  4. Mudança de barulho
Mudança de barulho
20 Posts 11 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    ruiak
    aiiii o ar retornando pelo rotor hehehehehe
    que eh bunito eh =p pena que freia a turbina e da desgaste prematuro hehehe
      mete uma bov dessas enormes…
        Padula
        como calcular a vazão da prioridade? ou é emporico?
          ADRIANOGO
          ehehehe é legal o barulho, qdo não usava valvula de prioridade na saveiro era assim. mas com pressão alta não é legal pq freia muito o eixo e atrapalha o rendimento na marcha seguinte.
          [snapback]502393[/snapback]
          conversei com o meu preparador justamente sobre este assunto, pois estou concluindo a montagem do meu carro e usarei uma válvula de prioridade. segundo ele, teoricamente, a válvula de prioridade faz é melhorar o desempenho do turbo. na prática, entretanto, não se chega a notar uma grande diferença de desempenho, se é que pode-se not?-la. mas atrapalhar o rendimento do turbo, segundo ele, com certeza, não atrapalha. agora, o barulho que esta válvula produz é de se apaixonar.
            [snapback]502669[/snapback]
            hj em dia ja se sabe que motor feito mais fortinho, com turbo de verdade e uma pressão mais animada, é obrigatorio usar uma valvula de alta vaz?o. não tem calculo pra isso, o q existe é o conhecimento em campo.
            [snapback]502739[/snapback]
            colega, se eu disse q atrapalha, é pq atrapalhou no meu carro, atrapalhou em varios outros (turbo com t mai?sculo) que vi e esta atrapalhando no carro do criador do tópico, q é tb uma usina.
            se vc usa turbo pequeno e pressão baixa, dificilmente vai sentir a literal freada no eixo do turbo numa troca de marchas mesmo fazendo uso esportivo do carro.
            agora pra nés daqui, q usamos turbo-compressor dimensionado pra uma real performance dos carros, sim, atrapalha sim muito alem da teoria . meu negócio é tudo na pratica.
            uma coisa é vc andar com um quilinho de pressão numa turbina apl-chaveirinho, outra bem diferente é andar com 1,0 bar (+2…3 bar...no booster) com uma caixa quente .82 pra cima, cabeçote top, cambio longo, comandão alto e por ai vai :)
              preparador.
                DuDu_Civic
                [snapback]502745[/snapback]
                tia, o carro do maur?cio nem é uma usina…
                ? um haras, e dos grandes hein :)
                e de fato faz diferença, pra exemplificar, anda em um carro com aplzinha com prioridade e sem prioridade, o efeito é o mesmo q eu turbo decente com prioridade de baixa vaz?o
                dá um retrocesso feio na turbina, q cospe o ar por sua boca, e na passada de marcha fica um buraco muito escroto na aceleração ahh não ser q vc só ande com o carro como muitos dizem ? moda paulista (nada contra os paulistas) onde vc não desgrude o po do acelerador pra passar a marcha
                  ?… o povo meter 2 prioridades ou blow-off de alta vazão é luxo.
                    :cry:
                    [snapback]502772[/snapback]
                    meu carrinho nem vai ser usina assim e minha bov ja ta guardadinha esperando a montagem… hehehe seguindo ensinamento pp :)
                      Alex JF
                      meu carro com até 1.2 kg quando troco de marcha escuto o barulho normal da prioridade, o famoso tsiiiiii, mas quando subo a pressaum pra 1.6 o barulho parece a relinchada de um cavalo será que a vazão da prioridade deve influenciar?
                      [snapback]502386[/snapback]
                      o voyage de um amigo tá assim, quando passa de 1.8kg parece que vai sair um cavalo do capo… hehehe
                        gts turbo
                        pois é o segundo passo vai ser a blow off mesmo
                          [snapback]502844[/snapback]
                          acho que vale a pena testar com 2 priori hein?
                            o trampo e gasto q vc vai ter pra refurar a mufla, fazer suporte e comprar a prioridade, vc compra uma blow-off boa e toca la.
                              [snapback]502987[/snapback]
                              aff, trocando o certo pelo incerto e ainda por cima, somente paliativo, ja q a bov da mais vazão que 3 valvulas simples juntas, alem da bov ser muito mais rapida :)
                              flavio, vc leu o topico onde mostrei uma valvula da folego toda desmontada? ali não precisa explicar nada, só de olhar o caboclo ja se liga da brutal diferença.
                              [snapback]502994[/snapback]
                              ainda tem mais essa
                                ainda tem mais essa
                                [snapback]502999[/snapback]
                                realmente eu nao li o tpc todo…
                                mais uma prioridade de 30 reais e uma rosca de r$10,00 na mufla noa eh um caso a se pesar??
                                agora, tem grana pra uma bov de verdade... nem digo mais nada :cry:
                                  da uma lida la com calma flavio, ai vc vai entender melhor. inclusive comentei q minha ideia inicial era por duas valvulas simples de 60 reais.
                                  sairia 120 reais + 30 reais de torneiro = 150 reais. paguei 250 na bov enorme da folego, q alem de ser uma peça só, da muito mais vazão q um monte de vlavulas pequenas.
