  4. Inje~?ao monoponto + turbo
57 Posts 13 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    gustavo, eu tá pra ver alguém fazer isso de um jeito fácil num vectra ou num marea (o de 5cil), por exemplo.
    [snapback]510879[/snapback]
    faz tranquilo… no maximo leva num torneiro a roda fonica e faz...
      e ai over , quanto tempo … nos encontramos de novo .
      [\quote]
      verdade… já faz um tempinho
      que eu saiba , não , mas a perfeita ie de fábrica sim e adiantar o ponto é mole né … sem chip .
      1- a ie da fabrica não é perfeita (tanto que existem diversos programas com melhorias ou correções que foram feitas apo so lançamento…corsa 1.6 por exemplo tem uns 6 programas que me lembre de cabeça)
      2- a ie original leva em consideração mais emissão e consumo do que potência em só
      3- adiantar o ponto sem chip ?...claaaro mexendo na roda fúnica e tirando de fase a injeção... e for pensar assim pra que injeção...carburador corpo simples funciona, pra que ignição eletrúnica bsata colocar um platinado que funciona tbm...
      adianta o ponto num marea ?... num monza monoponto que o bico dá um trem de pulsos sem sincronia com rotação ?... deixa pra lá...
      essa pergunta acima vale um fusca , mas depende do gerenciador … e depende do projetista do gerenciador saber o quanto precisa atrasar pra cada situação , entendeu né ?
      depende, mas nenhum deles trabalha por carga porque seria preciso fazer um mapa…se vc não coloca um mapa que relacione rotação e carga (o que inclui saber a posição da borboleta) vc terá um sistema que funciona por degrau ou linear não tem como... e não adianta o fabricante falar cobras e lagartos e dizer que o jeito dele é segredo e que funciona... se não explica num me convence..al?as se tiver uma curva pré-fabricada de atraso cai no que o pessoal quer fugir de chip algo pronto e que não permite acerto...
      perfeitinho mesmo , só a fábrica , ou fazer o que a fábrica faz. mas uns 35 % a mais de combustável e ponto avan?ado uns 6 graus ( eu sempre vou de 7,5 nos carros que converto) fica bem melhor que qualquer chip , e sem mexer nada na ecu
      hohohohoho… fica melhor que qualquer chip... um tanto pretencioso falar assim naum?
      realmente , a grande maioria não sabe o que se deve fazer , e nisso se incluem a maioria dos chipeiros … não estou dizendo que você se inclui nessa maioria , ok ?
      mau profissional tem em qualqure ramo seja prestação de serviços seja fabricação
      isso não entendi …
      depois que acertou o carro não tem porque mexer em mistura ou ponto a menos que vc mude a configuração (turbina, bicos, taxa etc) e muitas vezes nem precisa de reacerto se a mudança não for muito significativa
      tem mais … dependendo do gerenciador ...
      • pode vir com uma ignição incorporada .
      • pode manter sua perfeita ie totalmente original .
      • pode injetar combustável sequencialmente
      ignição é legal… quando é necessária e não interfere no funcionamento do resto do carro.
      manter a injeção original ?...estamos falando de turbinar o motor isso por só só já muda muito mais do que trocar os bits dentro de uma eprom...
      o que muda de injeção sequencial se vc usar chip ou não ?...vc tá fugindo do assunto pra fazer propaganda...
      bom … já ta bom pra começar a comparar ... sendo que não precisa mexer em nada na ecu , nem abrir ela , nem arrancar um chip pra resoldar o outro ... enfim ...
      nego abre o motor, muda taxa, aplaina bloco, muda cilindrada, coloc aum novo coletor de escape, turbina e acha que simplesmente trocar a informação dentro de uma memória muita modificação ?
      preciso rever meus conceitos de o que é severo e do que é quase nada…
      ali?s em grande parte das centrais não tem nem que desoldar porque tem soquete...
      isso é verdade mesmo , existem gerenciadores para cada modelo de motor e numero de bobinas , ou mesmo , particularidades da preparação …
      entaum…
      u? , não sabia que a siemens , a bosch e a marelli faziam esse servião de chipar carro que foi turbinado … achei que eles fabricavam injeções originais perfeitas .
      hahahah…interpretação de texto eu disse aparelho, modificar as informações dentro do sistema não tira a confiabilidade dele... mesmo efetuar uma substituição usando solda não tira a confiabilidade mais do que dobrar a potência do motor (o que pode acontecer com turbo facilmente)...ou qdo queima um resistor da sua tv de plasma vc joga ela fora porque não tem confiabilidade...
      de toda forma vc defende o aparelho que vende com unhas e dentes... eu enxergo a coisa de forma mais aberta... quer ussar ?...use... mas saiba que não tem essa de solução perfeita como se apregoa... tem suas vantagens e desvantagens quem for escolher que saiba separar joio do trigo...e tenho dito
      p/ flavio: num sistema fic eu adotava 2 coisas dependendo do projeto:
      ou procura uma central original a alcool, como a taxa vai ser baixa permite usar uma boa pressão (dependendo do modelo que achar uns 1bar dá pra usar), mas precisa mudar algumas coisas mecânicamente (aquecer coletor, etc)
      ou volta pra tr?s e usa carburador...até porque a central fic é famosa por não deixar os carros tão economicos assim e tbm não tem muita preocupação com emissão (na época os limites ?ram bem mais amenos) ... não foi um grande passo em relação aos carburadores..a? voltar nem é tão vergonhoso assim nesse caso especifico ...
      ricardo... soldar uma eprom não é confiável ?... vixe... dobrar o esforão mecânico que a fabrica projetou é mais ou menos confiável ?... além do mais muitas centrais usam soquete de fabrica... marea turbo por exemplo até 2002 usa soquete... só depois disso é que vem soldado na placa...
        andré, roda fúnica de marea e de vectra fica dentro do c?rter… no eixo do vira.... no mínimo tem que tirar a tampa pra sacar ela... num acho isso tao tranquilo nao. no vectra eu nao lembro direito, mas no marea o sensor fica entrochado no bloco, tem como deslocar ele nao...
          ricardo… soldar uma eprom não é confiável ?... vixe... dobrar o esforão mecânico que a fabrica projetou é mais ou menos confiável ?... além do mais muitas centrais usam soquete de fabrica... marea turbo por exemplo até 2002 usa soquete... só depois disso é que vem soldado na placa...
          over, tava só cutucando sei que dá certo. fazendo bem feito (esse q é o problema… :bravo: ), funciona sim.
          (po, eu trabalho com programacao de lágica de m?quina também, nao é muito diferente nao....).
            [snapback]510901[/snapback]
            entao… nao desloca o sensor... desloca a roda... se precisar eu falo como, qualquer torneiro faz...
            já fizemos aqui em tempra :bravo:, astra belga (= ao vectra), omega 3.0 e fiat coupe...cada um tem o seu jeito... mas o principio é o mesmo... ah, over, 6 grauzinhos dos 360 para bicos que já não injetam mesmo tão certo assim na janela de admissão, não querem dizer muito na prática para a sincronia dos bicos... talvez em lenta, mas a janela em lenta é enorme... nao tem como o bico errar o alvo por causa de meros 6 grauzinhos...... mas confesso que não percebo nada de ruim, nem no consumo instantaneo nem na dirigibilidade... pelo contrario, avancou, o carro ganha torque em baixa...
              sempre perco dos 0,00000005 microsegundos permitidos para editar topicos :bravo:
              ai vai…
              edit* depende da pessoa, pra mim tirar uma tampa de carter e sacar uma polia é diversão de fim de tarde... nada que um reservatorio de oleo limpo não resolva.... ou aproveita pra dar uma limpada no carter e trocar oleo e filtro :ninja:
              mas pra quem realmente nao sabe nem onde é a tampa do óleo, o melhor mesmo é nem mexer no carro... nem em chip, nem em gerenciador, nem em nada...
                ou volta pra tr?s e usa carburador…até porque a central fic é famosa por não deixar os carros tão economicos assim e tbm não tem muita preocupação com emissão (na época os limites ?ram bem mais amenos) ... não foi um grande passo em relação aos carburadores..a? voltar nem é tão vergonhoso assim nesse caso especifico ...
                • oxe.. meu coletor nao é aquecido? :bravo: que diaxo de mang eh essa pregada ali no meu coletor de adm???
                • por que o modulo a alcool? se ele vai me dar mais ponto do que o a gasolina? eu nao ja tripliquei a prassao do comb. de 1 p/ 3 bar… alcool eu ja tenho.. ponto adiantado demais nao, ufa
                • sobre a fic dar um passo em relação ao carburador... pra que serve o map, a sonda e o sensor de borboleta e de temp. se não para a economia em relacao a um carburador preparado para turbo (ou seja no minimo 890 de sonda fixo em toda faixa)
                agora, se eu kizesse gastar menos e ter um carro pronto porem beberrao, passável de regulagens trimensais, dificil de ligar/aquecer e sem abrir mao de nenhum cv, com certeza eu ia de 3e
                mais como o carro eh para a patroa levar a filha para o colegio e me rebocar pra casa quando ela me achar derrubado em algum bar, to votando para um carro menos arisco e montando assim... mesmo sabgendo que tem algus pocotos sem ferradura pra correr nele... porem pensando sempre numa mi daki pra frente...
                dos 3 carros que vi montados da fic e andei em 1, estou satisfeito
                  fsobral86
                  fl?vio…
                  que eu saiba carros movidos a álcool trabalham com bem menos ponto(inicial e final), acho que essa é a intenção do over.
                    fl?vio…
                    [snapback]511246[/snapback]
                    ? exatamente o contrário… carros a álcool andam com mais ponto... inicial e final...
                      guauad
                      e o que foi corrigido nesses 6 programas que você sabe ???
                      po over , só existem no brasil duas medições de emissões , em marcha lenta e em 2500rpm e po em cima . isso não faz diferença nenhuma para potência …
                      3- adiantar o ponto sem chip ?…claaaro mexendo na roda fúnica e tirando de fase a injeção... e for pensar assim pra que injeção...carburador corpo simples funciona, pra que ignição eletrúnica bsata colocar um platinado que funciona tbm...
                      como você sabe que não existe injeção sequencial no brasil , conforme fotos de uma motronic na pogina cm racing, o que que muda na fase ??? estou curioso pra saber … essa é uma chance de você provar que o cezar está errado . qual o tempo que um bico fica aberto em wot , por exemplo , num vw mi nas 5600 rpm é
                      pelas contas , a variação será tão rid?cula , que não pode nem ser considerada , mas coloque seus números aqui para discurtirmos . mas não deixe de dizer pra qual comando original são esses números .
                      adianta o ponto num marea ?…
                      porque não posso adiantar no marea é me diz em cálculos e números qual é o problema .
                      num monza monoponto que o bico dá um trem de pulsos sem sincronia com rotação ?… deixa pra lá...
                      só não é sincronizado na lenta , portanto se enganou …
                      o que você quer é saber o segredo do meg …. hohoho
                      mas quem usa meg , sabe que a sonda fica no valor que você ajustar no meg até a faixa vermelha . se determinar que deveria der 920mv , ela fica em 920mv até a faixa vermelha . e só pra completar , ele tolera uma variação de pressão de turbo de quase 40% , sem mexer em nada e mantendo a sonda nos mesmos 920mv(ou no número que você ajustou) . ah , esqueci que a partir de 5000 rpm , ele enriquece a mistura automaticamente , entedeu né ?
                      qualquer um pode testar isso , até você . ai , qualquer um vai descobrir que um carro feito assim , é mais economico e anda mais que um carro convertido com chip programado com notebook nas coxas .
                      isso ai.
                      mas quando faz um chip , além de modificar sua perfeita ie de fábrica , ainda fica na mão do chipeiro . com um gerenciador , isso não acontece .
                      ignição é legal…
                      isso aí , ainda estou pra ver algum componente para performance que te permite ganhar potência e economia
                      ser necessário é uma questão de ponto de vista , pois se você olhar pelo lado dos benefícios , como melhor consumo , melhor desempenho , descarbonização total do motor e etc , ela seria considerada como necessária . ontem montei uma ignição num xsara 1.6 16v 2002 , com acelerador eletronico , injeção motronic 7.4.4 , ou seja , uma das melhores injeções do mundo , e o carro ganhou bastante potência , e não existiu nenhuma interfer?ncia em nada . com poucos km rodados o escapamento já demonstrava sinais que estava limpando o carvão .
                      agora , cada um julga o que acha necessário …
                      manter a injeção original ?…estamos falando de turbinar o motor isso por só só já muda muito mais do que trocar os bits dentro de uma eprom...
                      sim , mas isso não significa que precisa mexer numa perfeita ie original , pois usando o meg como exemplo , se você turbinar um motor com 100cv originais , passando ele para 200cv por exemplo , até os 100cv originais , quem vai gerenciar esse motor é a perfeita ie original de fábrica , que nunca se deve mexer nela . quando ele ultrapassar os 100cv , o meg é acionado e passa a gerenciar o motor levando ele a nova potência máxima , no caso ,200cv.
                      o que muda de injeção sequencial se vc usar chip ou não ?…vc tá fugindo do assunto pra fazer propaganda...
                      e onde é que existe injeção sequencial no brasil acima de 2500rpm ??? no in?cio do seu primeiro post dizia vendendo o meu peixe , se lembra ??? então não desviei de assunto nenhum , só afirmo que não existe ie sequencial no brasil . e o meg é sequencial . e se não acredita , é só medir …
                      nego abre o motor,
                      pra que abrir um perfeito motor original se com o turbo você tira a potência que quer desse motor sem mexer nada é lembre-se que só recomendamos bielas forjadas acima de 300cv …
                      mudar taxa num perfeito motor original ??? só se for pra fazer um motor da frankstein motorsport …
                      não precisa mexer numa perfeita ie original para turbinar . você dificilmente usar? o turbo por mais de 5% do tempo que dirigir esse veículo , e com chip , nos outros 95% do tempo que andar , ele não será perfeito e vai beber muito .
                      entaum...
                      quais são as centrais de 2000 pré c? que tem soquete ?
                      espertinho , se saiu bem … rs
                      modificar as informações dentro do sistema não tira a confiabilidade dele…mesmo efetuar uma substituição usando solda não tira a confiabilidade mais do que dobrar a potência do motor (o que pode acontecer com turbo facilmente)...
                      talvez , do aparelho não , mas seu motor nunca mais será perfeito .
                      fora que qualquer garantia das modernas rede can (como vidros eletr?cos , alarme , buzina , som e etc) , vão para o espaço quando você abre uma ecu .
                      ou qdo queima um resistor da sua tv de plasma vc joga ela fora porque não tem confiabilidade…
                      não entendi o que você quis dizer … mas a tv de plasma não tinha sido violada para chipar , portanto passável de garantia . ficou sabendo que a tv de plasma do cezar queimou no primeiro dia de uso ou foi coincid?ncia é mas trocaram no dia seguinte , pois tinha garantia ... e na época ainda custava r$ 20.000,00.
                      de toda forma vc defende o aparelho que vende com unhas e dentes…
                      defendo a técnica . se me provar que o chip é bom , posso mudar minha opinião . ontem mesmo vi um carro chipado que deu um bom resultado em baixa rotação … mas descobrimos que o carro tinha problemas de pressão de combustável , e quando o problema do carro foi resolvido , ficou uma porcaria ... ou seja , ao invós de consertar o carro , o mexúnico vendeu um chip ... brasil ...
                      eu enxergo a coisa de forma mais aberta… quer ussar ?...use... mas saiba que não tem essa de solução perfeita como se apregoa...
                      então , qual seria a solução perfeita ??? ah , mostre porque não é perfeita … hein .
                      tem suas vantagens e desvantagens quem for escolher que saiba separar joio do trigo…e tenho dito
                      belo conselho , mas como sei que ganha mais dinheiro com chip do que com o seu gerenciador que começou a fabricar , ainda vai precisar defender e vender chip . assim como você , outros precisam sobreviver de vender chip , então , ainda vamos conviver com esse assunto por um bom tempo . mas se defende tanto o chip , porque fez um gerenciador ???
                      sds
                      gustavo
                        GTi-T
                        cuidado gustavo, a verdade dái e você pode ser suspenso por isso… que coisa ;)
                        para complementar o que o gustavo disse, que está absolutamente correto, eu gostaria de dizer que quem mexe em chip, me desculpem as palavras, ou é muito burro, ou não assume publicamente o que faz.
                        ? muito burro se ele não ficar rico. pois se ele consegue ser melhor do que uma equipe de engenheiros da montadora, ele deveria vender este novo acerto para ela, ou mandar todos de lá embora para ficar no lugar.
                        não assume publicamente o que faz, porque se ele não faz exatamente o que falei anteriormente, isto ?, chamar todos os engenheiros de burro das montadoras e ganhar o dinheiro e emprego deles, ele não tem coragem de apresentar o seu trabalho .
                          guauad
                          [snapback]511392[/snapback]
                          caramba , você escreve como engenheiro … risos
                          sds
                          gustavo
                            GTi-T
                            sou engenheiro. e de verdade. formado pelo ime (instituto militar de engenharia), ou seja, a melhor do brasil. não essas outras coisas que formam qualquer lixo por aí.
                            e como eu falo, essa é para quem pode, e não para quem quer.
                            detalhe, engenheiro de computação.
                            certas coisas não se pode deixar passar. doa a quem doer.
                            mas deixa quieto.
                              isso, só reza pra ele não queimar, como ocorreu com o meu. porque da? comeca uma dor de cabeca sem fim que no meu caso só acabou quando eu resolvi jogar ele no lixo.
                              a assist?ncia do cm (se é que dá pra falar que ele tem isso) é ótima pra quem gosta de passar raiva.
                              sugiro o trancamento do tópico. isso não vai dar em nada.
                                guauad
                                mas deixa quieto.
                                [snapback]511398[/snapback]
                                ih ,você deve ser mais inteligente que o cezar , porque ele não conseguiu passar no ime . hahaha
                                acho que você e o cezar deveriam passar a trocar mais informações .
                                já leu nossa pogina , né é temos uma matéria nova fresquinha pra entrar e está sensacional .
                                sds
                                gustavo
                                  fsobral86
                                  [snapback]511304[/snapback]
                                  tem certeza farelo???
                                  te digo isso com base nos ap carburados, gasolina usa 9? inicial e o álcool usa 6? inicial, e o modelo a álcool avan?a bem menos que o a gasolina.
                                    fsobral86
                                    ahh e obs.: acho uma tamanha estupidez ficar brigando sobre qual método é melhor, eu queria poder montar 2 carros idênticos com os 2 tipos de acertos que estão em questão no tópico, e ai ver qual está mais forte, mais econômico e mais liso, para dai tirar minhas conclusões e não ficar com essa discussão infantil.
                                      guauad
                                      [snapback]511416[/snapback]
                                      os dois estão certo , na verdade , o fahrell ta falando de carros com a mesma taxa , e você falando de carros com taxas diferentes . no caso que você citou , o ap original a alcool , tem mais taxa do que o modelo a gasolina .
                                      mas se comparar motores com a mesma taxa , com o alcool você precisa de mais avanço .
                                      sds
                                      gustavo
                                        fsobral86
                                        sds
                                        gustavo
                                        [snapback]511420[/snapback]
                                        exatamente, mas eu estou dizendo de motores de taxas diferentes, por isso o modulo do gol a álcool é mais indicado para a utilização do flavio
                                          [snapback]511421[/snapback]
                                          opa…
                                          gostei dessa....
                                          entao um modulo a alcool tem mesmo menos ponto inicial e final do que um a gasolina dinamicamente falando?
                                          isso realmente eh novidade pra mim
                                          ps: tá hoje com 20? de ponto inicial, no alcool, motor com 8.5 de taxa.
