  4. Turbo a gasolina
Turbo a gasolina
34 Posts 9 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    Lucas Schneider
    motor a alcool normalmente consome 30% a mais que a gasolina, não 45%
    [snapback]509476[/snapback]
    soma o gasto em combusitvel pra ligar,mais o tempo pra aquecer, ?ia que chega nesses 45%…hauhauhauahuahauhauha
      eu to falando de valores reais considerando o nosso alcool como ele é e não como deveria ser. ah e tamben me refiro a motores turbo, não vai comparar un gasolina original com un alcool original onde tamben a diferença é maior que 30% ficando dos 35 aos 45%
        Extreme Fast
        não vejo o pq da diferença em ser turbo ou não, na fase aspirada depois de acertado o ponto certinho é capaz de ficar mais economico que o normal, considerando mesmo combustivel.
        e do mesmo jeito que o alcool num eh nenhuma maravilha, a gasolina tb naum, entaum fica elas por elas.
          [snapback]509497[/snapback]
          cara, eu to falando de coisas que acontece na vida real e não en papel.
          pega un carro e coloca bicos 30% maior e vê si dá mistura correta na sonda, não dá.
          eu fiz e não deu.
          agora, ponto, taxa logico que tudo influi, mais mesmo assim, 30% é muito pouco.
          ah, e carro turbo ao meu ver consome un pouco mais que aspirado, por que a turbina ta sempre soprando e mandando mais ar pra dentro do motor. agora, si o motorista souber aproveitar isso, consegue usar o carro gastando menos que antes.
            [snapback]509482[/snapback]
            fora o aborrecimento de esperar esquentar, andar com o carro cheio de buracos qdo tá frio.
            sobre o consumo eu penso assim: poderia abaixar esse consumo colocando um 2ezinho a alcool original ( com afogador e td ) pq o 3e nao tem geito, tem que alimentar forte o primeiro estagio nao por dar falta, isso seria o de menos facilmente resolvivel nos econostatos mas pq o 2? estagio é mto grande o venturi e se tiver a mistura no pelo qdo ele abre, dá um abismo de carburação. tipo mas ainda pelo q vejo por ai, mesmo com 2e nenhum turbo a alcool tem consumo bom… pq sera, pcausa da taxa? o tal do arzinho deveria ajudar diminuir o consumo, nao aumentar mais ainda.
              Lucas Schneider
              eu fiz e não deu.
              [snapback]509505[/snapback]
              como vc fez pra medir essa abertura do bico/vazão em 30%???
                eu fiz e não deu.
                se tiver com taxa pra alcool é diferente.
                  so nao confundam consumo de carro a alcool com taca de 8 e taca de 12…
                  12 é muito mais economico...
                    Extreme Fast
                    eu fiz e não deu.
                    não to falando em teoria e sim em prática, não é pq no seu motor os 30% não alimentaram que em todos os outros vai ser assim tb. já 2 motores identicos com consumo bem diferentes andando na boa…
                    se o seu carro só conseguiu andar alimentando a fase aspirada com 45% a mais eu fico até triste pq um carro injetado fazer menos de 6km/l sem entrar a turbina é desanimador.
                      [snapback]509529[/snapback]
                      primeiro medi a vazão do bico original, depois com a mesma regulagen na maquina medi o outro, com isso deu pra ver a diferença en ml e buscar a % de diferença.
                      [snapback]509532[/snapback]
                      sim carol, mais até carro a alcool original de fabrica, tem bico maior e a pulsação é diferente. tudo pra mandar mais combustivel.
                      inclusive tava olhando agora mesmo uma tabela de bicos que tenho aqui, e o ipw43 do santana 1.8 quando na gasolina tem 28ml e no alcool tem 40ml de injeção maxima, ou seja 45% a mais. claro que ai entra tento de pulsação, mais a maioria dos carros usa cuase 100% do bico no fim de giro.
                      [snapback]509559[/snapback]
                      colega, não te esquece que apenas tamo discutindo un assunto, nada pessoal ein.
                      seguinte, não é que meu motor pediu os 45% e sim varios outros que mechi por aqui. e de muitos amigos e conhecidos que fizerom da mesma maneira que eu pra converter pra alcool, colocando bicos maiores e avan?ando o ponto. e todos precisarom de 35% a 45% a mais de combustivel para que o motor responda normalmente.
                      não vamos comparar agora por ej un 1.8 mi gasolina com un 1.8 mi alcool original, por que ai entra o tema que a ka falou de taxa né.
                      eu e o dono do post tamo mechendo com carro original a gasolina convertido pra alcool onde a taxa é baixa devido ao turbo.
                      vamos usar un ej pra coisa ficar mais simples. o carro que sitei pra ka, santana 1.8 a alcool, como ja falei, a tabela que tenho pode não estar 100% correta, mais é confiavel por min e tamben tem outros exemplos onde o bico do mesmo carro com diferende apenas de combustivel o do alcool é maior na proporção de 35 a 45%, como ja falei, entra ai o tema da pulsação que a central manda, mais nem uma fabrica coloca bicos maiores deixando sobra, a maioria dos carro que vejo e mexo usan cuase ou até 100% de pulsação dos bicos perto do corte de giro, e tem casos que até antes o bico ja ta 100%.
                      e tem casos onde colocando 30% a mais como vc falou o carro vai tranquilo, mais pra min isso nunca aconteceu. eu mesmo gostaria que meu carro com 30% a mais en relação aos originais rendese normal e não quebrase por falta.
                        SGFrank
                        l? na am?rica (usa) só se turbina a gasolina.
                        até mesmo por q lá não tem alcool em bombas nas ruas.
                        só querosene, diesel e gasosa, sendo essa última 88, 91 ou 93oct.
                        até 1.3 bar, a turma nem mexe na taxa nem nada.
                        acima disso, em civics, por exemplo, destaxa-se pra uns 8,5:1 a 9:1 e manda pressão até no máximo 2bar. acima disso, por lá, nas ruas é rarissimooooooo.
                        isso bem acertado, tudo nos conformes, nunca vê quebrar nada e como ja disse … todo mundo lá é 100% na gasosa (nas ruas, lágico). nem preciso dizer se os carros por lá andam bem.
                        uma diferença que vejo é que por lá ... quase todo mundo (eu diria 98%) dos turbos de rua tem intercooler. é como se fosse parte de kit b?sico.
                        eu mesmo, tá pensando em turbinar o goleta aqui nesses dias e como tá na gasosa e já tenho intercooler ... vai ser coisa + ou - assim:
                        1.8 mi gasolina, rodando no alcool
                        taxa original
                        intercooler
                        1 bico extra
                        pressão 0.9~1 bar
                        deve dar uns 190~200 cvs ou tá doido?
                        o consumo, não creio que vê mudar muito do original da parte aspro não.
                        hj, faz 10 na cidade na gasosa ... no alcool, espero uns 7 a 8. sem pisar, e sem pressão .... na m?nha, claro.
                        ou estou sonhando e pirei de vez?
                          Extreme Fast
                          realmente nda pessoal.
                          então agora vc esta dizendo de 35% a 45%, viu como varia.
                          um carro que fazia 12km/l de gasolina, a 35% a mais representa um consumo de 7,8km/l, a 45% é de 6,6km/l, pra mim é muita diferença se forem motores identicos…
                            Luciano_Breder
                            [snapback]509575[/snapback]
                            pessoal,
                            vcs não estão errando os cálculos não? ? ?
                            digamos que um carro gaste 10 litros para andar 120 km… então ele faz
                            120/10 = 12km/l
                            se o mesmo carro gastar mais 35% de combustável... então ser?
                            120/13,5 = 8,88km/l
                            e se for 45% a mais de combustável... então ser?
                            120/14,5 = 8,27
                            não é isso????
                              SGFrank
                              acho que ninguem ouviu o que falei antes …
                              buuaaaaaaaaaaaaa
                                desde o inicio, eu falei de 35 a 45% e no ejemplo usei 45% como sendo un motor turbo, baixa taxa dificilmente baixa disso.
                                mais ainda fico nos 45% a mais, lembrando que tem a melhoria de eficiencia do motor pelo turbo estar sempre soprando e melhorando a eficiencia do motor certo.
                                inclusive to com un jogo de bico aqui, que pelos meus calculos e teste, estão dando 30% a mais que os originais, ai subi a presão de combustivel do valor original que é 3bar pra 4bar e tive o valor de sonda que eu queria que era 0.88v ou seja, un aumento de 15% de combustivel pra ter o que quero.
                                e com os 3bar de presão de combustivel e os bicos 30% maiores não consigo nem ter un valor de sonda estavel.
                                pessoal,
                                120/10 = 12km/l
                                120/13,5 = 8,88km/l
                                120/14,5 = 8,27
                                não é isso????
                                [snapback]509588[/snapback]
                                acho que não, e até mesmo não se encontra essses valores, pelo menos eu não sei de carro turbo fazendo tipo media 12 na gasolina e depois fazer 8.8 no alcool.
                                eu fasso o calculo direto
                                12km/l - 45% = 6.6
                                12km/l - 35% = 7.8
                                que é o valor que normalmente se encontra.
                                  Extreme Fast
                                  pessoal,
                                  120/10 = 12km/l
                                  120/13,5 = 8,88km/l
                                  120/14,5 = 8,27
                                  não é isso????
                                  sua calculadora esta com problemas.
                                    Luciano_Breder
                                    12km/l - 45% = 6.6
                                    12km/l - 35% = 7.8
                                    [snapback]509596[/snapback]
                                    m?rcio… então fazendo o cálculo direto pense no seguinte... se o carro gastar 100% a mais de combustável, então 12km/l - 100% é quanto? ? ? 0? ? ? ?
                                    vc não concorda que se um carro faz 6.6 km/l e o outro 12km/l.. um está gastando quase o dobro do que o outro? ? ? ? ?
                                      Luciano_Breder
                                      [snapback]509597[/snapback]
                                      por favor… me mostre então... onde eu errei?????
                                        a calculadora dele ta certa, a maneira que ele ta calculando é diferente.
                                        tipo, ele usa um determinado valor de km e uma certa quantia de combustivel pra realizar isso, ou seja
                                        como ele sitou
                                        120km com 10 litros dá 12km/l
                                        120km com un carro gastando 35% a mais, seria então 13.5litros o que daria 8.8 só que essa não é a forma correta de se calcular pelo que eu sei.
                                          Extreme Fast
                                          eu quis dizer que o resultado estava errado, foi modo figurativo…
                                          mas tudo bem pra mim um motor variar o consumo em 1.2km/l para um outro identico é mta coisa...encerro aqui.
