  4. Avgas
Avgas
19 Posts 9 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    usei podium fazendo tooodo o processo pra troca de gasolina… 70 de comum e 30% de aditiv.... 70 de aditiv e 30 de comum e dps podium... alem do gasto + alto... quando verifiquei as velas e os bicos ki mandei limpar... nda de diferente... tava pensando em algo + forte
      Konig
      sei lá se vou falar mta merda.. mas vela sempre vai ter um pouco de carboniza?ao, a menos q a queima seja 100% perfeita, coisa q com avgas no tanque nao vai ajudar.
      quanto aos bicos, veja se nao tem nada na linha, filtros e afins.
        bobagem isso cara, vai jogar dinheiro fora comprando avgas
          entao tah morta a ideia do av gas… alguma ideia pra descarboniza?ao basica de manuten?ao mesmo....???
            Gustavo
            desmonta o cabecote e limpa os pistoes e o cabecote com thinner ou querosene.
              ahhh entao vai ficar pra revisao geral quando eu for abrir… topico morrido
                Glauco
                car 80 acelera e bate pra dentro, num sei se limpa bem, mas q sai uma fumaceira de tampar atras no escape sai ;)
                tem ensinando na embalagem o processo todo, e custa uns 13,00 15,00 reais
                  Gustavo
                  eh realmente car80 eh mago pra isso, liga ele no lugar do tanque q limpa bicos e tudo mais, se for carburador eh soh espirrar a lata toda no carburador ate acabar e ficar acelerando, ou encher a cuba do carburador com ele.
                    tem alguma ferramenta pra ligar ele na flauta é pq eh impossivel fazer isso com aquele canudinho que vem nele…
                    os bicos precisam de pressao senao o motor nem liga...
                      amarchetti
                      passei hoje no campo de marte…
                      br aviation r$ 4,00 o litro...mínimo 50 litros e tem que ser transportada em galão de metal...se negam a abastecer direto no seu carro
                      shell aviation.....4,30 0 litro....também não vende menos que 50 litros....mas não tem restrição com galão pl?stico e não se importam de abastecer diretamente no teu carro.....atende até as 22hs, mas pra quem for buscar com gal?o, só até as 18hs
                      a última vez que eu usei car80, eu taquei dentro da flauta usando uma mangueira de combustável de carburado .....sei lá quanto que desperdicei, mas não deve ter sido pouco não...e outra lata eu acabei direto na boboleta :p
                      se vc pensar q aqui em sp tá cheio de posto br vendendo podium a 3,40 e muitos a 3,67 aqui em sp (eu pago 2,99 e já acho doideira)....não é tão absurdo assim
                        acabou ki eu despejei o car 80 no motor… saiu realmente a fumaceira... axo ki realmente limpou... o mais legal foi ki um pouco caiu no coletor por fora... passei um pano... ficou limpinho... usei o restinho da lata pra limpar um bocado de coisa de ferro no motor... ficou bom
                          tem fotos dessa car80? onde compra? quanto?
                            oficinas… lojas de coisas pra carro... é um tubo de spray grande azul... dá r?au cada um.. quem faz é a snap-on do brasil... pena ki as ferramentas snap-on sejam apenas sonhos distantes...
                              pq vc disse q ele limpou o seu motor externamente tbm, to interessado nisso, poreciso dar um grau no meu motor tá sujo pra porra com manchas de óleo, borras… eu usei um da auto alguma coisa, é bom e não é hehehehe, limpa pouco.
                                edsonmassao
                                interessante esse car80, lembro de outro topico aqui falando sobre ele, pra carros injetados precisamos de duas latasó uma pra catar no tanque e outra pra tbi, q nem o amarchetti fez?
                                lembro nesse topico orientando q tomar cuidado pq pode ferrar algum sensor, algo assim…procede?
                                  eu usei somente uma lata na tbi… os bicos eu limpei em maquina faz 4k kms...
                                  agora sobre a limpeza externa... foi uma experiencia entao... resultados variam.. no meu caso deu certo... principalmente com as manxas de oleo... principalmente
                                    Glauco
                                    o meu bati direto na boca do carburador, e com o finzinho bati por fora, aonde o carburador soua (de suar ) caia aquela sujeira preta escorria nele e ficava limpinho… :ppteam:
