  4. Afinando o remapeamento
49 Posts 12 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    velas mais frias do que o necessário só atrapalha o rendimento. a queima não é feita com a efici?ncia que deveria.
    alexandre, quem fez seu chipo
      amarchetti
      não medá a taxa pra saber..mas o cabeçote teve 2 passes por empenamento e no paquémetro consegu? ver uma diferença de 0,6mm na altura pro cabeçote de uma paratoca 1.8 novinha
      considerando a taxa original (10:1), eu estimo estar com 10,5:1…mais taxa eu acho q ficaria complicado pra evitar detonação, apesar de que ultimamente tá usando gasolina premiun
      eu tá evitando passar pro alcool por enquanto....
      o comando é um 272x264x111 (ou112, não me lembro ao certo)..o lobe eu simplesmente desconhe?o...
      os bicos são originais iwp 044, já limpos, 1 deles gotejava ?s vezes
      velas é original, ngk5 aberto pra 1mm, sem falhas em qualquer rpm (manual estipula de 0,9 a 1,1)
      assentamento de válvula tá ok.. um pouco de carbonização, mas nada absurdo
      tem uma gambiarra pra captar ar frio :p como o respiro do c?rter melecava borboleta e eu me ench? de ficar limpando, soltei o respiro e deixei pendurado dentro do cofre.....
      um dia, vendo aquela buraco tapado na mangueira, puxei um condu?te eletrico dele pra grade lá na frente...melhor pegar ar de fora do q ficar puxando aquela baforada quente do c?rter
      montei um gr?fico de sonda por rpm (precisão de 500k) pra passar pro remapeador que ele usou como base pro acerto do ti, junto com os gr?ficos do dino....
      pelo menos até 5k, a sonda deu umas leituras boas
      o distribuidor está em 9o mesmo...em outra ocasi?o, coloquei em 16o e só prestava em baixa rpm..depois ficava ?spero como estava com o 2o chip que coloquei
      experimentei 12o e novamente em alta não ficava legal
      uns meses atrás, atropelei algumas válvulas por causa da polia que se soltou...trocadas as válvulas e feito o assentamento, medimos a compressão nos cilindros e estavam os 4 na casa dos 190...a maior variação foi menor q 5....medido pelo buraco da vela
        10,5:1 de taxa não exige velas mais frias do q as 7.
        usa-se 8 e até 9 qdo se tem 15:1 pra cima e no alcool. fora isso é jogar dinheiro fora e ainda perder efici?ncia. e ainda por cima vai aumentar a carbonização.
        e qto ao chipo quem fez?
        o 111 ali no comando é o lobe.
          [snapback]506297[/snapback]
          ka, falando nisso, como fica un carro tipo o meu e o teu q tem taxa baixa, porem quando o turbo entra a taxa dinamica fica alta, en baixa antes da turbina usando uma vale fria vai perder eficiencia? pois agora to usando vela grau 8
            [snapback]506396[/snapback]
            o meu tem taxa baixa mas a turbina acorda cedo. uso grau 9.
              cara, experimenta baixar essa abertura de vela pré 0,8… colocando um comando mais bravo é capaz da centelha falhar, acho demais 1mm pré ignição original.
              cara, arrisco em dizer pré deixar o ponto original e usar gasolina boa... só acertar a alimentação, talvez botar mais ponto de baixa (nada absurdo) e fazer alguns testes com um tico a mais de ponto em alto giro com carga total.
              não tem muito segredo aí não, e inclusive com essa taxa, use vela original ou apenas 1 grau mais fria, não tem necessidade de botar vela bem fria aí não.
                [snapback]506399[/snapback]
                sim, isso eu sei, mais tipo, essa perda de eficiencia que vc falou pela vela fria, sória mais lá pelas rpm de potencia maxima e torque maximo? por que si for, esquece que ja sei que não tem nada a ver pois a essas rpm un turbo bem montado ja ta na presão maxima de trabalho, mais si for de baixas rpm ai fico encucado ainda.
                  [snapback]506404[/snapback]
                  comando mais bravo reduz a pressão nas c?maras e com isso da pra abrir ainda mais as velas.
                    [snapback]506405[/snapback]
                    marcio, não complique, o carro dele é aspirado, outro esquema.
                    turbo, não tem como vc usar uma vela mais quente e outra mais fria ao mesmo tempo. vc escolhe: melhor eficiencia de queima na fase aspirada, ou então derreter as velas qdo o turbo estiver soprando.
                      [snapback]506410[/snapback]
                      achei demais a abertura que ele está usando pré ignição original
                        [snapback]506413[/snapback]
                        não to complicando carol, apenas tirei uma duvida. pois como foi falado que vela fria demais en aspirado tira potencia, quis aclarar isso, nada de mais.
                        vlw.
                          [snapback]506414[/snapback]
                          negativo, o manual indica até 1,1 de abertura. com comando mais alto e com menor pressão nas camaras da pra abrir mais ainda a folga. se tivesse muita taxa, ai sim talvez seria muita coisa pra ignição original.
                          claro, com uma bobina em bom estado, pq se tiver bixada ai não tem jeito, vai ter q ir fechando as velas cada vez mais.
                          vlw.
                          [snapback]506415[/snapback]
                          aspirado é muito diferente de turbo, marcio. ainda mais do jeito que fazemos, onde o turbo ja vem bem cedo.
                            se estivesse alimentado corretamente vinha mais com certeza…talvez uns 116~118cv ... como parou de medir ainda na subida da curva não dá pra saber em qtos rpm seria a potência máxima...mas pela cara da curva (que as vezes num diz nada) vou chutar que subia mais uns 200~300rpm... se subir alimentando acho que até vem perto dos 120cv.
                            não sei se os bicos vão alimentar naum... 20% se fosse na mesma rpm que um original (perto dos 5.500) ainda teria tempo de injeção suficiente... mas virando 6.700 (na verdade precisaria virar mais pra pder usar o powerband adequadamente) não sei se consegue...só tentando...
                            o que pode fazer é usar um dosador de 4bar e refazer as curvas com carga baixa pra que o consumo seja adequado (não é dificil até porque a maior pressão ajuda a economizar tbm porque atomiza melhor mesmo com tempo de injeção mais baixo).
                            num vou perguntar quem remapeou porque eu acho anti-?tico...
                              amarchetti
                              qto ?s velas, até o corte de giro eu tá tranquilo, elas nunca falharam…quanto a bobina ela tá ok...mas os batentes do distribuidor tavam com uma carinha feia e meio oxidados
                              vale a pena encarar uma ngk 6, 1 ponto mais fria?
                              combustável é algo que eu me considero tranquilo...quase sempre entra gasolina premiun neste carro..tá usando só podium desde que começou esta saga
                              não sei se os bicos vão alimentar naum… 20% se fosse na mesma rpm que um original (perto dos 5.500) ainda teria tempo de injeção suficiente...
                              [snapback]506515[/snapback]
                              este é um medo q eu tive…ali?s..uma das razões pra não encarar alcool...pensando nos bicos como gargalo:
                              esses bicos são snme 27ml....tem uns modelos q não me recordo o código de 32ml....for o mesmo ohms dão jogo no lugar dos atuais?
                              já pensei num regulador de pressão de ap alcool no lugar do atual, mas fico com receio de que isto acabe por ferrar minha bomba de gasolina...teria algum problema com isso?
                              não vejo problemas em dizer quem remapeou...foi um conhecido que fez a maioria dos chips dos turbos lá do cpt....como já tinha visto e andando em um bom numero de carros que ele remapeou (todos turbo), ele sempre trabalhou com excesso pra se garantir...no meu caso ocorreu justamente o inverso :p
                              tirei o filtro de ar da caixa e acredito que ajudou a dar uma engordadinha
                              hoje eu não tive espaço pra acelerar, mas peguei uma av comprida aqui na mooca, são 1400m de reta indo pra v.prudente e fiquei segurando rpm em 2a marcha até o corte e depois mantive em 6k (cheia da caminh?o, não tinha como correr.. de painel minha 2a corta a 110-120 km/h)...e ainda passei um farol vermelho e quase porrei com um motoboy pra poder continuar segurando o maior tempo possível :)
                              a sonda se manteve sempre entre 870-920..mas em alguns momentos caia pra 680, ficava assim 1 ou 2 segundos e voltava aos 870-920
                              hoje não vou poder testar a noite..só amanhã é noite vou ter a oportunidade de testar na raia
                              meio que um desabafo:
                              no fundo eu estou torcendo pro seguro deste carro sair muito caro na renovação (novembro) pra q eu não consiga encarar...a? eu mando tudo pra pqp e monto um turbo mortadela
                                amarchetti
                                e eu achando q o 111 era o levante :p
                                  [snapback]506545[/snapback]
                                  não é impossivel que seja, mas normalmente os comandos são apresentados assim:
                                  duração x duração ( tipo 280? x 290? no caso de um comando assim?trico ) + lobe (tipo 111?) + levante (tipo 11,0 mm).
                                  se tiver alguma duvida, confirme com o fabricante do seu comando.
                                    amarchetti
                                    não tá duvidando não ka, eu fiquei de kra pq tava literalmente trocando as bolas pensando q um era o outro :p
                                      [snapback]506555[/snapback]
                                      relax, acho até legal vc confirmar com o fabricante, assim não fica nenhuma duvida :)
                                        joefirestorm
                                        opa tudo bem
                                        sou de salvador-ba e sempre leio e acompanho de perto os comentarios do forum acho muito legal isso, coisa que nao acontece aqui em minha cidade e estou com uns problemas e duvidas comum a este topico, primeiro vou mostrar a configura?ao do meu motor:
                                        1. motor ap 1.8 com pistoes 81,5mm
                                        2)cabeçote tucho mecanico valvulas 40x33mm e comando 53h do santana sport
                                        3)turbina gt25 .53/.65 com 0,8kg de pressao
                                        4)parte eletrica toda nova como cabos, tampa do distribuidor, rotor, velas b9es de moto, distribuidor travado em 24 inicial 21 final, bobina do mi.
                                        5)carbura?ao 2e 22/26 com giclagem 150 1 estagio 170 2 estagio
                                        6)digipulse pressure com um bico mono a alcool
                                        hj comprei as primeiras partes da minha inje?ao eletronica, com o tbi, coletor, sensores e bicos
                                        agora minha duvida eh, a his pra aspo funciona certinho nessa configura?ao do meu motor, ou tem algum problema
                                        outra duvida como se faz a leitura no multimetro quando vou saber se estah pobre, ideal ou rico pois vou fazer a instala?ao dele amanha, minha sonda eh de 4 fios, como faão a instala?ao do mesmo
                                        tou fazendo essas altera?oes pois o carro anda normal quando entra o segundo estagio dah um buraco enorme, agora ele tah bebendo muito na fase aspirada e eu estou achando que a digipulse desregulou sozinha e agora alem de estah dificil de ligar o carro sinto o carro afogado, pulsando o bico na fase aspirada e mesmo assim tah dando buraco, por isso vou instalar a inje?ao e preciso dessas informa?oes pois eu mesmo faão tudo no meu carro e quero deixa lo perfeito
                                        desde agora agrade?o obrigado
                                          amarchetti
                                          considere 840 o ponto ideal….abaixo pobre...acima rico
                                          só q 800 não é algo q te traga problemas (pelo menos não no meu mancoso aspro)
                                          turbo é sempre interessante trabalhar um pouco mais gordo pra se garantir.....uns 900-950 acho q é legal....
                                          pra instalar, busca da sonda o fio de sinal e o de terra....(preto e o cinza das mte universais)....faz uma espocie de conector pra poder engatar as pontas do multimetro e divirta-se
