  4. Pipoco na esticada
Pipoco na esticada
24 Posts 9 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    na boa ta quase igual ao golf
    dificuldade de pegar, a lenta fica em torno de 1200rpms, antes de esquentar tem q dar o po senao fica na casa de 600rpms
    até passar dos 2500rpms o carro da cabecada estouros, depois ele pula e volta a ser original….
    [snapback]499399[/snapback]
    não… o meu até pega de boa, rodo no alcool sem aprtida a frio.
    o problema q agora qunado ligo, a rotação ja sobe e fica nos 2.500 pra mais, ai ela cai e fica nos 1.000rpm, ou ela sobe e cai pros seus 600rpm q chega o carro treme todo e a luz de bateria acende. mas pra rodar ele tá de boa, asism, ele tá lerdo, pesado, mas ele nao engasga.
    só engasga quando finco o po e chega nos 5.600rpm ai sim ele da os pipocos, fora isso ele roda normal, so q sem o rendimento q tinha antes.
      já que o gap esta original, não precisa ir pra mecanico nenhum pra testar a ignicao cm, basta desplugar o chicote e colocar o conector de by pass que veio com ela… simples... o carro fica original de novo...
      mas pelos outros sintomas que vc falou ai, nao creio que o problema seja o modulo amplificador...
        uma coisa que eu percebi é que a ignição do cm amplifica tbm os problemas.
        ela funciona, mas, por exemplo, se a bobina estiver ruim o carro vai ficar pior com a ignição do cm do que sem a ignição.
        eu descobri isso graças ao bypass que ele manda.
          [snapback]499476[/snapback]
          exatamente…
          pix, tenho em algum lugar aqui uma lista de defeitos que o cm testa com a propria ignic?o... vou ver se acho... e posto...
          um monte de coisa que a gente dificilmente percebe com o carro original... usa-se a ignicao como ferramenta .,..
            exatamente…
            [snapback]499478[/snapback]
            e na época eu achei que era a ignição. nés mesmo discutimos sobre, porque quando eu tirei a mesma o carro ficava melhor.
            quando eu desmontei eu descobri que o problema era no módulo da bobina.
              esses sintomas tb tinha com ponto atrasado d+
                isso ai, ponto. ap 1.8mi, nao tem chip, tem chacnes do ponto atrasar sozinho??????
                pqp coloquei o plug q veio na cm e o carro nem ligou com ela, tirei e voltei o modulo e ligou.
                  [snapback]499534[/snapback]
                  deveria ligar.
                    seria um sinal q a parte de bobina ta tao avariada q a tensao original nao é capaz de produzir a exitacao nos enrolamentos?
                    o meu parecia muito com ponto atrasado, mas foi o q todo mecanico disse q nao tinha como até eu ja tava desacreditando neles
                      realmente, não sei uq aconteceu, aquele plug q vem no modulo cm não funfa, eu coloco e o carro nao liga. meu deus, se der pau no modulo dele eu fico na rua aiaiaiai
                      bem voltanto aos sintomas… anotei tudo isso pra ser olhado na revisão, ignição toda e ponto.
                      bem, volto a perguntar, tem como o ponto ser alterado do nada??? ja faz 1 ano q fiz a revisão... o tempo voa mesmo, pq nesse meio tempo o carro foi varias vezes pra oficina mas pra fazer freio, coletor, ignição etc... rsssrsrs
                      bem s resta esperar a revisão, ai se melhorar falo pra galera uq q era.
                        [snapback]499609[/snapback]
                        voce precisa ver, antes de se preocupar com o ponto, o porque do carro não estar ligando com o bypass. o problema pode estar aí porque o carro deveria funcionar normalmente e voce está se preocupando com outra coisa.
                          com o plug teria que funcionar normalmente…
                          a nao ser que vc use gap muito grande , que sem o amplificador nao funcione...
                          aconselho a testar o plugue, pode ser que ele esteja com algum fio desconectado dentro...
                          se nao estiver, tem algum problema na ignicao original do seu carro que está sendo escondido pelo amplificador...
                          pare tudo que vc esteja fazendo no carro, resolva logo isso... faça o carro rodar sem o amplificador, que provavelmente não é o problema e mascara ele....
                            isso ai, irei pedir pra testar o carro sem o amplificador e ver o tal conector. semana q vem ja devo encostar o carro pra isso.
