  4. Cabeçote ap hidraulico
37 Posts 8 Posters 6.7k Visualizações 1 Watching
    Tiagones
    rebaixando o cabeçote o pistão nunca vai tocar o cabeçote, o risco é de tocar válvulas…
    rebaixando o bloco sim, pode tocar pistão no cabeçote, mas não foi isso que ele perguntou...
    e como eu disse antes, eu preciso confirmar esse valor de 3 mm, e esse limite é no cabeçote... no bloco é menor por causa da área de resfriamento (a? entra o risco de toque de pistão com o cabeçote, geralmente na área de resfriamento do cabeçote com a do pistão. quench area )...
    uma boa dica é montar o motor com uma bolinha de massa e dar duas voltas no vira na mão pra ver o espaço que tem... sempre é bom dar pelo menos 1 mm pra considerar o esticamento da biela em pms nos altos rpm...
    em todo motor preparado com alteração desse tipo é bom ter certeza que nada bate em nada... b?sico...
      não m?rcio, os hidr?ulicos é que não tem regulagem…
      essa hist?ra do cfm, pelo que eu já vi em banco de fluxo, é mais pelo di?metro da haste a diferença... presta atenção no meu post, o mecânico tem haste maior da? essa história, realmente ambos originais, hidr?ulico dá um pelinho a mais de cfm pela diferença de 1 mm a menos na haste...
      é por isso que vc vê as hastes afinadas na parte que fica fora da guia em cabeçotes top trabalhados... pra recuperar essa diferença...  :ppteam: e aí no final das contas, sendo ambos preparados o potencial de cfm é praticamente o mesmo... mas o mecânico geralmente é preferido pq dá opção de trabalho nas folgas e adia mais a flutuação de válvulas também...
      então:
      hidr?ulico = hastes mais finas e mais curtas
      mecânico  = hastes mais grossas e mais longas
      acho que aí mais grossa se diz mês ancha , e mais longa é mês larga , é isso?
      [snapback]507408[/snapback]
      ok, entendi thiago. realmente, mais grossa é ancha o gruessa hehe, mais deixamos de lado o espaçol.
      vc não entendeu bem minha pergunta, eu queria saber si o hidraulico quando trava eles com as palhetas ele fica sem regulagen de folga né, porem ja vê que dá pra regular sim, só acertar a grossura das palhetas e tal. ja to atraz de un cabeçote naturalmente mecanico aqui pra montar no meu carro.
      ja teve problema alguma vez en colocar cabeçote mecanico en ap mi q tem o sensor de detonação???
        rebaixando o bloco sim, pode tocar pistão no cabeçote, mas não foi isso que ele perguntou…
        [snapback]508309[/snapback]
        tiago, ele tem (como eu tinha dito > aqui < ) bloco rebaixado :ppteam:
        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=507104
        por isso que eu falei > aqui < que teria que ver se não ia tocar pistão no cabeçote :lol: :lol:
        um pouquinho mais de atenção na hora de ler e responder os tópicos ajuda bastante :lol:
          Tiagones
          [snapback]508418[/snapback]
          m?rcio, o calão é colocado embaixo do prato inferior da mola, então não altera em nada a regulagem das folgas de válvula, que continua sendo feita normalmente…
          os ap mi com cabeça mecânica bem reguladinho que eu já vi não apresentaram problema de ponto não...
          o único que eu vi que segundo o preparador deu problema, tinha um calcinho de borracha sob o ks, que segundo o preparador, resolveu...
          nesse caso, eu acho que o melhor jeito é montar e acelerar o carro com a scanner plugada pra ver se o ks não tá se intrometendo muito...
            Tiagones
            um pouquinho mais de atenção na hora de ler e responder os tópicos ajuda bastante :ppteam:
            [snapback]508419[/snapback]
            e você também sua chata rsrsrs
              [snapback]508472[/snapback]
              entendi. bom, vou testar, eu mesmo ja coloquei un mecanico num carro com ie mi, mais mesmo assim sempre é bom ouvir experiencias dos outros.
              o lance do calcinho ai, dizen funcionar, o problema é q dai vc perde a utilização do ks visto qu ele não escutar? mais as posiveis batidas de pino né.
              será que usando umas molas de valvula un pouquinho mais dura, aliviando un pouco o peão das valvulas não dá pra girar uns 7000rpm com o hidraulico, porem com segurança, por que talvez até dá, mais nunca se sabe quando vai flutuar né.
              tem algum tipo de tucho hidraulico pra ap que segura mais o tranco?
                porva
                pq por calco por baixo da mola se vc ta falando pra troca de valvula? a haste 8 é mais longa? o lugar onde vai o tucho no cabeçote hidraulico é mais fundo?
                no caso do golf ja escutei, num vi de usa um calco de 7 mm
                  Tiagones
                  a) o lance do calcinho ai, dizen funcionar, o problema é q dai vc perde a utilização do ks visto qu ele não escutar? mais as posiveis batidas de pino né.
                  b ) será que usando umas molas de valvula un pouquinho mais dura, aliviando un pouco o peão das valvulas não dá pra girar uns 7000rpm com o hidraulico, porem com segurança, por que talvez até dá, mais nunca se sabe quando vai flutuar né.
                  [snapback]508497[/snapback]
                  a) concordo
                  b ) tem que tentar fazer pra ver o resultado…não esquece de postar pra gente saber se funcionou... talvez aumentar a pressão de óleo também ajude um pouco... (tem que cal?ar a mola do by-pass da bomba).. só não passe de 7 bar pra não explodir o filtro de óleo...
                    porva
                    tiagones o q o marcio ta perguntando acho que é com a pastilha em baixo do tucho (travado) que folga ele teria de deixar entre o tucho e o comando hidraulico.
                      Tiagones
                      [snapback]508498[/snapback]
                      ah sim, esqueci de dizer, em ap nos fluxo cruzado sempre é necessário fazer isso, nos fluxo lateral depende do modelo, tem alguns que precisa outros não(geralmente os mais antigos tám o alojamento da mola mais fundo, já os mais novos geralmente não precisa cal?ar…? só examinar o cabeçote pra saber)...
                        Tiagones
                        [snapback]508507[/snapback]
                        eu não uso comando hidr?ulico em sistema mecânico, apesar de ser possível, eu não gosto por diversos motivos, portanto prefiro deixar essa pra alguém que faça isso…
                          obrigado ao porva e ao tiagones duvidas sanadas.
                          agora é fazer pra ver si o kd não vai intervir.
                          alguem sabe a altura do cabeçote do ap pra saver si ele foi rebaixado ou não? medindo a altura dele né dá pra saber?
                            [snapback]508600[/snapback]
                            com um paquémetro confiável, o cabeçote deve ter 133mm de altura
                              [snapback]508601[/snapback]
                              tem q dar exatos 133.0mm certo, tanto pra mecanico quanto pra hidraulico? tem algum lugar especifico pra medir isso ou qualquer lugar baste medir de cima em baixo a altura?
                                [snapback]508625[/snapback]
                                mede pela lateral do cabeçote mesmo, na beirada que encosta no bloco e na beirada aonde apoia a tampa de válvula…
                                se o cabeçote estiver limpinho em baixo (sem marcas de junta), provavelmente foi dado um passe leve... mas coisa de meio mil?metro que não vai fazer grande diferença.
                                  [snapback]508632[/snapback]
                                  ok, entendido.
                                  agora vou sair na procura de tudo que preciso, si tudo correr bem, até semana que vem eu to com cabeçote mecanico o gol e ja vou saber si interfere ou nao na ie por causa do ks.
                                    ok, entendido.
                                    [snapback]508661[/snapback]
                                    não interfere, eu mesmo já postei isso aqui.
                                    editando:
                                    existe mais de um buraco no bloco que dá para colocar o ks, se por acaso o cabeçote for muito barulhento, coloca mais pré baixo no bloco.
                                      editando:
                                      [snapback]508672[/snapback]
                                      isso q precisava saber, mais tipo, bem reguladinho não faz barulho ne pelo menos os que vê eran silenciosos, cuase como un tucho hidraulico.
                                        os mecânicos de verdade fazem menos barulho que os hidr?ulicos travados… experiencia própria, mas nenhum dos dois vai afetar o ks não.
                                          [snapback]508889[/snapback]
                                          ok muito obrigado cara, realmente o medo do ks loquear é bobeira mesmo, eu mesmo coloquei injeção mi num gol caixa com motor ap 2.0 e cabeçote mecanico e não interferiu nada, e olha q batia pra kct, na época não tinha nem ideia de quanto de folga deixar e foi regulado tudo no rumo, hhe, parecia uma britadeira.
