  4. Qual a vantagem em usar isso
57 Posts 22 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    o meu tem uma tubulacao com um respiro intermediario e final devolvendo no bloco.
    mais uma vez
    fotos de quando o radiador estourou, nao venham falar que meu carro vive sujo pq nao vive.
    affff :(
    q q e isso.. mangueira sem ser aerokip transportando oleo do filtro pra turbina???
      Vicente Sprint
      affff :(
      aeroquip é marca… existe mangueira de borracha sem malha que se chama aeroquip...
      a nomenclatura dessa mangueira com malha de aão por fora, me parece que é mtg ... (ou essa é a de borracha... sei lá)
      (eu sei que não é isso que vc está falando, mas só postei pq achei que vinha ao caso)
        tem mangueira com malha de aão que por fora é de borracha.
        a do meu carro tb é assim,com a parte de malha por dentro e com um revestimento de borracha.
          aafff.. essa eu nao conhecia..
          pensei q era + um preparador estilo romano colocando coisas estranhas nos carros (ex: mangueira de gas de cozinha na parati do vamp)
            Vicente Sprint
            essas mangueiras geralmente aguentam uma pressão descomunal. a última dessas que tive em mãos era para 3000 psi.
            ab
              ab?
              opa.
              vivendo e aprendendo :(
                reavivando um pouco tópico…
                um amigo tem um ap 1.8 carburado tlde, e esse filtrinho em cima da tampa de valvulas, tava encharcado de alcool.... isso mesmo, alcool, coisa de 1 dedo de alcool num copo...
                acredito que esse alcool seja evaporado no carburador quente, e quando chega no filtrinho ele estava condensando...
                sei que tirei o miolo do filtrinho, diexando oco, e mangueira virada pro chao...
                fui verificar o oleo, e ta uma agua que só, afinou, acho que contaminou..
                tirei a tampa de valvulas, inteira enferrujada por dentro, acho que por estar em contato com oleo e alcool hidratado...
                e pra variar, la por 6krpm o motor ta um tec tec tec, estilo batedeira...
                enfim, voces tem alguma sugestão para esse problema do filtrinho, de estar encharcando de alcool ?
                e sobre a batedera, será saia batendo é valvulas?
                ps: o carro nao fuma em nenhum momento...
                  joga esse filtrinho no mato (pinta ele de verde antes, assim ng mais encontra) e fala pro seu colega ou ligar o sistema de blow-by devolta como o original ou então colocar uma mangueira ali na tampa levando os vapores pra longe.
                    [snapback]497576[/snapback]
                    o filtrinho que eu digo é o original do carro, um que parece uma panelinha..
                      [snapback]497584[/snapback]
                      menos mal. a mangueira q leva os vapores do filtro p/ o carburador está ok?
                      quanto tempo levou pra juntar esse alcool todo ali nesse filtro?
                        [snapback]497592[/snapback]
                        esta, nao esta entupida nem nada…
                        foi tirar esse 1 dedo, andar alguns minutos com o carro, e ja estar encharcada
                          [snapback]497600[/snapback]
                          entao pode ter certeza que não é vapor de alcool evaporando do carburador nao… é alcool liquido mesmo que está cuspindo de algum lugar... pq alguns minutos não são suficientes pra evaporar/condensar uma quantidade tao grande... (um dedo de alcool)
                            [snapback]497605[/snapback]
                            esse 1 dedo foi devido a bastante tempo andando…
                            e mais, o alcool tem que vir dessa forma, pois a tampa do filtro ta limpa nao ta encharcada... e nao tem como vir alcool de dentro da tampa de valvulas
                              Glauco
                              [snapback]497607[/snapback]
                              pode ter furado a membrana da bomba de combustivel, ai vaza alcool pra dentro do bloco…q sobe com o oleo e faz essa lamban
                                SeaL
                                que eu saiba serve pra melhorar a emissão de poluentes…
                                se existe é pq tem função.
                                suja pq tem que sujar, ou alguém aki tem xiliques ao olhar uma biela rec?m retirada do motor?
                                eu faria o seguinte.
                                puxaria a mangueirinha pra um compartimento pequeno, de alumínio, de fácil acesso pela parte inferior do carro.
                                de tempos em tempos, esvaziaria o compartimento e tá tudo sussas...
                                  eu usava o filtrinho original com uma mangueira presa nele e direcionada pro ch?o, na minha parati (94 turbo). andando de boa não sujava muito o filtrinho, não…........mas se, por exemplo, batesse o filtrinho no chao.........saia uma borra branca........tipo uma graxinha...
                                  isso também acontecia na vareta e tampa de óleo. borra branca :o_o:
                                  eu vivia limpando essas merdas...........
                                  acredito que era pelo fato do 2e andar beeemmm gordinho (sem econostatos)
                                  quando ajeitava o carro pra brincar na arrancada...........o problema aumentava muito devido ao excesso de alcool contaminando o óleo.
                                  ah........o motor também foi turbinado com 80.000 km sem abrir pra revisar nada ..................:o_o:
                                  com certeza o excesso de combustável nos cilindros, mais a vedação falha dos anéis com 80.000 km ajudam muito nessa contaminação do óleo por alcool.
                                  abraão
                                    ah…......hoje em dia uso uma mangueira o mais longa possivel............saindo da tampa de válvulas e fazendo uma volta no cofre do motor, e no final, entrando num reservatério de alumínio de 2 litros com respiro (a? sim.........tem o famoso filtrinho) e uma torneira em baixo pra drenagem dá óleo.
                                    ps: pra quem não captou o lance da mangueira longa............? que em carros que giram muito e/ou jogam muito óleo pelo suspiro......... ela serve pra impedir que o óleo seja jogado fora, pois ele volta pela própria mangueira antes de cair no reservatério ............ :o_o:
                                    abra
                                      Inssurection
                                      bom pra falar a verdade esse filtro tem um único proposito, embelezar o motor.
                                      pense um motor que só tem 1 respiro de óleo, ai você vai e coloca um filtro que restringe a saida de ar. bom o resto nen precisa falar
                                        ricardo tb
                                        ressucitando o topico
                                        mandei uma mangueira do suspiro de oleo direto para depois da barra torcao caixa ali no chao msm
                                        pq a tbi estava toda melecada de oleo ae resolvi acabar com esse esquema de mandar oleo para a admissao …
                                        minha duvida e a seguinte
                                        • se eu estiver em allguma estrada pe cravado e etc ( naquele ritmo)
                                        o carro trincar canaleta ou de alguma pane no motor .
                                        tem alguma chance de descer muito oleo direto para o asfalto e consequentimente direto no pneu ??????
                                        oh e melhor arrumar um reservatorio de oleo ???
                                        t+ pessoal
                                          Gustavo Golf
                                          ol?…
                                          andei lendo o topico... e jah postei um topico aki no pp sobre um cai pro golf...
                                          e esse respiro de oleo do golf fica na tampa do motor.. ond fica o filtro de ar...
                                          e como vou colocar outro filtro de ar... vou tirar e tampa... e por consequencia naum teria ond ligar esse respiro de oleo... a solucao mais rapida foi akeles filtrinhos de oleo q o pessoal por no respiro ali...
                                          e andei dando uma olhada.. e ao inves de colocar esses filtrinhos q o pessoal falou q reestringe a passagem alem de babar oleo...
                                          sera q naum seria interessante colocar um respiro desse intaum?
                                          http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-496…-ou-respiro-_jm
                                          o q vc acham?
                                          esse aki eh massa hehehehe
                                          http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-501…rock-holley-_jm
