  4. Consumo de corrente com o carro parado
31 Posts 9 Posters 6.6k Visualizações
    Bruno
    eu vou deixar um dos terminais da bateria desligados por segurança, acabei de colocar uma bateria nova, não quero perdela tão fácil.
    acho que pra nés seria interessante algo assim: http://www.jet.com.br/donatti4x4/detalhes….dproduto=555479
    facilita o serviço.
    abraços…
      ? bom q dispensa o uso de alguma ferramenta na hora de mecher.
      o peugeot tem um esquema de borboleta de rosca sob o terminal negativo. tb bastante pratico, pena q na saveiro não tem espaço pro causa da barra entre as torres.
        JF
        se voce desliga um conector, se tem tipo radio perde a memoria, no caso do seu carro carol, não tem nada com memoria nos aparelhos etc…
          só o cd, mas isso é o de menos.
            JF
            então legal, mas lembre-se se desligar um polo o alarme vai funcionar??? vale o risco de ficar sem alarme?
              meu carro pra nao perder bateria, travei o alarme, e desliguei a bateria..
                JF
                [snapback]503440[/snapback]
                como assim travou o alarme???
                  pensei em puxar um fio só pro alarme caso não seja ele a fonte do problema.
                    Gustavo
                    sera q ela nao entrou em curto? a minha impact entrou em curto e nao tinha mais solucao, bateria nova, deixo o carro 1 semana parado, vou lah e pega facil, e meu carro tem muito mais coisa eletrica, vidros, travas, alarme, espelho, injecao. a injecao sempre puxa eletricidade, os vidros ficam ainda 1 min ligados depois de desligar o carro, o alarme eh um positron, e por ae vai.
                      vale a pena pensar nas quantidades de rel?s que vc tem no carro…
                      rel? do modulos (amp)
                      rele de bombas e etc...
                      ignição...
                      etc..
                      o meu carro que tem 3 amps ( ) quando eu ligo o born da bateria cehga a fazer tac e sair faisca
                        [snapback]503500[/snapback]
                        a bateria pegou carga, parece q ela esta perfeita, apenas precisou de uma injeção de animo, ja q o carro não vai pras ruas a vaarios meses. só ligava ele umas 2x por semana durante uns 5 minutos.
                        ignição...
                        etc..
                        [snapback]503503[/snapback]
                        então flavio, mas mesmo desligados, esses reles puxam corrente?
                          si o rele estiver en perfeito estado, não rouba nada não.
                          o que pode ser ai, infelizmente a lista é grande
                          • algum rele com defeito(muito dificil)
                          • alarme (o alarme q eu tinha no corsa, funcionava blz, depois de un tempo o carro começou a ficar sem partida, 2 dias sem ligar e ja não pegava, solução foi trocar o alarme)
                          • algum problema no motor de arranque q o fasa ficar roubando corrente.
                          • algum fio terra com mal contato pode fazer isso
                          • aparelho eletronico roubando corrente
                          bom, é tanta coisa que não consigo nem lembrar, vou procurar un manual de reparo da minipa, q vem junto com o multimetro automotivo. la explica passo a passo diversos testes, e muitos podem ser feito com multimetro comun mesmo.
                            http://rapidshare.de/files/23824584/ma-149-1102.pdf.html
                            esse ai, mais pro final, vale a pena olhar, muito interesante, encina a testar os aterramento e tudo
                              obrigado marcio, vou baixar e fzr os testes.
                                olha, em principio, o positivo dos reles estão sempre em contato direto com a bateria…
                                o que fica pos-chave eh o positivio-de-ativação do rel?...
                                entao mesmo suportamente estando desligados, os rel?s estão consumindo bateria para deixar seus eletro-imês e/ou microbobinas energizados...
                                agora, pra isso descarregar uma bateria, se ela tiver boua... eh coisa de 3 meses :)
                                  hmmmm…
                                    30 ma em stand by é normal sim. tem nada errado nao.
                                      e os 9 volts e pouco, ricardo?
                                        esses 9 e poucos volts q vc mediu é tipo assim, uma tensao de retorno que veio dos circuitos q estava alimentados, tipo, alimentacao do back-up da memória do cd, alarme (tem?), etc…
                                          [snapback]503793[/snapback]
                                          cd e alarme tem.
