  4. Cabeçote ap hidraulico
37 Posts 8 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    kmon
    se for 3mm acho entao que 2,7 da? ne?? obrigado
      nunca vi um cabeçote tão rebaixado assim e ainda por cima tb com bloco rebaixado. veja se o pistão não vai chegar perto demais do cabeçote ou até mesmo o tocar.
        Tiagones
        rebaixando o cabeçote o pistão nunca vai tocar o cabeçote, o risco é de tocar válvulas…
        rebaixando o bloco sim, pode tocar pistão no cabeçote, mas não foi isso que ele perguntou...
        e como eu disse antes, eu preciso confirmar esse valor de 3 mm, e esse limite é no cabeçote... no bloco é menor por causa da área de resfriamento (a? entra o risco de toque de pistão com o cabeçote, geralmente na área de resfriamento do cabeçote com a do pistão. quench area )...
        uma boa dica é montar o motor com uma bolinha de massa e dar duas voltas no vira na mão pra ver o espaço que tem... sempre é bom dar pelo menos 1 mm pra considerar o esticamento da biela em pms nos altos rpm...
        em todo motor preparado com alteração desse tipo é bom ter certeza que nada bate em nada... b?sico...
          não m?rcio, os hidr?ulicos é que não tem regulagem…
          essa hist?ra do cfm, pelo que eu já vi em banco de fluxo, é mais pelo di?metro da haste a diferença... presta atenção no meu post, o mecânico tem haste maior da? essa história, realmente ambos originais, hidr?ulico dá um pelinho a mais de cfm pela diferença de 1 mm a menos na haste...
          é por isso que vc vê as hastes afinadas na parte que fica fora da guia em cabeçotes top trabalhados... pra recuperar essa diferença...  :ppteam: e aí no final das contas, sendo ambos preparados o potencial de cfm é praticamente o mesmo... mas o mecânico geralmente é preferido pq dá opção de trabalho nas folgas e adia mais a flutuação de válvulas também...
          então:
          hidr?ulico = hastes mais finas e mais curtas
          mecânico  = hastes mais grossas e mais longas
          acho que aí mais grossa se diz mês ancha , e mais longa é mês larga , é isso?
          [snapback]507408[/snapback]
          ok, entendi thiago. realmente, mais grossa é ancha o gruessa hehe, mais deixamos de lado o espaçol.
          vc não entendeu bem minha pergunta, eu queria saber si o hidraulico quando trava eles com as palhetas ele fica sem regulagen de folga né, porem ja vê que dá pra regular sim, só acertar a grossura das palhetas e tal. ja to atraz de un cabeçote naturalmente mecanico aqui pra montar no meu carro.
          ja teve problema alguma vez en colocar cabeçote mecanico en ap mi q tem o sensor de detonação???
            rebaixando o bloco sim, pode tocar pistão no cabeçote, mas não foi isso que ele perguntou…
            [snapback]508309[/snapback]
            tiago, ele tem (como eu tinha dito > aqui < ) bloco rebaixado :ppteam:
            http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=507104
            por isso que eu falei > aqui < que teria que ver se não ia tocar pistão no cabeçote :lol: :lol:
            um pouquinho mais de atenção na hora de ler e responder os tópicos ajuda bastante :lol:
              Tiagones
              [snapback]508418[/snapback]
              m?rcio, o calão é colocado embaixo do prato inferior da mola, então não altera em nada a regulagem das folgas de válvula, que continua sendo feita normalmente…
              os ap mi com cabeça mecânica bem reguladinho que eu já vi não apresentaram problema de ponto não...
              o único que eu vi que segundo o preparador deu problema, tinha um calcinho de borracha sob o ks, que segundo o preparador, resolveu...
              nesse caso, eu acho que o melhor jeito é montar e acelerar o carro com a scanner plugada pra ver se o ks não tá se intrometendo muito...
                Tiagones
                um pouquinho mais de atenção na hora de ler e responder os tópicos ajuda bastante :ppteam:
                [snapback]508419[/snapback]
                e você também sua chata rsrsrs
                  [snapback]508472[/snapback]
                  entendi. bom, vou testar, eu mesmo ja coloquei un mecanico num carro com ie mi, mais mesmo assim sempre é bom ouvir experiencias dos outros.
                  o lance do calcinho ai, dizen funcionar, o problema é q dai vc perde a utilização do ks visto qu ele não escutar? mais as posiveis batidas de pino né.
                  será que usando umas molas de valvula un pouquinho mais dura, aliviando un pouco o peão das valvulas não dá pra girar uns 7000rpm com o hidraulico, porem com segurança, por que talvez até dá, mais nunca se sabe quando vai flutuar né.
                  tem algum tipo de tucho hidraulico pra ap que segura mais o tranco?
                    porva
                    pq por calco por baixo da mola se vc ta falando pra troca de valvula? a haste 8 é mais longa? o lugar onde vai o tucho no cabeçote hidraulico é mais fundo?
                    no caso do golf ja escutei, num vi de usa um calco de 7 mm
                      Tiagones
                      a) o lance do calcinho ai, dizen funcionar, o problema é q dai vc perde a utilização do ks visto qu ele não escutar? mais as posiveis batidas de pino né.
                      b ) será que usando umas molas de valvula un pouquinho mais dura, aliviando un pouco o peão das valvulas não dá pra girar uns 7000rpm com o hidraulico, porem com segurança, por que talvez até dá, mais nunca se sabe quando vai flutuar né.
                      [snapback]508497[/snapback]
                      a) concordo
                      b ) tem que tentar fazer pra ver o resultado…não esquece de postar pra gente saber se funcionou... talvez aumentar a pressão de óleo também ajude um pouco... (tem que cal?ar a mola do by-pass da bomba).. só não passe de 7 bar pra não explodir o filtro de óleo...
                        porva
                        tiagones o q o marcio ta perguntando acho que é com a pastilha em baixo do tucho (travado) que folga ele teria de deixar entre o tucho e o comando hidraulico.
                          Tiagones
                          [snapback]508498[/snapback]
                          ah sim, esqueci de dizer, em ap nos fluxo cruzado sempre é necessário fazer isso, nos fluxo lateral depende do modelo, tem alguns que precisa outros não(geralmente os mais antigos tám o alojamento da mola mais fundo, já os mais novos geralmente não precisa cal?ar…? só examinar o cabeçote pra saber)...
                            Tiagones
                            [snapback]508507[/snapback]
                            eu não uso comando hidr?ulico em sistema mecânico, apesar de ser possível, eu não gosto por diversos motivos, portanto prefiro deixar essa pra alguém que faça isso…
                              obrigado ao porva e ao tiagones duvidas sanadas.
                              agora é fazer pra ver si o kd não vai intervir.
                              alguem sabe a altura do cabeçote do ap pra saver si ele foi rebaixado ou não? medindo a altura dele né dá pra saber?
                                [snapback]508600[/snapback]
                                com um paquémetro confiável, o cabeçote deve ter 133mm de altura
                                  [snapback]508601[/snapback]
                                  tem q dar exatos 133.0mm certo, tanto pra mecanico quanto pra hidraulico? tem algum lugar especifico pra medir isso ou qualquer lugar baste medir de cima em baixo a altura?
                                    [snapback]508625[/snapback]
                                    mede pela lateral do cabeçote mesmo, na beirada que encosta no bloco e na beirada aonde apoia a tampa de válvula…
                                    se o cabeçote estiver limpinho em baixo (sem marcas de junta), provavelmente foi dado um passe leve... mas coisa de meio mil?metro que não vai fazer grande diferença.
                                      [snapback]508632[/snapback]
                                      ok, entendido.
                                      agora vou sair na procura de tudo que preciso, si tudo correr bem, até semana que vem eu to com cabeçote mecanico o gol e ja vou saber si interfere ou nao na ie por causa do ks.
                                        ok, entendido.
                                        [snapback]508661[/snapback]
                                        não interfere, eu mesmo já postei isso aqui.
                                        editando:
                                        existe mais de um buraco no bloco que dá para colocar o ks, se por acaso o cabeçote for muito barulhento, coloca mais pré baixo no bloco.
                                          editando:
                                          [snapback]508672[/snapback]
                                          isso q precisava saber, mais tipo, bem reguladinho não faz barulho ne pelo menos os que vê eran silenciosos, cuase como un tucho hidraulico.
