  4. Sistema de partida a frio
42 Posts 17 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    nessa mangueirinha ali:
      eu nao tava kerendo fazer furo no coletor, entao tava pensando em colocar na magueira que liga o coletor e o regulador de pressao, teria problema instalar ali?
      [snapback]510736[/snapback]
      não é legal vc mandar gasolina pra dentro de uma peça q trabalha dependendo de ar.
      melhor fzr um furinho no coletor mesmo, coisa bem pequena.
        xtreme
        os gmês flex… sao sens?veis ao reservatorio…rodando com alcool e com menos de 15% de gasolina no recipiente.... a partida já não é eficaz... teima em ligarr
          Nuvo
          [snapback]510749[/snapback]
          o problema dos gm (pelo menos no astra) é a posição da bomba do reservatério… ela não alcança o fundo do reservatério...
            [snapback]510744[/snapback]
            essa peça que vc ta se referindo é o regulador de pressao? eu estava pensando em colocar um y ali bem perto do coletor, qdo injetasse a gasolina alem da pressao que viria por causa da bomba, o coletor nao teria pressao positiva, mas sim vacuo, que puxaria a gasolina e nao deixaria, pelo menos muita gasolina pro regulador.
            pensei certo?
              pensei certo?
              [snapback]510783[/snapback]
              sim gili, não q vc tenha pensado errado, é q eu não gosto de molhar peças que foram feitas pra trabalharem secas, como a parte de cima do regulador de pressão.
                blz entao, entendi.
                forte abra
                  thiagosaveiro
                  temos um fox 1.0 aki em casa, totalflex. só roda no alcool e digo. eu nunca abasteci o reservatério, pega todo santo dia de primeira. tem vez que saio pra correr antes das 6 da manhã agora no inverno e vai de prima.
                    Milho
                    bomba -> t -> solenoide -> motor.
                    cuidado pra não colocar o injetor na direção do tps ou de algum sensor.
                    [snapback]510735[/snapback]
                    poxa, meu carro ta sem solenoide…
                    sai da bomba, vai pro t, desse t uma mangueira volta a um orificio na parte de cima do reservatorio e a outra vai diretamente pro bura.... :bravo:
                      Gustavo
                      [snapback]510962[/snapback]
                      eh q no caso do carburado eh diferente, ele joga a gasolina encima da borboleta e nao depois dela, como no injecado, por isso da solenoide.
                        Maxxx
                        trabalhei na concepção e desenvolvimento do sistema flex para uma montadora. fizemos na época um benchmarking com todos os carros flex existentes no mercado. todos eles utilizam ainda o tradicional reservatério adicional de gasolina. disse ainda porque já existem estudos avan?ados para se substituir o reservatério por um aquecedor acoplado aos injetores, o que aqueceria o combustável antes da injeção.
                        hoje em dia, nos injetados, a válvula solen?ide existe exatamente, como o gustavo falou, pela gasolina ser injetada após a borboleta, ou seja, onde existe vêcuo no funcionamento normal do motor sempre - exceto turbos. se não tiver a válvula nestes casos, corre-se o risco do motor aspirar a gasolina do reservatério.
                        a injeção hoje em dia é feita de forma autom?tica nos flex. ela leva em consideração sinais de temperatura de água e ar e sonda para injetar ou não (22?c nos gm, 20?c nos renault…)
                        cau?, as bombas realmente não tocam o fundo do reservatério pois existe uma altura mínima entre estas e o fundo, recomendada pelo fabricante da bomba. era um valor absurdo na época (8mm min se não me engano) e acabamos não respeitando esta altura. o que muitas vezes acontece também nos flex é que os reservatérios são adapatações em projetos que vêm congelados dos pa?ses originais, e acaba não sobrando muito espaço para eles. por isso em alguns casos você vê certos absurdos por aí.
                        abraxxx
                          WEST
                          abraxxx
                          [snapback]511104[/snapback]
                          hj em dia se tem cada vez menos espaço pra colocar qualquer coisa no compartimento do motor dos carros…
                          nao se fazem mais carros como antigamente... :bravo:
                            fotos de como ficou no bora:
                            tentativa de nao ocorrer o que ka falou, de ir gasolina para o regulador… pode ter problema qdo tiver pressao + ali?
