Ap t
poe o link aí…......?
[snapback]503635[/snapback]
http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ic=25249&st=20# num ta com as fotos mas pergunta q ele explica….....
[snapback]504139[/snapback]
valeu.
pois é…....
meu amigo sórgio pegou um esquente (falta) e perdeu os pistões je (83mm), que arranharam o bloco de golf (longo).
como tava na época do lançamento das camisas romaq forjadas e bla bla bla.....ele comprou pq não queria usar pistões 83,50mm.
resultado: na primeira acelerada do carro (turbo-a) todas as camisas racharam de cima a baixo..............
agora ele tá com o mesmo bloco............mas com pistões 83,50mm...........
[snapback]504119[/snapback]
seu amigo sergio sempre consegue essas proezas uheuheuheuheue
? camisa forjada rachada, é macl arrancado, é cambio do sapinho estourado, é reforão de bloco estourado,
será q esse povo do maranhao é tudo ogresco assim mesmo, ou é so alguns q vem da regiao centro-oeste?? ehuuhhueheue
usamos sempre 83,5 por aki e até pistoes de monza em ap turbo, nunca ocorreram problemas, mas é bem verdade q os pistoes 2.0 ap originais sao mais frageis, devido a altura do pino ser mto deslocada pra cima as canaletas tiveram de ser afinadas, ai canaleta fina pra turbo ja viu neh….
galera, oq significa 1.00 escrito nas bronzinas de biela?
urgente, por favor
[snapback]504402[/snapback]
siginifica q a medida do vira esta em 1mm a 1 primeira medida eh std, 0.25,0.50, 0.75 e 1.00 por tanto esta na 4 retifica eu é montaria com esse vira se fosse eu a bronzina fica muito grossa e fragil da uma olhada ve se elas é estão muito gasta olha o vira ve se marco ele se estiver td ok arrisca monta pra ver.
pqp, desculpe a palavra… mas que raiva.
o cara me vendeu falando q era tudo std. fiz uma força fdp pra carregar esse motor de um lado pro outro, comprei ferramentas, gasolina, me sujei inteiro, o quintal, etc.
meu deus, to puto.
to qse desistindo de montar meu turbo.
ninguém aqui em casa dá apoio, etc.
meu deus, to puto.
[snapback]504414[/snapback]
conversa com o cara q te vendeu e vai desfazer o negócio…
o cara te vendeu gato por lebre, vai lá e reclama...
[snapback]504418[/snapback]
ai q tá… desfazer o negócio é sussa...
o cara é meu vizinho... to puto pelo que passei até agora.
todo sujo, com as mãos ardendo ( caiu gasolina nos cortes ), quintal sujo, e o trabalho de carregar essa ximbica de um lado pro outro.
então relax q a coisa tá fácil de resolver
e já q vc vai começr tudo do zero e quer montar um carro forte, aí vão meus 2 cents:
monte um 2 litros mesmo, pistões pro motor a álcool medida 050, bielas de kombi a diesel.
faça al?vio de peso do virabrequim e volante do motor, balanceamento din?mico do conjunto (polia do vira, vira, volante, platé da embreola)
faça tb balanceamento estático de pistões, bielas e pinos de pistão.
para atingir a taxa de compressão q vc deseja rodar, rebaixe o bloco até q essa taxa seja atingida.
o q eu recomendo: monte esse motor com um preparador. ele vai saber o quanto aliviar de cada peça e o quanto terá q facear o bloco pra atingir a taxa q vc deseja….vai sair mais caro do q montar um motor normal (balanceamento, al?vio, etc.) mas se vc quer ter um carro forte usando biela de kombi a diesel, pra ficar bom mesmo vc precisa fazer isso...
[snapback]504422[/snapback]
pode acostumar
, principalmente das primeiras vezes…..num se deixa esmurecer não,......
meu deus, to puto.
vc tem nés aqui pra te apoiar, não desista
e se tiver com um $ a mais, la no classificados tem a venda um raro kit de bielas de kombi ja embuchadas + pistões iapel 83 mm com pino deslocado, assim vc monta seu 2.0 turbo reforçadaaaaasso, com 8,5:1 de taxa sem ter que cortar o bloco.
[snapback]504434[/snapback]
eu até coloquei o link desse kit numa pagina atras nesse mesmo tópico…mas ele nem falou nada
edit* achei o link
edit* achei o link
http://www.preparados.com.br/forum/index.p…pic=25123&st=0#
[snapback]504439[/snapback]
desculpa, não foi por falta de atenção.
li este tópico nos mínimos detalhes, hehe.
acho que foi por causa de outra coisa que só chega dia 30 agora, hehe $
[snapback]504443[/snapback]
então, ta perto
, já da o tempo da negociação pra fechar no dia 30…...e num desiste não, a brincadeira ta só começando né......e pode ter certeza q vale muito a pena
[snapback]504385[/snapback]
pois é dácio…..............ogro style total o serginho......heheheee......
mas não é só ele e o povo do centro-oeste não......tem uns cearenses que tão botando 2 turbinas .50 em ap............batendo tudo quanto é recorde na fltd..........
só caboquinho bruto por aqui, né não ? ?
que pena que nossas regionais do brasileiro vão ser separadas....... pois a galera daqui, da?, de teresina e bel?m iam botar pra voar os bagos.........huauahauha.....
abraão
sim amigao, o q muda é somente q o bloco 2.0 ja vem com a medida das camisas pros pistoes 2.0 e o local de encaixe do distribuidor q é maior no 2.0, fora isso eh a mesma coisa. ah e alguns 2.0 possuem um respiro de vapores no proprio bloco.
