacao de gas e consequente desprendimento do carro????
    02: se eu enrolar no coletor de admissao, o ar admitido tende a ficar mais frio, uma vez que isola o calor emitido pela exaustao logo abaixo ?????…
    ps isso eu to falando da termotape, a manta funciona como ???????
      na teoria, resumindo, qto mais quente o ar dentro do cano, mais facilmente ele vai escoar.
      mas pra nés o útil mesmo da coisa é isolar o calor e assim não esquentar o que fica perto do cano de escape, tipo motor de arranque, mangueiras, parte do chicote, carburador e tal.
        Milho
        [snapback]495197[/snapback]
        exatamente
        eu usava no meu ex carro com a finalidade de nao deixar o escape quente queimar os fios do motor de arranque ou mesmo derreter uma mangueira de comb… e a funciona mesmo....
          Ecureuil
          o lado bom mesmo que vejo dele é redução de temperatura do cofre
            Doctor_KX
            a imohr está com promoção de termotape:
            50mm de largura x 2mm de espessura (a + espessa do mercado) a r$ 8,00 o metro.
            abraão a todos
            www.imohr.com.br
            [email protected]
              abraão a todos
              www.imohr.com.br
              [email protected]
              [snapback]495257[/snapback]
              pouca coisa mais caro do que custumava pagar (ja faz tempo) em malha de amianto com as mesmas medidas. seu preão esta atrativo.
                malha de amianto?
                não é aquel fita amarela…....que tem que molhar pra instalar.......e depois de queimar um pouco muda de cor ???
                que eu saiba ela é feita de um composto de fibra de vidro.
                mas posso estar errado...........
                  malha de amianto?
                  [snapback]495420[/snapback]
                  não, malha de amianto é branca, parece uma l? mais grossa . não precisa molhar, basta enrolar no escape e por pra andar.
                  malha de amianto é malha de amianto, fita de fibra é fita de fibra. eu não ia falar uma coisa que seria outra.
                    PrEsA
                    ainda econtra-se fita de amianto p vender????
                      [snapback]495504[/snapback]
                      dificilmente.
                        malha de amianto é malha de amianto, fita de fibra é fita de fibra. eu não ia falar uma coisa que seria outra.[snapback]495490[/snapback]
                        eu sei que não falaria, ka…......eu é que tava meio confuso, ali?s, essas fitas confundem um pouco, mesmo.
                        de qualquer forma, acho que tá dificil de achar as de amianto pq são na maioria gringas (termotape) e caras, né ? ? alem de ser proibido agora.......por ser cancer?geno e talz........ :d
                        depois que começamos fazer as de fibra de vidro aqui no brasil.........compensa mais pq tem praticamente a mesma função e rendimento. :semata:
                          pois é, até comentei q ta dificil conseguir alguma de amianto e essa vendida pelo rapaz ali de cima esta com preão bem convidativo.
                          vc nunca deve ter visto a de amianto, não tem como confundir com a de fibra. a de amianto parece que foi tecida com barbante branco, é um fio grosso e macio, ja a de fibra o fio é muito mais fino e mais rígido.
                            [snapback]495523[/snapback]
                            eu só montei a de fibra e do giba, apenas….....
                            eu já vi umas de amianto mas já instaladas........e depois de queimada (se forem de amianto mesmo, como me disseram... :semata: ) se parecem muito com as de fibra........hehehehee.........
                            mas o que importa é a função, né ? ?
                              [snapback]495527[/snapback]
                              mesmo depois de queimado não fica parecendo com a de fibra, só se usaram uma malha de amianto super fina e inadequada.
                              o q importa pra mim nesse caso aqui entre nés não é a função e sim exclarecer tudo de forma que ninguem fique confuso com os tipos de fitas.
                                [snapback]495542[/snapback]
                                amianto:
                                não lembra nem de longe a termotape.
                                e depois de usar, continua assim.
                                  qtos metros vcs calculam que precisaria pra envolver um coletor de escape ?
                                    [snapback]495558[/snapback]
                                    depende do coletor, depende da largura da fita…
                                      Dinas
                                      eu tenho 2 rolos de termotape, e vou instalar qdo eu passar minha turbina para baixo, mudando a aranha, por isso naum instalei. atualmente eu uso amianto soh em um pedaão para naum derreter a mangueira de óleo.
                                        [snapback]495564[/snapback]
                                        a fita em questao eh a citada no topico, e o coletor o do tempra… que eh muito parecido com um de ap deslocado, pouco maior...
                                          entendi…......então vamos esclarecer bem:
                                          fitas de amianto são cancer?genas, difáceis de achar e geralmente caras. também são conhecidas como termotape mas essa é uma fábrica americana que patenteou seu produto como termo-tech e é bem caro aqui no brasil:
                                          já a fita de fibra de vidro feita aqui no brasil foi desenvolvida (copiada…...digamos) pela giba escapamentos............... são baratas de comprar e de enviar................e tem a mesma função que as fitas de amianto.
                                          ? isso mesmo ou tá viajando ? ?
                                          :semata:
