  4. Megasquirt i v2.2
Megasquirt i v2.2
95 Posts 27 Posters 12.5k Visualizações 1 Watching
    e como ficaria o controle da lenta para um carro carburado? como é esse esquema de solen?ide para controlar a lenta?
    pix, tem alguns carros que tem um solen?ide que faz um by-pass na borboleta. da? varia a lenta conforme a frequencia de atuacao esse solen?ide aumenta ou diminui.
      porva
      http://www.diyautotune.com/catalog/pcbv3-v…river-p-82.html
      seria isso?
        porva
        da uma lida aqui tb fernando
        http://megasquirt.sourceforge.net/extra/setup-wheel.html
          Fernando Fhv
          seria isso?
          [snapback]511647[/snapback]
          isso mesmo
          consegue junto com o resto pra mim??
            cidoloko
            funciona perfeito com a injeção de um subaru 1.8 gl 94???
            precisaria cintinuar com a minha injeção original?
            se sim tenho interece e muito
              cidoloko
              o resto dos sensores como o map e os outros vem junto???
              se não compra onde???
              alguma idéia de quanto sairia + ou - esses sensores??
              acho que achei a minha salvação
                Ktulu
                a megasquirt não é plug and play, tem que fazer adaptacoes pra funcionar em qualquer carro… mas dá pra ligar ela onde quiser, até em mobilete.
                quem tem duvidas da uma lida na pagina (www.megasquirt.info) que lá tem um faq bom e explica muita coisa.
                o unico sensor que é incorporado a ela é o map, que geralmente é pra até 1,5kg positivo, mas pode ser usado um pra mais pressao.
                  Fernando Fhv
                  porva, achei o transistor que eu preciso pra ligar na minha ignição. aqui em porto alegre por r$ 26,00 cada.
                    quando sobrar um tempinho eu vou tentar ler.
                      cidoloko
                      putz…não achei o meu motor lá.
                      e para os outros subarus, diz que não funciona a parte de ponto..... ;)
                      ai jesuis
                        agora que eu vi… a megasquirt trabalha com os módulos 6a da msd. será que tem como rolar no 6btm?
                          fusca84
                          isso ai rola prum fusca turbo de rua papador de audi tts e afins??
                          se rolar, eu to dentro tambem.
                            porva
                            rola pra fusca tb, sim. precisa as msm coisas… o q é meio foda é coletor de admissao injetado pra ele. como é nas kombi com i.e.?
                              pesquisei no fórum e vi 2 relatos de uso da ms com o 6bt, e ambos tiveram problema.
                              só ta meio vago porque não tem resultado, se foi ou não resolvido.
                                porva
                                pix, num achei nada tb… depois do uma procurada melhor.
                                quem tive interesse msm manda mp pra mim.
                                  se o 6btm for realmente o que penso q ele é (um 6al com atraso de ponto), eu não vejo porque dar errado…
                                    epinheirojr
                                    [snapback]511881[/snapback]
                                    no caso, num tem nem pq usar o atraso dela também hehehe
                                      sim, claro, afinal de contas, todo o mapa de ponto fica a sua disposicao…
                                        por um lado sim, nada mais é que um 6al com atraso.
                                        vou comparar o diagrama dos fios para ver se não tem nada diferente.
                                          [snapback]511971[/snapback]
                                          bem melhor que o atraso progressivo do 6btm
