  4. N?is denovo
N?is denovo
67 Posts 10 Posters 7.5k Visualizações 1 Watching
    pra arrancada pessoal tá usando marchas curtas com diferencial longo, né ? ? tem nego batendo a 5? nos 402m …........... :bravo:
    [snapback]510722[/snapback]
    isso é coisa de transmissão curta, ou pela caixa ou pela coroa/pinh?o, ou até mesmo (mais provavel pela descrição) as duas coisas juntas, curtas.
    vc pode ter um caixa curta , mas se puser um diferencial longão , da o mesmo efeito de uma caixa longa com um diferencial curto .
    relação final de transmissão = combinação entre caixa de marchas e redução do diferencial.
      [snapback]510738[/snapback]
      pois é….
      vc viu um giii turbo-b que saiu na a.power com + de 600cv ??? :lol:
      diz na reportagem que ele bate as 5 marchas.
      depois que eu vê o gr?fico dele no dino eu perceb? o pq: o gr?fico parece uma ponta duma montanha......vem do zero e sobe duma vez.....
      ele tem uma potencia bem alta, mas numa faixa estreit?ssima de rpm........tipo de 7 a 8 mil rpm............... :ninja:
      da? precisar usar as 5 marchas pro motorzim não cair ....................agora tempo que é bom...................
      snme não entrou nem nos 11s ainda …..........com essa cavalaria brutal toda.....
      mas.....deixa quieto.......heheheheee.........
      :bravo:
        pois é….
        :bravo:
        [snapback]510743[/snapback]
        sei la, motor q acorde só com 7000 rpm é emba?ado, obriga usar cambio curtão mesmo, ai o piloto que se vire pra não perder nenhum tempinho trocando 5 marchas .
        esse motor acorda a 7000 e morre a 8?
          [snapback]510748[/snapback]
          ele vem subindo de potência muito abruptamente e a zona mais alta do gr?fico, ou seja, a de potencia maxima, snme, mal se extende dos 7 pros 8 mil rpm…...
          vou procurar a revista e scanear......... :ninja:
          :bravo:
            gts turbo
            acho estranho vcs falarem de carros que gire 8.000 ou 8.500 no meu ele vai com uma força taum grande aos 7000 que naum vejo o porquê de se girar mais, no dia dia mesmo acelerando vou até 6.800
              [snapback]510824[/snapback]
              quanto mais giro rendendo, mais velocidade por marcha vc antinge e ainda pega a proxima marcha mais cheia.
              quanto menor o motor, mais ele tem q girar pra conseguir render potência.
              hipoteticamente falando (só pra exemplificar), um ap 800 precisa girar 6000 rpm pra chegar em 300cvs, ja um ap 2000 consegue isso com apenas 5200 rpm, ao passo q um ap 600 precisa girar 9000 rpm pra chegar no mesmo resultado.
                gts turbo
                pois é, quando vcs falam em 8000 eu fico me imaginando girando isso no meu motor.
                valeu
                  valeu
                  [snapback]511121[/snapback]
                  poe no dino e vê se rende nessa faixa de giro….......pois se não render, não adianta nada segurar até 8.500..........se, como vc mesmo disse, seu carro vem forte até 7.000 :bravo:
                    [snapback]511236[/snapback]
                    ?? vc acha mesmo que só se estica até o giro de potência maxima mostrado no dino e ja troca a marcha??
                    se sua resposta for sim , vc esta meio cr? em termos de tocada. o único senão é qdo o final de giro coincide com o pico de potência.
                    da uma lida no que expliquei sobre isso…
                      [snapback]511238[/snapback]
                      não disse isso, ka…
                      eu não conheão o motor dele, então suger? pra colocar no dino pra ver até quanto rende........e por isso não suger? ele trocar de marcha em giro nenhum.....
                      agora, tudo tem um limite. se seu motor tem potencia máxima em 7.000 rpm (levando em consideração apenas o que ele falou que sente e esticar o carro até 8.500 é pura falta de bom senso. isso considerando a busca por melhor tempo/rendimento do conjunto.
                      quanto é estar meio cr? em termos de tocada não vou comentar nada ..... :ninja:
                      subestimação suxs........:bravo:
                        não disse isso, ka…
                        [snapback]511252[/snapback]
                        ele disse que vem forte ja a 7000 e não que acaba a 7000. leia com atenção antes de dar esse tipo de dica pra todo mundo ler e achar q é assim mesmo, quando na verdade não ?, ninguem estica só até o pico de potência indicado no dino, muitas outras coisas estão envolvidas numa aparentemente simples troca de marcha. detalhes assim separam os verdadeiros pilotos e os iniciantes.
                        tem gente que simplesmente tem dá de usar tudo o que o motor é capaz de girar, então usa só até onde acha que ja ta bom - até menos q isso, como no caso do colega de gts escreveu sobre usar menos, em trocar a 6800 rpm.
                        qto a substimação , cuide melhor do que vc escreve (conselho: pense um pouco mais antes de enviar…pense se esta sendo o mais claro possivel sem deixar margem para duvidas e pense se vc sabe a fundo do que esta escrevendo), pois essa é a impressão que vc mesmo passa pro pessoal em seus posts.
                          [snapback]511253[/snapback]
                          tá bom: vou falar o que eu acho então, e do jeito que eu sei…........segundo meu poucos conhecimentos:
                          • pouca gente tem a sensibilidade de andar no carro e realmente sentir onde ele está rendendo.
                          • um dinam?metro confiavel, vai te dar a curva de torque e potência do seu motor. atravṍs delas (e só atravṍs delas) vc vai saber a melhor faixa de rendimento do seu carro e a partir da? vc pode dimensionar seu conjunto de transmissão e até sua tocada para tirar o melhor desempenho do seu conjunto.
                          espero ter me feito entender, já que pelo que tá vendo, minha capacidade intelectual tá muito aquém do nivel daqui…..........mas tudo bem:
                          sou brasileiro e não desisto nunca :bravo:
                            1. pois é, por isso mesmo que nem todo mundo q tem carteirinha de federação pode ser considerado um piloto
                            2. quem vai te dizer até q ponto vale a pena esticar a marcha não é nenhum dinamometro, e sim um cronometro ativado por fotoc?lula.
                            não adianta, esse tipo de coisa não se descobre em cima de um rolo de aío, e sim numa reta de piso concretado e tratado com vht ;)
                              GTi-T
                              ka, você já colocou seu carro na pista? quanto fez em tempo?
                              tem que lembrar também, já que temos muitos entendidos no assunto, profissionais e tal, que muita gente aí tem carro forte e mesmo assim, nunca viraram tempo na pista, e pior, falam muito, e nunca nem sequer colocaram na pista onde realmente tem gente de verdade.
                              o engraçado, é que nessas discussões, todo mundo tem carro forte e tal… quando falam em levar para pista, a desculpa é que meu carro é de rua e tal...
                              ensina para nés como fazer pessoal ;)
                                gts turbo
                                calma gente, relaxem
                                vou hospedar uns videos aki
                                  GTi-T
                                  podes crer maur?cio. paz e amor :ppteam: só quero pegar uns macetes do pessoal ;)
                                    [snapback]511267[/snapback]
                                    coloquei em interlagos: voyage 1.6 aspirado, passat 1.8 aspirado, saveiro 1.6 turbo.
                                    acompanho arrancadas (de dentro dos boxes) desde o final dos anos 80, muito antes de alguns aqui terem nascido e de outros nunca terem sentado no banco da esquerda.
                                    ? legal passar conhecimentos, mas pra quem valha a pena. jogar palavras ao vento não leva a nada.
                                      gts turbo
                                      ? foda mesmo, estava viajando agora nuns videos na net, e tem um carro com motor de audi 20v trubaum que gira 10,000 é bonito mas tenho dá
                                        só um detalhe q esqueci: hoje em dia pra por um carro na pista, mas em competições de verdade, não adianta nada pegar o turbão forte de rua e jogar no autodromo na esperança de fzr alguma coisa. tem q ser muuuuito leigo pra pensar que da.
                                        claro, em arrancadinhas amadoras, onde carro 1.0t chega a andar na frente de turbo b e até de alguns turbo a, blz, da pro cara ficar na ilusão q arrancada é aquilo la e pronto, q tudo é só alegria e que todo mundo é por ai é tudo burro.
                                          [snapback]511276[/snapback]
                                          entendo vc perfeitamente. não sei se vc leu qdo comentei em querer colocar aquele comando 296? da samcams mas na hora h deu dá de por o motor pra girar 9.000 rpm.
