  4. Megasquirt i v2.2
Megasquirt i v2.2
95 Posts 27 Posters 12.5k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    pode por meu nome na lista.
    e ela controla ponto sim, a única coisa que a msi não faz é controlar o motor de passo da lenta. na verdade, ela faz controle de lenta sim, só que com solen?ide.
    [snapback]511373[/snapback]
    pra quem pretende montar em ap não é problema. a fic multiponto (2.0) tem atuador da lenta por pwm, que ela controla.
      luis, conversa melhor com o daniel (xucrute). se for fic monoponto, é motor de passo sim (pelo menos a dele era…). e as avb/avp é motor de passo também... mas não é nada que aquele atuador de lenta tabajara com parafuso nao resolva.
        Ktulu
        [snapback]511378[/snapback]
        to com ele no msn direto, inclusive ja estou com o adaptador eec-iv fic dele.
        as fic monopontos (que equipam os ap 1.6 e 1.8) são com motor de passo. já as multiponto (ap 2.0) são com solenoide.
          shimi
          num manjo porra nenhuma disso, mas tenho um ap carburado…
          dá pra rancar o carburador e colocar uma dessas?
            porva
            da sim, tem que arruma bicos, tubagem,corpo de borboletas, sensores…
              dá sim…
              http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=23018
              só troca o módulo original com ela. do resto é tudo a mesma coisa.
                só para 4 cilindrosó se puder rolar num 6 cilindros, eu me interesso.
                  sossegado, pix. pode meter ficha.
                  ali?s, os gringos usam mais ele com 6 ~ 8 cilindros mesmo.
                    brunin
                    ela é p/ aspro e turbo?
                    passa uma specs dela ai…
                      [snapback]511457[/snapback]
                      então eu topo participar disso a
                        brunin
                        outra coisa, isso seria p/ quando?
                        tmb tenho interesse…
                          tanto faz. com o map que é indicado na montagem (mpx4250ap) dá pra ler até 1,5 bar de pressao positiva.
                            brunin
                            [snapback]511493[/snapback]
                            tmb topo…
                              miozao
                              alguem poderia me explicar direito sobre essa megasquirt… ouvi falar algumas vezes aqui no forum, mais nunca vi um desse.
                              tipo, é um modulo de injeção?
                              qual a vantagem, o que da pra fazer de diferente com ele?
                              como que regula?
                              desculpem a leiguisse ;)
                                bonamigo
                                opa, pode me incluir no meio.
                                  Fernando Fhv
                                  pessoal, tive conversando com o ktulu sobre a ms1 versao 2.2; e gostaria de formar um grupo de pelo menos 10 pessoas para podermos mandar fazer as placas (encomenda minima) e comprar todo os componentes. pelos seus calculos o preão seria em torno de 250,00 reais ja contando frete e talvez algum imprevisto. tambem poderiamos ter um topico sobre a montagem passo a passo dela; ou mesmo procurar alguem para monta-las…
                                  gostaria que quem tivesse realmente interesse desse o nome.
                                  [snapback]511359[/snapback]
                                  tenho interesse tbm cara. pra eu usar com ignição dis (palio fire), precisa de mais um modulo neh?? sabe me dizer o valor??
                                  valeu
                                    Willy Nelson
                                    o usuario lucas schneider usar a ms1 num celta e quem controla a marcha lenta é a ecu original. deixa ele entrar no topico que ele dá mais informações.
                                    em outro topico sobre o mesmo assunto perguntei pra ele e ele disse que usa a ms junto com a ecu, compartilhada. e que a ecu original tah servindo somente pra controle da marcha lenta.
                                    vlw
                                      e como ficaria o controle da lenta para um carro carburado? como é esse esquema de solen?ide para controlar a lenta?
                                        porva
                                        fernando da uma lida aqui: http://www.megasquirt.info/
                                        quem tiver em duvida da montagem da uma lida no item v2.2 assembly, é escrito de um jeito que mesmo quem nao entende nada de eletronica monta.
                                          Fernando Fhv
                                          [snapback]511627[/snapback]
                                          falei com o lucas, que usa esse mesmo modelo, ele falou que fica em torno de 50 reais. queria ver soh se teria como trazer junto com a placa o treco pra ignição dis. o codigo eh 2 vb921
