  4. Ap 2.0 aspirado
Ap 2.0 aspirado
88 Posts 20 Posters 14.2k Visualizações 1 Watching
    Maverick-MG
    usa as canetas da weberzinha 460.
    coletor tem que ser curto ou entaum tem que dar umas marretada no paralamas pra caber o longo.
    as solex num aguentam vibração… deve-se usar os pes de borracha pra eliminar o problema.
      estou pensando em fazer um 1.9 aspro pra mim… vou colocar um comando leve, escape 4x1 e uma taxa não muito alta…
      se vier uns 130hp (honestos), ja to satisfeito....
      a proposito: belo carro o seu parabens
      [snapback]496181[/snapback]
      desistiu do coletor 4x2x1 ligando os cilindros 1-3 e 2-4 ??? :o_o:
      caneta de solex 30 de fusca nunca vi mas com certeza deve ter sim…
      as de solex 32 de brasilia já fussei... mto estranho o funcionamento delas, mto parecidas com as de 2e/3e que tem calo na parte de baixo, só que nas solex 32 o ar entra pela lateral dela na parte de cima e o alcool pela lateral de baixo, tudo é succionado por dentro da caneta. qualquer alteração tem q ser mto bem pensada ali
      [snapback]497795[/snapback]
      e vc ja viu usar canetas de weber (pequenas) em 3e de opala ???
      eu já vê ….......por fora.........mais não consegui arrancar do cara quais canetas eram............ :o_o:
      abra
        Maverick-MG
        [snapback]497852[/snapback]
        desisti naum cara….
        o problema é que eu to querendo uma relação custo x beneficio boa...
        4x2x1 da um trabalho fudido e fica muito caro...
        o carro vai ser usado pra viajar, entaum o 4x1 vai muito bem...
        o problema que acho que vou ter é com relação as solex ja que pra colocar elas o motor vai ter que ter fluxo...
        ainda num sei como vou fazer isso sem gastar muito.
        ah...add no msn ai pra nois cvs depois...
        [email protected]
          **desisti naum cara….
          4x2x1 da um trabalho fudido e fica muito caro...**o carro vai ser usado pra viajar, entaum o 4x1 vai muito bem…
          [email protected]
          [snapback]497857[/snapback]
          então desista…...... 1-3 e 2-4 não funciona.
          o efeito de lavagem do cilindro que vc está imaginando não acontece aqui, pois o cilindro que estiver no tempo de escape (alta pressão) vai acabar criando uma pressão contr?ria no cilindro que estiver ligado, neste caso................... a não ser que vc faça um 4x1 beeem longo (ideal) pra isso não acontecer.
          agora se vc ligar da forma certa, que é 1-4 e 2-3 não ocorre essa interferencia, pq enquanto um cilindro está em escape, o outro está em compressão ou explosão..........ou seja: válvulas fechadas..............da? um não interfere no outro. :o_o:
            fsobral86
            vc ja desmontou um carburador de fusca?
            [snapback]497579[/snapback]
            claro
            você chama aquele giclezinho de ar que fica em cima da borboleta de caneta?
              claro
              [snapback]497991[/snapback]
              de uma pesquisada nos posts do user fusca84 e vc vai ver fotos da caneta desse carburador.
                fsobral86
                [snapback]497996[/snapback]
                a unica caneta que ele tem é essa que estou dizendo, o gicle de ar, estou errado?
                  Glauco
                  [snapback]497998[/snapback]
                  gigle de ar é gigle de ar, caneta é caneta :ohoh:
                    errado fernando, faz o q te disse ali em cima.
                      Fernando_221
                      ressussitando o tópico, esse fds consegui fazer um videozinho, é um 110 (ou 120) a 200. tá com 49g e destaxado ainda.
                      http://rapidshare.de/files/23460980/mvi_1877.avi.html
                        esse video foi gravado em pista ou local fechado?
                          Fernando_221
                          [snapback]502038[/snapback]
                          pista de testes, local fechado. mas pq a preocupação?? o video do fluff foi feito na rua né?? ou estou enganado?
                            [snapback]502052[/snapback]
                            pq a preocupação ??
                            pq não pode video que infrinja as leis, só por isso. me mostre o link do outro video e ele sera removido.
                              Fernando_221
                              pq a preocupação ??
                              [snapback]502057[/snapback]
                              ah ta, o outro video está aqui nesse topico mesmo, na segunda ou terceira pagina acho.
                                ja não ta mais. o seu eu não baixei ainda, se for em pista fechada blz.
                                  Inssurection
                                  qd eu acabar de montar meu motor novo eu passo as specs e vou gravar um video lá em londrina do meu carro durante um rachão noturno lah no autódromo ayrton senna
                                    [snapback]502060[/snapback]
                                    só tem un detalhe, o video do fluff, não inflinge lei nem uma, pelo contrario, acho que foi a primeira vez que ele saiu na rua dirigindi bem hehe, ele respeito as leis de transito, apenas filmou ele dirigindo.
                                      Fernando_221
                                      [snapback]502087[/snapback]
                                      eu nao falei pra sacanear o fluff nao heheheh, falei pq a ka me chamou atenção por estar colocando um video, só isso. o primeiro video q ele postou nao infringe nenhuma lei mesmo nao, mas o segundo infringe sim. :ninja:
