  4. Megasquirt i v2.2
Megasquirt i v2.2
95 Posts 27 Posters 12.5k Visualizações 1 Watching
    só para 4 cilindrosó se puder rolar num 6 cilindros, eu me interesso.
    sossegado, pix. pode meter ficha.
    ali?s, os gringos usam mais ele com 6 ~ 8 cilindros mesmo.
      brunin
      ela é p/ aspro e turbo?
      passa uma specs dela ai…
        [snapback]511457[/snapback]
        então eu topo participar disso a
          brunin
          outra coisa, isso seria p/ quando?
          tmb tenho interesse…
            tanto faz. com o map que é indicado na montagem (mpx4250ap) dá pra ler até 1,5 bar de pressao positiva.
              brunin
              [snapback]511493[/snapback]
              tmb topo…
                miozao
                alguem poderia me explicar direito sobre essa megasquirt… ouvi falar algumas vezes aqui no forum, mais nunca vi um desse.
                tipo, é um modulo de injeção?
                qual a vantagem, o que da pra fazer de diferente com ele?
                como que regula?
                desculpem a leiguisse ;)
                  bonamigo
                  opa, pode me incluir no meio.
                    Fernando Fhv
                    pessoal, tive conversando com o ktulu sobre a ms1 versao 2.2; e gostaria de formar um grupo de pelo menos 10 pessoas para podermos mandar fazer as placas (encomenda minima) e comprar todo os componentes. pelos seus calculos o preão seria em torno de 250,00 reais ja contando frete e talvez algum imprevisto. tambem poderiamos ter um topico sobre a montagem passo a passo dela; ou mesmo procurar alguem para monta-las…
                    gostaria que quem tivesse realmente interesse desse o nome.
                    [snapback]511359[/snapback]
                    tenho interesse tbm cara. pra eu usar com ignição dis (palio fire), precisa de mais um modulo neh?? sabe me dizer o valor??
                    valeu
                      Willy Nelson
                      pode por meu nome na lista.
                      e ela controla ponto sim, a única coisa que a msi não faz é controlar o motor de passo da lenta. na verdade, ela faz controle de lenta sim, só que com solen?ide.
                      [snapback]511373[/snapback]
                      o usuario lucas schneider usar a ms1 num celta e quem controla a marcha lenta é a ecu original. deixa ele entrar no topico que ele dá mais informações.
                      em outro topico sobre o mesmo assunto perguntei pra ele e ele disse que usa a ms junto com a ecu, compartilhada. e que a ecu original tah servindo somente pra controle da marcha lenta.
                      vlw
                        e como ficaria o controle da lenta para um carro carburado? como é esse esquema de solen?ide para controlar a lenta?
                          porva
                          fernando da uma lida aqui: http://www.megasquirt.info/
                          quem tiver em duvida da montagem da uma lida no item v2.2 assembly, é escrito de um jeito que mesmo quem nao entende nada de eletronica monta.
                            Fernando Fhv
                            [snapback]511627[/snapback]
                            falei com o lucas, que usa esse mesmo modelo, ele falou que fica em torno de 50 reais. queria ver soh se teria como trazer junto com a placa o treco pra ignição dis. o codigo eh 2 vb921
                              pix, tem alguns carros que tem um solen?ide que faz um by-pass na borboleta. da? varia a lenta conforme a frequencia de atuacao esse solen?ide aumenta ou diminui.
                                porva
                                http://www.diyautotune.com/catalog/pcbv3-v…river-p-82.html
                                seria isso?
                                  porva
                                  da uma lida aqui tb fernando
                                  http://megasquirt.sourceforge.net/extra/setup-wheel.html
                                    Fernando Fhv
                                    seria isso?
                                    [snapback]511647[/snapback]
                                    isso mesmo
                                    consegue junto com o resto pra mim??
                                      cidoloko
                                      funciona perfeito com a injeção de um subaru 1.8 gl 94???
                                      precisaria cintinuar com a minha injeção original?
                                      se sim tenho interece e muito
                                        cidoloko
                                        o resto dos sensores como o map e os outros vem junto???
                                        se não compra onde???
                                        alguma idéia de quanto sairia + ou - esses sensores??
                                        acho que achei a minha salvação
                                          Ktulu
                                          a megasquirt não é plug and play, tem que fazer adaptacoes pra funcionar em qualquer carro… mas dá pra ligar ela onde quiser, até em mobilete.
                                          quem tem duvidas da uma lida na pagina (www.megasquirt.info) que lá tem um faq bom e explica muita coisa.
                                          o unico sensor que é incorporado a ela é o map, que geralmente é pra até 1,5kg positivo, mas pode ser usado um pra mais pressao.
