  4. Brasilia 1.6 turbo - 147,2cv / 24,8kg torque
58 Posts 26 Posters 5.7k Visualizações 1 Watching
    elcio.jr
    finissimo.. ainda mais com mecanica a ar original espero que curta muito
      elcio.jr
      so tenha cuidado com os balanceiros desse motor original, amigo meu que tinha um fuca turbo na epoca falow que quebrou 3 vezes por causa deles.. e outra, ja pensou em trocar os buras em um solex 40 ou msm weber? os solex 40 sao dificeis de regular, mas ficam mto bom nesse carro (pra quem lembra eles eram vendido como kit performance da puma )
        **acho que com o comando que vc tem, a faixa de potencia bem como a potencia em si podia ir mais pra cima.**o gargalo pode estar sendo seu turbo e/ou os solex 32.
        mas isso a gente ja sabia e tinha conversado naquele dia que vc veio pra santos, ja era algo previsto. :ppteam:
        só o que achei estranho foi aquela oscilação entre 4 e 5k rpm.
        [snapback]507877[/snapback]
        mas também me chamou a atenção a faixa de potência máxima , similar a de comando original . em se tratando de sobre-alimentado , deveria realmente ir mais pro alto independentemente de haver ou não gargalos .
        h? algo de diferente na refrigeração é sobretudo dos cabeçotes é ? isso que pode estar amarrando e segurando um patamar de rotação mais baixo …
        [snapback]507898[/snapback]
        acho que com um reenquadramento (atraso) do comando se conseguiria aplainar essas curvas de torque e potência, conseguindo valores maiores e a giros mais altos.
        e com o dino fica mais legal de verificar as alterações, né ? ? ferramenta :lol: de acerto que infelizmente não temos por aqui…............ :lol:
          [snapback]508221[/snapback]
          pena que em motor a ar, pra mecher no comando vc precisa tirar o motor do carro e abrir ele no meio (o motor). :ppteam:
            [snapback]508272[/snapback]
            acho que nao karol, acho que tirando a bomba de oleo e tendo uma polia regulavel da pra mexer sim, nao deixa de ser um saco mas acho que da sim…
              [snapback]508281[/snapback]
              tem espaço pra mecher por ali?
                Fiasa Power
                vixe , acho que é impossível . muito pouco espaço , ainda mais em se tratando de um trabalho de precisão .
                atrás da bomba mal dá pra ver a metade inferior da polia do comando . que dir? reenquadrar .
                mas em cabeçote original nem vale a pena mecher nesse sentido .
                  FabioRR
                  parabens cara
                  essa brasilia realmente é :ppteam:
                    fsobral86
                    a potencia atingida foi com 0,8 ou 1,0 bar???
                      [snapback]508321[/snapback]
                      foi com 0,8 kg…
                      bem que eu queria testar com 1,0 kg mas minha embreagem ja nao ta aquelas coisas, com certeza iria patinar e muito, entao nem mexi na pressao, deixei 0,8kg mesmo...
                      :ppteam:
                        fsobral86
                        foi com 0,8 kg…
                        :ppteam:
                        [snapback]508327[/snapback]
                        hmmmmm… mais interessante ainda então
                        achei estranho ele perder uns 10cv mas manter até 5800 rpm
                          [snapback]508328[/snapback]
                          posso tar falando besteira, mas acho que isso e por causa da turbina, ela deve dar pico bem rapido, tipo encher tudo ja nas 4800 e empurrar muito bem em alta, assim consegue manter a potencia alta ate os 5800…
                          e olha que puxei ate as 6180 rpm.
                          :ppteam:
                            fsobral86
                            :ppteam:
                            [snapback]508331[/snapback]
                            e o ponto, continua a deus dar??rs
                              [snapback]508332[/snapback]
                              eu nao uso ponto travado, limitei ele, mas quando fui pra santos, eu, a karol, o fabiorr e o fiasa power descobrimos que ate as 5000 rpm meu distribuidor nao tava adiantando o ponto, entao chegamos a conclusao que isso tava acontecendo em algum lugar acima desse valor. :ppteam:
                              adiantando tá, mas nao me pergunte quanto e quando??? :lol:
                              como nao tinhamos tempo pra mexer no carro, ficou assim mesmo ate hoje, ja que ela gira solta ate as 6k rpm… e nao grila.
                              sei, sei..... é relaxo meu :lol:
                              :lol:
                                fsobral86
                                sinal que dá pra ficar mais forte
                                :ppteam:
                                  valeu cara o pessoal de la e gente fina mesmo…
                                  aproveitando sua presenca, vc sabe as specs dessa kkk k16 que vc usa??. tipo
                                  caixa fria / quente, etc???
                                  um conhecido meu usava na fuca dele, mas como num ia muito com a cara dele nunca andei no carro pra ver como ficava.
                                  :ppteam:
                                  [snapback]507964[/snapback]
                                  ixi, nao sei nao kra. tambem queria saber… a kkk nao tem medidas de caixa fria e quente igual a garret... mas se enche no 1.3, deve encher na fuca hein... ia ficar animalzinho, apesar de pegar um pouco mais tarde, mas acho que nao seria muito nao... da t22 pra k16 nao mudou muito a entrada da turbina nao... antes era 3.5k, agora eh 4k, mas empurra crescendo até o corte a 6800, com a t22 acima de 5500 comecava a cair o rendimento, quer dizer que perdi 500 rpm na entrada da turbina, mas ganhei 1000 rpm depois dos 5500... hehehe. valeu a pena com certeza.
                                    AIRpower
                                    iaeee wagnerls
                                    cara, como já disse, seu rendimento é excelente, mas quanto aos ?gargalosó que te impedem de obter mais potência, acredito que existam alguns sim, pois esse comando que você usa (284?) geralmente eleva o regime de rendimento máximo lá para as 5.500 rpm no mínimo, ainda mais num motor ?pequeno?, com pouco curso de virabrequim. a rotação em que seu motor atingiu a potência máxima (4.800 rpm) deveria ser num motor com comando no máximo 270?, no caso um w100 da engle que tem 276? de duração. acredito que as restrições estejam basicamente no sistema de exaust?o. que escape você utiliza? e seus cabeçotes, tám alguma modificação (dutos e válvulas)?
                                    falou.
                                    air na veia
                                      talvez seja ate acerto fino do motor, ja que nao sei quanto de ponto ta avancando e acho que a carburacao ta muito gorda, meu hallmeter indica sempre o ultimo led verde acesso, ou seja, quase 1000 mv. mas deixo assim pra nao ter perigo de quebra, ja que meu motor tudo esta na ultima medida da retifica e no momento nao posso deixar ele quebrar por falta de dindin.
                                      pela curva do grafico imagino que aquela queda de 10cv apos as 5k rpm seja excesso e falta de ponto.
                                      no proximo motor vou fazer algo mais caprichado, com bico auxiliar, controlador de bico, (talvez de ponto tb), um comando pra turbo, e um trabalhinho nos cabecotes by chico biela :p
                                      postei o video que o pessoal fez quando puxei pra ver a potencia na roda.
                                      preparados
                                      :d
                                        Dinas
                                        parabéns mesmo pois vc conseguiu uma potência e tanto sem abusar da pressão sem ter cabeçote feito
                                        tome cuidado com o balanceiros como jah foi dito
                                        estou louco para amaciar meu carro para colocar no dino.
                                        andando com 0.5 de pressão jah tah bem legal, quero ver qdo eu andar com 1kg e dependo de qto chegar no dino aumento para 1.2kg.
                                        um curiosidade, em que posição ficou o ventilador no dino? tenho medo do carro esquentar muito sem ventilação.
                                          PrEsA
                                          putx, q curva interessante
                                          acho q com meu corsa eu nao ando junto de vc o carro deve ter mais potencia, mas vc tem tudo nas rodas, pois é tracao traseira, e as marchas ja vem bem cheias
                                          parabens pelo carro
                                          e depois q eu voltar mp p vc, pois quero conhecer o carro ao vivo, pois eu trabalho no abc.
