  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 215.4k Visualizações 1 Watching
    decio, to no office e nao tive como olhar no carro, mas ve se tem como visualizar nessa foto:
    http://smg.photobucket.com/albums/v155/bru…nt=dsc03359.jpg
    ? esse que passa na frente da vareta do oleo?
      DecioBenevides
      axo q eh ele sim, pq nao ta dando pa ver bem, mas e uma mangueira ai q sai bloco com agua, e a outra é o respiro.
        nao é essa que falei nao, essa é a de agua, mas como to sem a minha gambiarra que queimou a lampada, só vai dar pra ver de dia mesmo.. sabado vou la no preparador e verifico isso la, se nao nao der pra ver antes… e tiro fotos tbm...
        esse respiro é bem na frente do bloco? ( olhando de frente pro carro )
          DecioBenevides
          sim, fica na frente do bloco, abaixo do coletor de admissao.
            esse fim de semana devo colocar os bicos de 440cc que ja comprei, para na segunda ja regular o carro no alcool.
            com os codigos dos bicos, consegui chegar na seguinte conclusao, todos de alta impedancia.
            original 06a906031l ( gravado no bico ) na tabela que tenho, diz golf 2.0 0280155791
            e
            grande de 440cc - 0280150558
            o leo_multi fez os calculos ( nao sei quais ) e encontrou as seguintes vazoes:
            original: 137 g/min
            grande: 323 g/min
            ou seja: 135% de diferença, sendo que só para a conversao para alcool, é necessario aprox um bico maior 40%do original, entao esse bico grande tem de sobra 95%.
            pergunta pra quem tem experiencia no assunto e ja acertou carro assim com chip: o carro vai ficar orbigatoriamente gordo em baixa? vai ficar quadrado? ou tem como regular o ti bem baixo a nivel que nao prejudique o leque dos bicos?
              seguem as fotos que tirei ontem mesmo, carro sujo…
              ps edited, pretendo deixar nessa altura.
              manometros com leds azuis:
                cabe menos uns 2 dedos aí… :semata:
                  *Felipe*
                  muda a cor dakele ultimo manometro :semata:
                    [snapback]495539[/snapback]
                    ? por aí mesmo que vai ficar…
                    muda a cor dakele ultimo manometro :d
                    [snapback]495547[/snapback]
                    os 2 estao com leds azuis… era pra ver a diferença..
                      Carbon
                      ficaram legais esses relógios dentro do painel.
                      tem fotos da adaptação da moldura?
                        DecioBenevides
                        mas voltando ao assunto do consumo de oleo, vc fez o teste? deu certo?
                          [snapback]495560[/snapback]
                          nao ficam dentro do painel nao… na foto realmente esta parecendo.
                          olha como é de verdade:
                          [snapback]495568[/snapback]
                          cara, rodei uns 100km com o respiro da tampa das valvulas aberto, nao baixou nada de oleo, aparentemente achamos o problema. nao achei respiro no cabeçote, talvez esse motor ( apk ) nao tenha.
                          amanha vou rodar mais uns 100km e verificarei de novo.
                          vlw pelo interesse cara.
                            acertei o carro hoje com o unichip.
                            bicos de 440cc ( verdes bosch ) + alcool + filtro k&n in box + taxa 8,5:1:
                            aparentemente o oleo parou de abaixar, ja rodei 200km com o respiro aberto ( ainda nao coloquei uma mangueira virada pra baixo, ta tudo cagadao ) e nao abaixou nada.
                              num ficou dificultada a leitura dos manometros???
                              como o ponteiro é vermelho, só luz vermelha ou branca o destacaria ( teoria das cores )
                              meu painel msm eh azul, do cl quadrado, mas azul
                              pensei… manometro azul tb, show de bola... q nda to com ele branco, nao conseguia ler nada
                              agora vou colocar outro prata pra ler pressao de combustivel com ponteiro estilo esse seu ai, bem diferente do turbo anhanguera branco q uso... vai ficar uma saladeira q só huahauhau
                                [snapback]495988[/snapback]
                                seguem os links corretos:
                                http://www.multiturbo.com.br/img/gr%e1ficos/gili20_p.pdf
                                http://www.multiturbo.com.br/img/gr%e1ficos/gili20_t.pdf
                                cara, diminuiu bem a visualiza?ao de noite, mas nada que me faça voltar com as lampadas antigas. o que ficou pior de ver sao os numeros, o ponteiro ficou relax.
                                forte abra
                                  Carbon
                                  hum.. pensei que tinha moldado o copinho dos man?metros na moldura interna do painel..
                                  mas está bem legal.
                                    Carbon
                                    135cvó
                                    seu carro só foi convertido?
                                      135cvó
                                      [snapback]496176[/snapback]
                                      isso, unicas altera?oes foram: taxa 8,5:1 + alcool + bicos de 440cc + filtro de ar esportivo.
                                        DecioBenevides
                                        [snapback]495966[/snapback]
                                        opa, que bom, mantenha-nos informado sobre isso, pois esses tipos de defeitos é que matam qquer um de raiva
                                          [snapback]496395[/snapback]
                                          com certeza cara… ainda vou rodar um tempinho sem o respiro pra ter certeza mesmo que é isso, pra nao ter problema mesmo em rela?ao a isso, enquanto isso vou tomar vergonha na cara e colocar uma mangueira ali pq ta sujando o filtro de ar todo hehehehe
                                          a? aproveito e vou capitalizando para poder parar o carro e fazer tudo de uma só vez e do jeito que tem que ser.
                                          forte abraão e obrigado pela força.
