  4. Megasquirt i v2.2
Megasquirt i v2.2
95 Posts 27 Posters 12.5k Visualizações 1 Watching
    porva
    http://www.diyautotune.com/catalog/pcbv3-v…river-p-82.html
    seria isso?
      porva
      da uma lida aqui tb fernando
      http://megasquirt.sourceforge.net/extra/setup-wheel.html
        Fernando Fhv
        seria isso?
        [snapback]511647[/snapback]
        isso mesmo
        consegue junto com o resto pra mim??
          cidoloko
          funciona perfeito com a injeção de um subaru 1.8 gl 94???
          precisaria cintinuar com a minha injeção original?
          se sim tenho interece e muito
            cidoloko
            o resto dos sensores como o map e os outros vem junto???
            se não compra onde???
            alguma idéia de quanto sairia + ou - esses sensores??
            acho que achei a minha salvação
              Ktulu
              a megasquirt não é plug and play, tem que fazer adaptacoes pra funcionar em qualquer carro… mas dá pra ligar ela onde quiser, até em mobilete.
              quem tem duvidas da uma lida na pagina (www.megasquirt.info) que lá tem um faq bom e explica muita coisa.
              o unico sensor que é incorporado a ela é o map, que geralmente é pra até 1,5kg positivo, mas pode ser usado um pra mais pressao.
                Fernando Fhv
                porva, achei o transistor que eu preciso pra ligar na minha ignição. aqui em porto alegre por r$ 26,00 cada.
                  quando sobrar um tempinho eu vou tentar ler.
                    cidoloko
                    putz…não achei o meu motor lá.
                    e para os outros subarus, diz que não funciona a parte de ponto..... ;)
                    ai jesuis
                      agora que eu vi… a megasquirt trabalha com os módulos 6a da msd. será que tem como rolar no 6btm?
                        fusca84
                        isso ai rola prum fusca turbo de rua papador de audi tts e afins??
                        se rolar, eu to dentro tambem.
                          porva
                          rola pra fusca tb, sim. precisa as msm coisas… o q é meio foda é coletor de admissao injetado pra ele. como é nas kombi com i.e.?
                            pesquisei no fórum e vi 2 relatos de uso da ms com o 6bt, e ambos tiveram problema.
                            só ta meio vago porque não tem resultado, se foi ou não resolvido.
                              porva
                              pix, num achei nada tb… depois do uma procurada melhor.
                              quem tive interesse msm manda mp pra mim.
                                se o 6btm for realmente o que penso q ele é (um 6al com atraso de ponto), eu não vejo porque dar errado…
                                  epinheirojr
                                  [snapback]511881[/snapback]
                                  no caso, num tem nem pq usar o atraso dela também hehehe
                                    sim, claro, afinal de contas, todo o mapa de ponto fica a sua disposicao…
                                      por um lado sim, nada mais é que um 6al com atraso.
                                      vou comparar o diagrama dos fios para ver se não tem nada diferente.
                                        [snapback]511971[/snapback]
                                        bem melhor que o atraso progressivo do 6btm
                                          Ktulu
                                          alguem entende alguma coisa sobre importar componentes?
                                          tava fazendo contas aqui:
                                          na farnell:
                                          map= r$68,58
                                          processador= r$39,25
                                          direto na freescale:
                                          map= u$9,82
                                          processador= u$5,50
                                          pra comprar 15 (ja tem quase isso na minha lista de interessados em montar a ms) aqui sair? r$1616,25
                                          comprando lá fora, com dolar a 2,30 e imposto de 60% fica r$845,664 + frete.
                                          quase metade, o frete me falaram que fica em torno de 20 dolares, mas nao confirmei…
                                          e são os componentes mais caros, dá pra baixar significativamente o preco se comprar isso direto da freescale...
