  4. .50/.58 pulsativa no 1.8
71 Posts 19 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    Alex JF
    obrigado pelas respostas, galera
    abra
      vai ficar ate um pouco grande a .58, ainda mais sem cabeçote e com 2e;….vai demorar uma cara pra encher, mas se bem q o eixo é pequeno
      [snapback]495374[/snapback]
      :semata:
        :semata:
          eu uso 1.8 td original inclusive ainda de comando zba, usava 2e agora tldz, eixo apl 49,5 + caixa .70 pulsativa + coletor pulsativo embaixo e, se tem diferença na demora de resposta pra config anterior ( .48 mono e coletor copia shirick mono ) é pouca. caixa grande e pulsativa deixa o motor mais progressivo.
            aff, só se for num motor muito mal acertado
            tá montando em um ap 2.0 original + 3e + 49g uma mp .50 (53,5mm) com 1.06 (49,4mm) e não sei exatamente como vai ser a pegada…............... mas vou descobrir.........heheheee.......
            enquanto isso: alguém já usou configuração parecida ?
            eixos leves com carca?as grandes ???
            o que acharam?
            e o contrario ???  o que pensam ???
            desculpem pelo off..........hehehheee........
            [snapback]495419[/snapback]
            podia usar um eixo maior. 49 mm é mto pequeno mesmo com uma caixa monstro dessa. ruim não vai ficar, pode ter certeza.
            ontem atarde andei num bolinha com uma turbina dessas…
            2.0 8v .50.58  1,5kg no po e 2kg no booster...
            so te falo uma coisa...
            haja pneu.. o baguio é violento d+++++++
            [snapback]495429[/snapback]
            vc tava no fião ontem a tarde?
              rodriguera
              tava sim… fiquei o dia todo la
                Carbon
                thiago:
                em feira de santana city?
                  [snapback]495551[/snapback]
                  passei em frente e vi um stilo na porta.
                  de quem era esse gol?
                    WEST
                    vai ficar otimo… pegando ate cedo demais...
                    tem user aqui do pp com turbina parecida em 1.6...
                    [snapback]495373[/snapback]
                    não seria essa turbina mais ou menos parecida com a lacom-schwitzer-borgwarner s2a-204??
                    pelo menos a s2a fica muito boa… :semata:
                      rodriguera
                      [snapback]495565[/snapback]
                      gol do mano… do sandro hehehe
                        [snapback]495587[/snapback]
                        sandro? ele não ia montar o golf prata?
                        que cor é esse gol? de quem era?
                          rodriguera
                          [snapback]495591[/snapback]
                          entao.. ele monto o golf.. o golf ta pronto… fico lindao tb..
                          e agora ele ta com um gol bolinha vermelho... de quem era num sei... sei que agora ele ta com o golf e o gol...
                            [snapback]495600[/snapback]
                            não é o gol q era do dioguinho? um com weber44 e q gira 9.000 até 3? e 8000 de 4? com cambio psó se for o dioguinho, é 1.8.
                              rodriguera
                              [snapback]495604[/snapback]
                              olha.. naum sei dizer..
                              sei que tinha um 3e no carro dele…
                              ai agora ele coloco um bloco de golf com bielas longas.. e uma weber44 ...
                                [snapback]495608[/snapback]
                                certo, tinha 2 gol bola q conheão la, os dois vermelhos, ambos 1.8, só q um tinha a 44 com .58/.50 e outro tinha um 3e com .58/.70.
                                faz mto tempo q não vou la, mas pelo jeito to vendo que não mudou nada, só foguete atras de foguete saindo do elevador :semata:
                                  Alex JF
                                  ka, então vc acha que com um bom acerto a turbina vai ficar boa no 1.8, sem lag gigante?
                                    rodriguera
                                    [snapback]495616[/snapback]
                                    olha … eu frequento la faz pouco tempo... to conhecedo a galera la ainda.. to fazendo amizade com o povo... entao naum posso dizer que tem varios canhoes la...
                                    mas pelo pouco que conheão ja vi que o servião deles é de primeira... o fiao e o renato sao muito caprichosos e que eles realmente sabe o que estao fazendo e falando... eu falei isso pq direto tem carro que eles fizeram ali e carros muito bons que naum dao problemas.. coisa boa mesmo..
                                    agora a respeito desse gol.. naum sei dizer de quem era e tal.. so sei que era 1.8 e tinha um 3e... agora tem bloco de golf com bielas longas e uma weber 44 ... e te falo uma coisa.. eu num sou conhecedor de carros muito fortes e tal... os carros turbo que andei por ai sao todos dentro dos padroes normais... agora vo fala uma coisa pra vc... nunca andei num troão tao violento igual aquele gol. o baguio mastiga segunda terceira e quarta numa facilidade incrivel... fiquei impressionado.. nunca tinha andado num carro tao violento... hehehe
                                    ? isso ae
                                    :d
                                      [snapback]495621[/snapback]
                                      um pouco de lag sempre existe em turbo de responsa. só nos a3 o lag quase não aparece pq a minuscula turbina original ta la só pra dar folego em baixa e apenas uma sopradinha em alta.
                                      ja com uma .58 a intenção é outra, vc tendo um motor bem acertado na fase aspirada não vai sentir falta de folego em baixa e logo a turbina aparece, ai sai da frente…
                                      ? isso ae
                                      :semata:
                                      [snapback]495630[/snapback]
                                      pois é, va se acostumando. o que os caras precisam de motor forjado com weber pra fzr render, la no fião vc ve carro com 3e e miolo original andando mais do esses por ai. ja os forjados de briga deles…vc mesmo ta começando a conhecer agora.
                                        rodriguera
                                        pode cre… so sei que eu quero um igual.. com violencia ainda maior...
                                        hauehauehauehauehauehaueh
                                          thiago:
                                          [snapback]495556[/snapback]
                                          por enquanto ainda não….......tá de volta é são luis........o carro é de um colega que teve o motor (forjado) quase derretido por um preparador daqui que socou 3,0 bar de pressão num 2.033cc com carbura 3e praticamente original............... :semata:
                                          [snapback]495631[/snapback]
                                          pois é ka…......... é feio ver preparador dizendo que tem que forjar motor pra render e não quebrar, né? ? acho rid?culo........
                                          depois vem nés com nossas carni?as de peças originais vw e atropelas os caras............... aff.............tem nego que devia mudar de profissão.......... :d
