  4. O que voces dizem..
O que voces dizem..
30 Posts 10 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    :o_o:
    ja adicionei aos favoritos. q q é isso, o foda é passar tico tico e cortar por dentro… da uma dá.
    esse site vc tá usando php do xoops?
      eles cortaram na lixadeira mesmo…
      nao, mambo ou joomla...
        Sixspeed
        olha…
        impraticável pra cidade.
          sao carros do dia a dia da galera por aqui na regiao
            basta estudar o minimo sofre acerto de suspensão para entender pq um carro assim fica uma bosta
              isso ai é como cortar as patas de um cavalo de corrida vc ate pode achar q ele vai ficar mais bonito (algo bem duvidoso), mas esperar q ele corra mais, ai são outros 500…
                [snapback]498100[/snapback]
                porque acha que fica uma bosta?
                  eu não curto carro enterrado assim, pra mim pneu/paralama já basta.
                    Carlos - KK
                    na boa
                    eu acho lindo carro rebaixado (não tanto assim, mas enfim) mas nunca mais, depois que travei a minha saveiro na entrada de casa, credo, tenho dá do carro.
                    mas que a qualidade da suspensão parece ser otima parece, num pula nada :ohoh:
                    os kras da tebão tinham q ver esse video pra melhorar a suspensão deles. :ohoh:
                      caras, me desculpem, mas tenho que concordar com o anderson:
                      essa suspensão é uma bosta…......
                      muito mal acabada........usa molas de cg ou qualquer motinha que seja..............rid?culo é por isso que o carro fica macio ...........pois pesa maisde 1000kg e tá usando molas de moto de 120gk :ham:
                      tanto é que chega a bater no chão :p
                      tudo bem........tem quem queira rodão no carro e andar socado mas com um minimo de conforto ....(conforto?........hahaha... :ohoh: ) e esses caras com certeza andam no máximo a 60km/h e desviando de qualquer buraquinho e ainda chamam isso de carros de uso di?rio..............mas tudo bem: se vc ficar feliz assim.......ok
                      agora pra quem quer um carro com suspenção esportiva.........vóza desse trção aí
                      isso pode até causar um acidente sório..............
                      abraço. :ohoh:
                        tanto é que chega a bater no chão   b)
                        abraço. :ohoh:
                        [snapback]498586[/snapback]
                        :p quanta besteira junto…
                        thiago, falar que isso é mola de cg foi osso... isso é mola feita sob encomenda...
                        se usasse molas de 120kg, no minimo ia dar batente toda hora e nao iria ficar macio...
                        acho que chega a bater no chao, pela altura que ta e nao porque usa mola de cg
                        sobre andar a 60kmh:
                        turbo ;)
                        não conheão quem coloque turbo e ande a 60kmh(se precisar de mais fotos avisa)
                        causar acidente? ando a 1 ano com susp. que esse cara fez pra mim, e todos sabem a altura, e nao rachou tunel, nem longarina…
                        e se fosse tão merda assim, nao vinha gente de indaiatuba, campinas, jundiai, sao paulo, e até goiania, mandar fazer susp. com ele ;)
                          :ham: quanta besteira junto…
                          turbo  :p
                          e se fosse tão merda assim, nao vinha gente de indaiatuba, campinas, jundiai, sao paulo, e até goiania, mandar fazer susp. com ele  b)
                          [snapback]498588[/snapback]
                          ok realz…..........na boa..........vai desculpando qualquer coisa aí.........
                          eu disse mola de cg pq elas esteticamente parecem com mola de cg e pq em competição até se usa molas de moto, como os coil over da xlx 350 por exemplo..................... agora se vc garante que não são molas de cg que o cara diz que são especiais.............tudo bem.............. :ohoh:
                          e se vc tá falando que essa suspensão é a 8? maravilha...........tudo bem, eu acredito.............
                          se tá falando que tem carro turbo que anda com ela.........acelerando e fazendo curvas como deve ser..............então tá
                          agora quanto ao carro andar batendo no chão nem comento nada................... :ohoh:
                            [snapback]498652[/snapback]
                            nada tiago..de boa..
                            só achei exagerado voce falar que era mola de cg, quando a susp. foi feita pro cara andar baixo e com roda de tala larga sem pegar…
                            nao digo que é a 8? maravilha, mas é muito boa sim...
                            a foto que mostrei é de uma susp. macia para andar baixo, e não pra competição, pista e tal...
                              imagino oq deve ser meter uma curva com isso ai e pegar um bump (mesmo q muito pequeno) no meio dela
                              concordo com o thiago, isso é perigoso e deveria ate ser proibido
                                a susp. é bem montada, e para altura que a galera curte andar, é macia e segura…
                                ou prefere ver nego andando sem mola, ou sem 4 elos, com mola caindo do prato ?
                                  pelo visto o cara manda bem na suspensão mesmo. só estou incucado ainda com essa mola direto no amortecedor, sem prato pra apoiar ela.
                                  o problema não é o carro ser baixo, e sim o nosso asfalto que é lix?o.
                                  isso ai se fosse rodar na europa, eua, japoo, ai sim seria show. mas realmente aki no brasil fica inviavel.
                                  mas curti, se eu tivesse um 2? carro e condições pra tal, eu faria isso numa boa :ohoh:
                                    CrasH
                                    ao meu ver nao tem qualquer valor estetico ou funcional andar com o carro assim, mas respeito quem curte, e so espero que nao seja como as molas lobo aqui do rio que os caras fervem a mola e logo emseguida enfiam ela na agua… ohhh que beleza....
                                      só postei a foto para verem o capricho da suspensao, e mostrar um jeito pra quem quer andar baixo com roda larga…
                                        [snapback]500325[/snapback]
                                        pode crer, realz….......mas justamente olhando aquela foto do conjunto de mola+amortecedor original do lado do preparado é que fica dificil acreditar que aquele bagulinho com mola de cg funcione.............. :)
                                        mas se tu tá dizendo que é bão......... eu acredito
                                          ernest
                                          muito mal acabada........usa molas de cg   ou qualquer motinha que seja..............rid?culo   é por isso que o carro fica macio ...........pois pesa maisde 1000kg e tá usando molas de moto de 120gk :ninja:
                                          tanto é que chega a bater no chão   :sppt:
                                          tudo bem........tem quem queira rodão no carro e andar socado mas com um minimo de conforto ....(conforto?........hahaha... :nnn: ) e esses caras com certeza andam no máximo a 60km/h e desviando de qualquer buraquinho e ainda chamam isso de carros de uso di?rio..............mas tudo bem: se vc ficar feliz assim.......ok
                                          abraço. :ninja:
                                          sabe o que é que o pessoal que fabrica esses lixos precisa fazer:
                                          analisar uma motocicleta esportiva e ver como funciona o sistema de suspenção.
                                          ou ver uma supen?ao de um porsche gt3 que fazem a copa porsche e ai analisar o que eh bom.
                                          ha outra suspensao boa costa muuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiito caro, mas na verdade quem liga para isso, o negocio eh colocar um canhao de motor, rebaixar e só andar na reta.
