  4. Dúvida com turbina: .50x1.06 ou .50x.84 ???
46 Posts 11 Posters 6.0k Visualizações
    eu usaria a 3? opção, acho que se o cabeçote estiver com cfm suficientes e a relação de fluxo certa vai encher sim….
    [snapback]504335[/snapback]
    então xar?….................vc também iria de turbinão e 049g, né ? ?
    tá fazendo o cabeçote naquele esquema ............ :semata:
    mas e então: vc (ou alguém) chutaria os rpmês de potencia e torque maximo numa configuração dessas ???
    e com o comabndo 276x286 como ficaria.....iria piorar ???
      pessoal tá com preguiça de ajudar ou sou eu que tá fazendo pergunta demais ????
      ajudem aí…............ :semata:
        :p
          chutar algo é complicado….
          lobe e lift do comando?
          por falar em turbina.... to com uma nova aqui pra estrear na proxima etapa.
          :p
            por falar em turbina…. to com uma nova aqui pra estrear na proxima etapa.:)
            [snapback]506600[/snapback]
            presta atenção fr?ffa :p
            4 opção:
            eu tava doido pra usar ela, trocando o comando por um 276?x286? com 113 de lobe e 12mm de levante…............................
            [snapback]503672[/snapback]
            ah…......coloca as specs dessa coisa linda de deus que tá aí no seu avatar :)
              [snapback]507181[/snapback]
              não entendi bulufas desse seu post ai… :)
                não vi que ja tinha os dados do comando.
                :p
                esse comando da um folego bom sim.
                pode ir na f
                  não entendi bulufas desse seu post ai…  :p
                  [snapback]507232[/snapback]
                  então frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr????vio pega o seu :ppteam: pra aprender a :ler:
                  :lol: :lol:
                  :lol:
                  pode ir na f?.
                  [snapback]507278[/snapback]
                  mesmo que num cabeçote semi-originebas ….........heheheheee............. :p
                  abraão frrrrrrrrrrrrrr???????ff
                    eu teneho um cabeçote semi-originebas como vc disse tocando 2 weber 40 e um 288.
                    :ppteam:
                    vai que dá .
                    hehehehehe
                      eh.. keria tá aí para dar um kamikaze em vc seu fela
                      :lol:
                        :lol:
                        [snapback]507989[/snapback]
                        eu - frrr?vio
                        :lol: e eu queria tá aí de testa pra ver se vc toma cerveja do tanto que fala, mesmo…............ :lol:
                        ps: qualquer hora apareão em caruar?.............seu coisa verde......... :p
                        abraão :ppteam:
                          so pra ver nao vira tem que tentar acompanhar :ppteam:
                            DecioBenevides
                            o problema é q qdo a gente vai pra caruaru, ele se esconde, em agosto estarei em caruaru pela quinta vez… vamos ver...
                              [snapback]508527[/snapback]
                              uai decio… tava montando os carros.. o meu e o de farelo... pena que a grana acabou antes de acabar a montagem :ppteam:
                              outra: mudaram a regra da categoria que eu e o farelo ia puxar, ai laskou tudo :lol:
                              vou encher o saco do farelo para agente ir nem que seja pra assistir apenas...
                              ps: qual a data exata da etapa?
                                uai decio… tava montando os carros.. o meu e o de farelo... pena que a grana acabou antes de acabar a montagem ;)
                                outra: mudaram a regra da categoria que eu e o farelo ia puxar, ai laskou tudo   ;)
                                ps: qual a data exata da etapa?[snapback]508545[/snapback]
                                5 e 6 de agosto.
                                vai comprando o seu epocler…........ :putz:
                                :ppteam:
                                  d turbo
                                  fala thiagoiano, deixa eu enfiar o dedo na conversa…
                                  na minha opinião eu montaria uma .50 pq na 3e ela é rápida e não amarra nada, com eixo 56mm (to4b) muito fácil de achar em qualquer preparador de turbos, e um rotor 56mm tudo isso montado numa caixa quente .70 (que é muito semelhante as antigas .82 garrett).
                                  mas não adianta vc montar uma turbina dessa que vai encher lá pelas 3400rpm com um cambio muito curto, vc não vai aproveitar o enchimento da turbina, procure usar um comando que limpe bem na 3e pra vc não perder tempo na arrancada, um ?timo eixo seria o 7013 ele não bebe muito, o que ajudaria muito na alimentação da 3e e gira bem.
                                  veja bem use um cambio que mantenha sua velocidade final em primeira próximo dos 85~90 km/h (carro com bom ch?o) com essa configuração, vc consegue tranquilamente passar no 60pos @ 2,1~2,2 seg. o resto do cambio ajuste para cair na faixa de torque intermedi?rio nas mudanças de marchas.
                                  eu ,particularmente, acho que um cambio ideal para 402 seria 2,36/1,56/1,16/0,94 num motor 2l. mas isso é ao gosto do cliente, depende de nnnnnnnnnnn fatores...
                                  tá dada a minha opinião, controvórsias existir?o, mas que funciona, funciona...
                                    [snapback]512431[/snapback]
                                    d turbo, faz tempo que eu não vejo uma resposta assim prática e objetiva, direta, clara e dando nome aos bois… parabéns...
                                    e frrraaaavio e thiago e decio... esse ano dá pra mim nao... ca? pra turboa de paraquedas e esse ano tem trampo na politica... esses 3 meses nao posso nem respirar... como o tempra me leva e traz todo dia pro trampo, não me arrisco mais a andar lá em caruaru... segundo os regulamentadores eu nao sou profissional ... mesmo já tendo ficado em 4.a lugar na t.o. (atual turbo-;) com um trambolho montado como o tempra...
                                    quem sabe ano que vem eu arrisco tentar tirar uns 200 kg de tralha do carro pra pelo menos chegar perto dos 1100 kg... lembrem que perdi todos os patrocinadores e a oficina de amigos, pra mexer no carro ao me mudar pra recife... aqui td mundo fecha as portas as 18hs... cabou-se as madrugadas embaixo do carro com 3 sofredores com eu, desmontando o tempra...
                                      ?, e vale lembrar que o farelo eh preguiçoso pra kct e ?gil como uma tartaruga com medo para agilizar as coisas :humpf:
                                      se for depender só dele, acho que nem filha ele tinha ainda ;)
                                        valeu d turbo…....falou bonito, heim ? ? :ninja:
                                        agora seguinte: já compramos a turbina..........foi a garrett que tá na minha assinatura. r$ 600,00 pra pagar do jeito que der........... :d
                                        qual sua opinião sobre ela e sobre o set-up que tá na assinatura também.......considerando que é pra um carro de pista. ;)
                                        se for depender só dele, acho que nem filha ele tinha ainda :d
                                        [snapback]512518[/snapback]
                                        seu mala…................. ;) :olhos:
                                          d turbo
                                          olha thiago, pra pista realmente eu prefiro eixo grande, mas não gosto muito desse seu eixo (to4e) com carburador 3e, como eu te falei vc vai ter que fazer o carro acender de baixa, pq o lag vai ser evidente, acho que um bom enquadramento no comando vai ajudar bastante, se vc usar um comando que acorde muito tarde, vai acender junto com a turbina, ou seja, o carro ficaria um pouco lerdo e qto pegasse na veia entraria de uma só vez como nos 16v.
                                          já usei uma turbina igual a sua só que com tampa .70 num gol 2000 com w40, aí a história era outra, coloquei um comando 284 da samacar (?timo comando…) e ficou espetacular, muita força com o carro bem progressivo.
                                          no seu caso, vc já escolheu a turbina mas está com dúvida se vai ficar bom ou não, minha dica é use essa turbina, tente tirar tudo do carro com ela, experimente vêrios acertos até chegar ao setup ideal, não fique mudando de peças pq senão vc perde o par?metro, mexe um muita coisa, aí o carro não vai, vc vai ficar sem saber o que trocar.
