  4. Turbinando gol gti 89 espero q agora vai
26 Posts 7 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    definitivo vai ficar assim ow bielas de kombi + pistão forjados iapel , vo manda faze o cabeçote tbm isso no miolo.
    dps tbm pretendo troca essa injeção dele por uma 1avb pra pode fazer chip. oq eu devo fazer fico com essa turbina mesmo ?
    [snapback]498357[/snapback]
    vc vai fzr um miolo parecido com o meu então.
    eu não gosto de eixo pesado, iria de no maaaaaximo eixo 56 mm (uso eixo 52,5 com caixa quente 1.04) e rotor 54 ou 56.
    as carca?as vc pode usar essas mesmo q ta no primeiro post.
    trabalhe sempre com taxa baixa + um sr. acerto no motor, e jamais se arrepender?.
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      intaum peegar uma 50/70 duplo fluxo com refluco com rotor frio 56 e eixo quente 52.5 isso?
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        i quanto as velas qual devo usar me recomendaram velas da dt 200 br9es essas velas funcionam bem em carros turbo?
          [snapback]498452[/snapback]
          sim, são o melhor custo / beneficio. se for carburado vê de b9es que não é resistiva.
            boas pra pressão baixa. se for usar pressão mais alta, não tem saida melhor (e mais segura) que as ngk egv.
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              hm…. ka oq vc acha sera q compensa colcoar um carbura 3e nele pra i rodando ateh troca a injeção por uma 1avb ou é compensa ?
                espera mais um tempo e ja monta tudo junto, com a injeção nova. eu acho o mais sensato.
                  fsobral86
                  não precisa trocar a injeção essa tb é boa se souber lidar com ela.
                  ta afim de comprar um jogo de bielas de kd e pistões iapel 83mm? qualquer coisa manda mp.
                    se for pra andar com pressao em 0.5k (que eu duvido alguem resistir :ohoh: ) eu iria de .58bi nesse 2.0
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      intaum galera andei pensando hj pensando muito, e achei q é sera negocio pra mim troca essa injeção do gol pela 1avb pois no meio do ano q vem pretendo troca de carro provavelmente irei pegar uma saveiro bola q ja vem com injeção 1avb, i tbm esse ta sendo o 1? carro turbo meu intaum num quero nd de ignorante agora e tbm num quero um carro muito fraco. intaum qual seria a turbina ideal para um motor 2.0 std todo original apenas com comando 027.7 uma turbina q eu tenha um bom desenpenho qual seria ela me fala o tamanho do rotor e do eixo tbm. pra mim faze a troca certa i quanto a taxa de compreção dele pretendo facea o pistão original ateh inguala quando iguala vo ve se faceo mais 1mm e vo roda com 1kg de preção. i quanto a injeção vcs acham melhor eu roda nessa injeção dele original com 1 bico extra do monza bico branco controlado por um his, ou colocar um carbura 3e (ja tenho)? deixo ele original com a injeção ou coloco um 3e?
                      vlw e desculpa por toda ora esta mudando de opinião
                      agradecido da ajuda de vcs
                      ab?s: jonathan
                        injetado + bico extra….
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          i a turbina?
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            ninguem? sera q uma 50/58 com rotor frio 52 e eixo 51mm fica bom?
                              fsobral86
                              [snapback]500085[/snapback]
                              pega logo uma com rotor 53,5mm e eixo de 52mm, ai vc vê qual carca?a acha melhor, .58, .70, .82 e assim vai.
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                oq vcs acham dessa turbina num motor 2.0 std biagio 50/58 rotor frio 53.5mm e eixo quente 52mm vai ficar boa? vo começa a senti ela qts rpm? vlw
                                  Fiasa Power
                                  sem querer fugir do tópico mas já fugindo , meus parabéns pelo gol esse gol dessa cor é um dos meus sonhos de inf?ncia
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    obrigado realmente esse carro tbm deixou marcas na minha infancia sempre quando via um achava uma maquina :)
