  4. Consumo de corrente com o carro parado
31 Posts 9 Posters 6.6k Visualizações
    JF
    se voce desliga um conector, se tem tipo radio perde a memoria, no caso do seu carro carol, não tem nada com memoria nos aparelhos etc…
      só o cd, mas isso é o de menos.
        JF
        então legal, mas lembre-se se desligar um polo o alarme vai funcionar??? vale o risco de ficar sem alarme?
          meu carro pra nao perder bateria, travei o alarme, e desliguei a bateria..
            JF
            [snapback]503440[/snapback]
            como assim travou o alarme???
              pensei em puxar um fio só pro alarme caso não seja ele a fonte do problema.
                Gustavo
                sera q ela nao entrou em curto? a minha impact entrou em curto e nao tinha mais solucao, bateria nova, deixo o carro 1 semana parado, vou lah e pega facil, e meu carro tem muito mais coisa eletrica, vidros, travas, alarme, espelho, injecao. a injecao sempre puxa eletricidade, os vidros ficam ainda 1 min ligados depois de desligar o carro, o alarme eh um positron, e por ae vai.
                  vale a pena pensar nas quantidades de rel?s que vc tem no carro…
                  rel? do modulos (amp)
                  rele de bombas e etc...
                  ignição...
                  etc..
                  o meu carro que tem 3 amps ( ) quando eu ligo o born da bateria cehga a fazer tac e sair faisca
                    [snapback]503500[/snapback]
                    a bateria pegou carga, parece q ela esta perfeita, apenas precisou de uma injeção de animo, ja q o carro não vai pras ruas a vaarios meses. só ligava ele umas 2x por semana durante uns 5 minutos.
                    ignição...
                    etc..
                    [snapback]503503[/snapback]
                    então flavio, mas mesmo desligados, esses reles puxam corrente?
                      si o rele estiver en perfeito estado, não rouba nada não.
                      o que pode ser ai, infelizmente a lista é grande
                      • algum rele com defeito(muito dificil)
                      • alarme (o alarme q eu tinha no corsa, funcionava blz, depois de un tempo o carro começou a ficar sem partida, 2 dias sem ligar e ja não pegava, solução foi trocar o alarme)
                      • algum problema no motor de arranque q o fasa ficar roubando corrente.
                      • algum fio terra com mal contato pode fazer isso
                      • aparelho eletronico roubando corrente
                      bom, é tanta coisa que não consigo nem lembrar, vou procurar un manual de reparo da minipa, q vem junto com o multimetro automotivo. la explica passo a passo diversos testes, e muitos podem ser feito com multimetro comun mesmo.
                        http://rapidshare.de/files/23824584/ma-149-1102.pdf.html
                        esse ai, mais pro final, vale a pena olhar, muito interesante, encina a testar os aterramento e tudo
                          obrigado marcio, vou baixar e fzr os testes.
                            olha, em principio, o positivo dos reles estão sempre em contato direto com a bateria…
                            o que fica pos-chave eh o positivio-de-ativação do rel?...
                            entao mesmo suportamente estando desligados, os rel?s estão consumindo bateria para deixar seus eletro-imês e/ou microbobinas energizados...
                            agora, pra isso descarregar uma bateria, se ela tiver boua... eh coisa de 3 meses :)
                              hmmmm…
                                30 ma em stand by é normal sim. tem nada errado nao.
                                  e os 9 volts e pouco, ricardo?
                                    esses 9 e poucos volts q vc mediu é tipo assim, uma tensao de retorno que veio dos circuitos q estava alimentados, tipo, alimentacao do back-up da memória do cd, alarme (tem?), etc…
                                      [snapback]503793[/snapback]
                                      cd e alarme tem.
                                        [snapback]503457[/snapback]
                                        abri o capo, segurei aquele pino que acusa se o capo ta aberto, liguei o alarme, esperei os 30s pra ele ativar, e tirei a bateria…bati o capo e ja era...
                                        só entra no carro estourando o vidro ou abrindo o capo e colocando bateria, e quando fizer isso, o alarme dispara...
                                          [snapback]504234[/snapback]
                                          geralmente todo alarme dispara qdo vc conecta a bateria de volta.
