  4. Ap 2.0 aspirado
Ap 2.0 aspirado
88 Posts 20 Posters 14.2k Visualizações 1 Watching
    porva
    pode por caneta de fusca a alcool ar 140 ou 150…tambem da pra passar um broca acho que de 7 mm no lugar da caneta e usar as dos weberzinho... ai qdo vc tira a caneta os gicles de combs saem por cima, acho que a caneta f29 serve.
      fsobral86
      [snapback]497095[/snapback]
      e desde quando carburador de fusca tem caneta?
        [snapback]497097[/snapback]
        vc ja desmontou um carburador de fusca?
          qual weberzinho é esse ???
          será a mesma caneta que nego tão usando nos 3e de pista ? ? :o_o:
          u?…......mas todo carburador tem que ter canetas não ? ? :o_o:
          abra
            [snapback]497786[/snapback]
            caneta de solex 30 de fusca nunca vi mas com certeza deve ter sim…
            as de solex 32 de brasilia já fussei... mto estranho o funcionamento delas, mto parecidas com as de 2e/3e que tem calo na parte de baixo, só que nas solex 32 o ar entra pela lateral dela na parte de cima e o alcool pela lateral de baixo, tudo é succionado por dentro da caneta. qualquer alteração tem q ser mto bem pensada ali
              Maverick-MG
              usa as canetas da weberzinha 460.
              coletor tem que ser curto ou entaum tem que dar umas marretada no paralamas pra caber o longo.
              as solex num aguentam vibração… deve-se usar os pes de borracha pra eliminar o problema.
                estou pensando em fazer um 1.9 aspro pra mim… vou colocar um comando leve, escape 4x1 e uma taxa não muito alta…
                se vier uns 130hp (honestos), ja to satisfeito....
                a proposito: belo carro o seu parabens
                [snapback]496181[/snapback]
                desistiu do coletor 4x2x1 ligando os cilindros 1-3 e 2-4 ??? :o_o:
                [snapback]497795[/snapback]
                e vc ja viu usar canetas de weber (pequenas) em 3e de opala ???
                eu já vê ….......por fora.........mais não consegui arrancar do cara quais canetas eram............ :o_o:
                abra
                  Maverick-MG
                  [snapback]497852[/snapback]
                  desisti naum cara….
                  o problema é que eu to querendo uma relação custo x beneficio boa...
                  4x2x1 da um trabalho fudido e fica muito caro...
                  o carro vai ser usado pra viajar, entaum o 4x1 vai muito bem...
                  o problema que acho que vou ter é com relação as solex ja que pra colocar elas o motor vai ter que ter fluxo...
                  ainda num sei como vou fazer isso sem gastar muito.
                  ah...add no msn ai pra nois cvs depois...
                  [email protected]
                    **desisti naum cara….
                    4x2x1 da um trabalho fudido e fica muito caro...**o carro vai ser usado pra viajar, entaum o 4x1 vai muito bem…
                    [email protected]
                    [snapback]497857[/snapback]
                    então desista…...... 1-3 e 2-4 não funciona.
                    o efeito de lavagem do cilindro que vc está imaginando não acontece aqui, pois o cilindro que estiver no tempo de escape (alta pressão) vai acabar criando uma pressão contr?ria no cilindro que estiver ligado, neste caso................... a não ser que vc faça um 4x1 beeem longo (ideal) pra isso não acontecer.
                    agora se vc ligar da forma certa, que é 1-4 e 2-3 não ocorre essa interferencia, pq enquanto um cilindro está em escape, o outro está em compressão ou explosão..........ou seja: válvulas fechadas..............da? um não interfere no outro. :o_o:
                      fsobral86
                      [snapback]497579[/snapback]
                      claro
                      você chama aquele giclezinho de ar que fica em cima da borboleta de caneta?
                        claro
                        [snapback]497991[/snapback]
                        de uma pesquisada nos posts do user fusca84 e vc vai ver fotos da caneta desse carburador.
                          fsobral86
                          [snapback]497996[/snapback]
                          a unica caneta que ele tem é essa que estou dizendo, o gicle de ar, estou errado?
                            Glauco
                            [snapback]497998[/snapback]
                            gigle de ar é gigle de ar, caneta é caneta :ohoh:
                              errado fernando, faz o q te disse ali em cima.
                                Fernando_221
                                ressussitando o tópico, esse fds consegui fazer um videozinho, é um 110 (ou 120) a 200. tá com 49g e destaxado ainda.
                                http://rapidshare.de/files/23460980/mvi_1877.avi.html
                                  esse video foi gravado em pista ou local fechado?
                                    Fernando_221
                                    [snapback]502038[/snapback]
                                    pista de testes, local fechado. mas pq a preocupação?? o video do fluff foi feito na rua né?? ou estou enganado?
                                      [snapback]502052[/snapback]
                                      pq a preocupação ??
                                      pq não pode video que infrinja as leis, só por isso. me mostre o link do outro video e ele sera removido.
                                        Fernando_221
                                        pq a preocupação ??
                                        [snapback]502057[/snapback]
                                        ah ta, o outro video está aqui nesse topico mesmo, na segunda ou terceira pagina acho.
                                          ja não ta mais. o seu eu não baixei ainda, se for em pista fechada blz.
