  3. Boteco
  4. Desbloqueio de aparelhos gsm
24 Posts 9 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    carlos
    moderas editem pra mim, a imagem certa não é essa q esta ae, e sim essa e o passo 01
    1- coloque a marca e o modelo do aparelho
      meu cel nao ta na lista da siemens, tentei com outros modelos e aparece nao executado…
        carlos
        esse tipo de desbloquio é via códigos, mas tem outros q é via cabo vai ver o seu é desses
          coisa_triste
          www.foxgsm.net
          espero que ajude…
            DuDu_Civic
            um aviso aos navegantes, o crux unlocker possui um trojan, já é um antigo conhecido, eu prefiro desbloquear por cabos, tenho quase todos ali?s.
            www.foxgsm.net
            espero que ajude…
            [snapback]499799[/snapback]
            excelente dica latino… opss... coisa triste :)
            só baixo coisas de l
              saudade do antigo www.motclub.com…tinha tudo de tudo e mais um pouco...ai mudaram de servidor e agora ta fraco =(
                coisa_triste
                [snapback]499904[/snapback]
                tem o motomodders agora que também é muito bom…
                  ?? eu uso siemens :)
                    carlos
                    eu tava olhando, ele praticamente serve pra nokia, e alguns samsung s
                      Extreme Fast
                      o motomodders é bom, mas depende do modelo que vc tem, no meu caso com o v3x os caras tavam meio lentos, por incrável que pareça arrumei umas soluções melhores via orkut.
                        carlos
                        [snapback]509034[/snapback]
                        esse v3x é bom??? eu sei q ele é melhor do q os outros v3`s
                        e em comparação com os sonyericson??
                          coisa_triste
                          as comunidades do e398 são muito boas…
                          as coisas que a galera posta lá andam melhores que as do foxgsm...
                            desenterrando…
                            alguém pode me indicar o caminho das pedras pra destravar um v300?
                              Snake
                              o coisa triste sabe
                                coisa_triste
                                usarei aqui um v300 como exemplo, mas já fiz vêrios outros modelos com esse software.
                                existe varias versões desse software, ja testei todas, a 4.1 trava muito, a 3.9 ate vai em alguns, mas a melhor que encontrei foi essa 3.7, é so seguir o tutorial a risca que voce consegue.
                                passos para desbloquear um v300 (o mesmo é para os celulares q não necessita testpoint)
                                obs.: faça todo o processo com a bateria bem carregada, o aparelho ligado, sem chip e pelas duvidas faça um fullbackup.
                                1- primeiro selecione a aba locks
                                2- agora escolha o modelo do celular
                                3- clike em unlock sp e em seguida em (do selected jobs)
                                nesse momento ele vai conectar com o celular e coloca-lo em modo flash, aguarde…
                                4- logo após aparecera essa tela, aguarde…
                                5- em seguida aparecera uma janela com os dizeres.
                                (1)- remova o cabo do celular (não remova do pc)
                                (2)- ligue o celular normalmente (usando a bateria).
                                (3)- aguarde ate o celular ligar totalmente e apareça a mensagem pedindo o chip
                                (4)- plugar o cabo novamente no celular
                                (5)- aguarde + ou é 3 é 5 segundos ( para o pc detectar bem o celular)
                                (6)- pressione ok quando o celular tiver bem detectado pelo pc.
                                6- logo aparecera essa tela dizendo q esta sendo desbloqueado (unlocking…)
                                7- em seguida aparece (unlock ok e powering down…)
                                pronto é so ligar o celular com o chip q não pegava e ver? que ja esta desbloqueado.
                                baixar programa aqui
                                veja abaixo os modelos que ja foi desbloqueado com esse programa, se você conseguiu desbloquear um que nao consta na listagem, me avise por favor para ser colocado aqui.
                                c650, c698p, e398, e398@rokr, rokr e1 tp, u6 (08.a1) tp, v191 (08.d0) tp, v186, v220, v300, v360 tp, v400p, v547, v551, v555, v557, v600, v620, v635, v3 com os seguintes bootloader (07.d0, 07.e0, 08.23, 08.26, 08.27 tp, 08.28 tp, 08.29 tp, 08.30 tp), v3i (a0.30) tp, v3x tp.
                                tp = testpoint
                                atenção:
                                antes de postar alguma duvida veja por favor se seu problema é compativel com algum desses abaixo e confira a possivel solução.
                                1- se aparecer a seguinte mensagem, siguinifica que so pode ser desbloqueado com testpoint, que é uma intervenção feita na placa do aparelho e que exige um pouco de experiencia na área de hardware de celular.
                                connecting to phone …
                                connected to: motorola test interface
                                switching to flash mode ...
                                connected to: motorola flash
                                connected ok
                                bootloader version: 08d0
                                error: please make testpoint on phone for this model
                                2- se aparecer esta mensagem, siguinifica que o programa nao conseguiu enviar o loader para seu aparelho, infelizmente não vai diretamente, nem com testpoint.
                                switching to p2k mode ...
                                connected ok
                                bootloader version: 0372
                                sending loader to phone ...
                                error: flashcmd write error
                                error: sending addr command.
                                error: send loader failed
                                3- e esta mensagem quer dizer que seu celular não esta instalado, veja nos tutoriais como instalar seu celular no pc com os drivers p2k.
                                connecting to phone ...
                                error: could not connect
                                4- esta mesagem siguinifica que o bootloader do seu aparelho é alto para que o programa consiga fazer o downgrade, então so vai com testpoint mesmo, procure na área de tutoriais que tem explicações de como fazer o testpoint.
                                connected ok
                                bootloader version: 0828
                                error: sending second loader (2)
                                error: send loader failed (1)
                                por nisato para foxgsm.net
                                  coisa_triste
                                  o coisa triste sabe
                                  [snapback]588937[/snapback]
                                  vc me deve uma cerveja…
                                    Snake
                                    ano que vem te pago
                                      coisa_triste
                                      procurem pela internet o p2k_easy_tool_v37.rar
                                      pra pegar o do outro forum tem que ser usuário…
                                        valeu coisa
                                        http://binfile.org/download.phpoid=8ba8ed59
                                        amanhã eu vejo no que dá… :p
                                          mas esses programas dai é usado via cabo pra desbloquear o celu???
                                          eu desbloquiei um samsung do meu pai, só q foi via codigo no proprio celular. porem quando vc desligava ou tirava a bateria tinha q digitar uma senha 1234, ou era 01234.
                                          ai levei nma lojinha paguei r$10 e o cara desbloquiou via pc, com o cabo e agora é show, é so meter qualquer chip q ele aceita e nao reclama hehehe.
