  4. Qual a vantagem em usar isso
57 Posts 22 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    joga esse filtrinho no mato (pinta ele de verde antes, assim ng mais encontra) e fala pro seu colega ou ligar o sistema de blow-by devolta como o original ou então colocar uma mangueira ali na tampa levando os vapores pra longe.
      [snapback]497576[/snapback]
      o filtrinho que eu digo é o original do carro, um que parece uma panelinha..
        [snapback]497584[/snapback]
        menos mal. a mangueira q leva os vapores do filtro p/ o carburador está ok?
        quanto tempo levou pra juntar esse alcool todo ali nesse filtro?
          [snapback]497592[/snapback]
          esta, nao esta entupida nem nada…
          foi tirar esse 1 dedo, andar alguns minutos com o carro, e ja estar encharcada
            [snapback]497600[/snapback]
            entao pode ter certeza que não é vapor de alcool evaporando do carburador nao… é alcool liquido mesmo que está cuspindo de algum lugar... pq alguns minutos não são suficientes pra evaporar/condensar uma quantidade tao grande... (um dedo de alcool)
              [snapback]497605[/snapback]
              esse 1 dedo foi devido a bastante tempo andando…
              e mais, o alcool tem que vir dessa forma, pois a tampa do filtro ta limpa nao ta encharcada... e nao tem como vir alcool de dentro da tampa de valvulas
                Glauco
                [snapback]497607[/snapback]
                pode ter furado a membrana da bomba de combustivel, ai vaza alcool pra dentro do bloco…q sobe com o oleo e faz essa lamban
                  SeaL
                  que eu saiba serve pra melhorar a emissão de poluentes…
                  se existe é pq tem função.
                  suja pq tem que sujar, ou alguém aki tem xiliques ao olhar uma biela rec?m retirada do motor?
                  eu faria o seguinte.
                  puxaria a mangueirinha pra um compartimento pequeno, de alumínio, de fácil acesso pela parte inferior do carro.
                  de tempos em tempos, esvaziaria o compartimento e tá tudo sussas...
                    eu usava o filtrinho original com uma mangueira presa nele e direcionada pro ch?o, na minha parati (94 turbo). andando de boa não sujava muito o filtrinho, não…........mas se, por exemplo, batesse o filtrinho no chao.........saia uma borra branca........tipo uma graxinha...
                    isso também acontecia na vareta e tampa de óleo. borra branca :o_o:
                    eu vivia limpando essas merdas...........
                    acredito que era pelo fato do 2e andar beeemmm gordinho (sem econostatos)
                    quando ajeitava o carro pra brincar na arrancada...........o problema aumentava muito devido ao excesso de alcool contaminando o óleo.
                    ah........o motor também foi turbinado com 80.000 km sem abrir pra revisar nada ..................:o_o:
                    com certeza o excesso de combustável nos cilindros, mais a vedação falha dos anéis com 80.000 km ajudam muito nessa contaminação do óleo por alcool.
                    abraão
                      ah…......hoje em dia uso uma mangueira o mais longa possivel............saindo da tampa de válvulas e fazendo uma volta no cofre do motor, e no final, entrando num reservatério de alumínio de 2 litros com respiro (a? sim.........tem o famoso filtrinho) e uma torneira em baixo pra drenagem dá óleo.
                      ps: pra quem não captou o lance da mangueira longa............? que em carros que giram muito e/ou jogam muito óleo pelo suspiro......... ela serve pra impedir que o óleo seja jogado fora, pois ele volta pela própria mangueira antes de cair no reservatério ............ :o_o:
                      abra
                        Inssurection
                        bom pra falar a verdade esse filtro tem um único proposito, embelezar o motor.
                        pense um motor que só tem 1 respiro de óleo, ai você vai e coloca um filtro que restringe a saida de ar. bom o resto nen precisa falar
                          ricardo tb
                          ressucitando o topico
                          mandei uma mangueira do suspiro de oleo direto para depois da barra torcao caixa ali no chao msm
                          pq a tbi estava toda melecada de oleo ae resolvi acabar com esse esquema de mandar oleo para a admissao …
                          minha duvida e a seguinte
                          • se eu estiver em allguma estrada pe cravado e etc ( naquele ritmo)
                          o carro trincar canaleta ou de alguma pane no motor .
                          tem alguma chance de descer muito oleo direto para o asfalto e consequentimente direto no pneu ??????
                          oh e melhor arrumar um reservatorio de oleo ???
                          t+ pessoal
                            Gustavo Golf
                            ol?…
                            andei lendo o topico... e jah postei um topico aki no pp sobre um cai pro golf...
                            e esse respiro de oleo do golf fica na tampa do motor.. ond fica o filtro de ar...
                            e como vou colocar outro filtro de ar... vou tirar e tampa... e por consequencia naum teria ond ligar esse respiro de oleo... a solucao mais rapida foi akeles filtrinhos de oleo q o pessoal por no respiro ali...
                            e andei dando uma olhada.. e ao inves de colocar esses filtrinhos q o pessoal falou q reestringe a passagem alem de babar oleo...
                            sera q naum seria interessante colocar um respiro desse intaum?
                            http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-496…-ou-respiro-_jm
                            o q vc acham?
                            esse aki eh massa hehehehe
                            http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-501…rock-holley-_jm
                              Niex
                              no meu eu uso o respiro original tb, mais onde encaixa a mangueira que vai para a borboleta eu encaixei outra e jogo lá no ch?o.
                              na garagem de casa sempre pinga mais vapor do que oleo no ch?o.
                              uma vez quis deixar tang e encaixei o ex filtro esportivo de oleo em cima da tampa de valvulas, nossa vinha um cheiro de gasolina+oleo insuportavel dentro do carro.
