  4. Ajuda: projeto sttd-b - 3e de opala
112 Posts 20 Posters 16.9k Visualizações
    d turbo
    ? ka, com certeza o exemplo de injetado é só pra ilustrar que andar sem venturis tb funciona, mas no 3e acho que o principal, principalmente com uso no metanol, é aumentar o espaço da cuba, seja no diafragma ou por sobre cuba. resolvi um pequeno problema de falta que dava no meu carro qdo subia mais de 2,5kg estudamos um pouco mais a 3e e resolvmos colocar um dosador hpi, acabou a falta… até hj uso esse dosador no meu carro, estanca pressão mesmo, certas horas até encharca de baixa, mas qdo bato no botão agora é só alegria. agora quem chora é o cambio...
      veja: nesse caso não da pra usar motor injetado como base. o injetado não precisa do efeito venturi pra puxar o combustivel de dentro de um reservatorio, sendo assim ele não precisa do venturi em si.
      no meu motor (com 1 weber 40) tive que aumentar coisa de 80 pontos nos gigles principais + 50 pontos nos de lenta + aumentar em 40 pontos nos injetores de rapida + aumentar o curso da bomba de rapida. e isso pq ainda tenho bico de monza extremamente aberto com uma bomba de gti só pra ele.
      haja alcool…
      [snapback]510851[/snapback]
      aumentar isso tudo de gicle num 3e fica fod@…......acima de 300 fica uma casca de ovo....... :ham:
      já pensei em usar uma buchinha de cobre pra rosquear no lugar do gicle do 2? estágio.........ou até mesmo andar sem ele......... :bravo:
      mas tenho que testar ainda.....hehehee......
      fora que esse aumento de consumo de alcool em alta deve dificultar mais ainda a vida da pobre da nossa bomba não aeromotive da vida ........ :lol:
      [snapback]511050[/snapback]
      vc diz dosador hpi de carro injetado ???
      e veda na lenta ??? :ninja:
      qual agulha vc usa ???
      e outra: vc não respondeu se vc refez os furos da caneta cortada do 2? estágio…. :(
        inline_six
        aumentar isso tudo de gicle num 3e fica fod@…......acima de 300 fica uma casca de ovo.......  :ninja:
        só pra dar a dica, já tem bastante gente andando sem gicle…..... :bravo:
          [snapback]511123[/snapback]
          pois é….....como eu havia citado al? em cima, até sobre a buchinha de cobre no lugar do gil? .................ou quem sabe até mandando tirar a rosca do gicle no torno mesmo, heim ? ? deve ficar um buracão monstro :ninja:
          então, six............qual o set-up que vc já viu em nego que anda sem gicle ???
          usam econostatosó cortam a caneta ??? reabrem a borboleta, etc, etc,etc, ???
            inline_six
            pois é….....como eu havia citado al? em cima, até sobre a buchinha de cobre no lugar do gil? .................ou quem sabe até mandando tirar a rosca do gicle no torno mesmo, heim ? ?  deve ficar um buracão monstro     :bravo:
            usam econostatos?  cortam a caneta ???  reabrem a borboleta, etc, etc,etc, ???
            [snapback]511193[/snapback]
            borboleta vc consegue chegar a uns 37mm no segundo estágio, no primeiro não da pra abrir, se for de opala a 3e. da pra abrir legal os difusores, o motor respira bem mais. o certo é pegar uma 3e condenada e ir abrindo pra ver quando q fura. da? vc tira a margem de segurança e abre a tua. canetas tem muita gente fabricando, bem finas, e vc tem a vantagem de poder fazer de varias maneiras e ir testando. econostato é obrigatorio, tb é outra coisa q vc monta e vai testando, começa com eles bem gordos e entrando cedo, e vai tirando ate achar o ponto. na minha humilde opinião, 3e e uma bomba nacional de combustivel e sttdb são combinações perfeitas. que gra?a tem usar bomba weldon e 4 bicos de 210lbs/h? anda na turbo a então.
              borboleta vc consegue chegar a uns 37mm no segundo estágio, no primeiro não da pra abrir, se for de opala a 3e. da pra abrir legal os difusores, o motor respira bem mais. o certo é pegar uma 3e condenada e ir abrindo pra ver quando q fura. da? vc tira a margem de segurança e abre a tua. canetas tem muita gente fabricando, bem finas, e vc tem a vantagem de poder fazer de varias maneiras e ir testando. econostato é obrigatorio, tb é outra coisa q vc monta e vai testando, começa com eles bem gordos e entrando cedo, e vai tirando ate achar o ponto. na minha humilde opinião, 3e e uma bomba nacional de combustivel e sttdb são combinações perfeitas. que gra?a tem usar bomba weldon e 4 bicos de 210lbs/h? anda na turbo a então.[snapback]511208[/snapback]
              pois então, six….....o que a gente faz aqui é abrir o primeiro estágio, fazendo do mesmo tamanho do segundo......agora tem que embuchar e reabrir as progressões como citei anteriormente.
              nunca reabri difusores........e os que eu já vi feitos pelos torneiros porcos daqui ficaram tudo uma merd@............. :ham:
              quanto a sua opinião sobre bura + 1 bomba: :bravo: :ninja: :lol:
                inline_six
                [snapback]511225[/snapback]
                so tentei abrir o primeiro estagio uma vez, acabou com o carburador. por isso q eu sou mais parceiro de não fazer travado os estagios, fazer o segundo entrar bem cedo, e aumentar bem ele. pra abrir os difusores, se quer um conselho, faça vc. compra uma fresa de topo, poe na furadeira de bancada mesmo e abre. da? tem q fazer o acabamento na mao. se tiver paciencia fica bom, mas é o tipo de servião que não da pra mandar fazer com mao de obra não especializada.
                  [snapback]511231[/snapback]
                  legal….......o que seria uma fresa de topo ???
                  as vezes as nomenclaturas mudam de um lugar pro outro, hehehe.....
                  ah........reabrindo os difusores assim, eles ficam sem o formato cúnico na entrada deles ??? (os que tem esse formato)
                  vc recomendaria abrir quanto ??? e fazer o que mais, considerando o set-up do bura e do carro em quastão ???? (ver minha assinatura.)
                  abra
                    em em weber, sem difusores nem corretores de ar hehehehe
                      inline_six
                      [snapback]511235[/snapback]
                      não, não fica sem o formato conico, pq é ali q se da o efeito venturi do carburador, que ajuda a arrastar a mistura pra dentro. fresa de topo é isso:
                      [snapback]511242[/snapback]
                      :ppteam: ;)
                      não é a toa que o motor do fabio stelle tem quase 1000 hps com uma weber 44 e 6 bicos suplementares e só. 800 e muitos na roda.
                        qual a medida dessa fresa???
                        já reabriu quanto os venturis do 3e de opala ???
                          inline_six
                          [snapback]511947[/snapback]
                          essa fresa vc encontra em varias medidas em formatos,
                          www.fg.com.br
                          liga pra eles e podem te dar uma mão.
                          pode abrir 2.5mm com segurança em uma 3e de opala. na de santana 3mm com segurança.
                            www.fg.com.br
                            [snapback]511948[/snapback]
                            pra essa abertura de 2,5mm o que vc sugere de alteração em gicles ???
                            ps: deixando sem gicle no segundo estágio, será que a rosca dele não atrapalha a entrada do combustável ???
                              como seria o lance de cortar a caneta?  simplesmente t?ra nop meio e pronto ???  as duas ou só do 2? estágio ???  e se os furos das canetas forem só na ponta…....ficam retas mesmo......sem furo nenhum......ou tem que fazer uns furos + pra cima ???
                              [snapback]510674[/snapback]
                              e veda na lenta ???  :humpft:
                              e outra: vc não respondeu se vc refez os furos da caneta cortada do 2? estágio…. :amigo:
                              [snapback]511059[/snapback]
                              **ps: deixando sem gicle no segundo estágio, será que a rosca dele não atrapalha a entrada do combustável ???**abraço.
                              [snapback]511956[/snapback]
                              :d :ninja:
                                inline_six
                                minha parte: não, não atrapalha. mas se vc quiser vc pode abrir mais. :humpft:
                                hehe
                                  diz um motivo pra não vedar.
                                    hehe
                                    [snapback]515026[/snapback]
                                    :d
                                    [snapback]515037[/snapback]
                                    hpi trabalha com qual pressão inicial mínima de combustivel ???
                                    se for muito alta não veda legal na lenta…..carro fica afogando.........ou não é assim ? ?
                                        opa galera, deixa eu atrapalha um poko aqui…
                                        comprei umas canetas pro meu bura, 2e e as mais finas q achei. so q elas não são totalmente iguais, a do primeiro estágio tem a furação igual, mas na ponta de baixo tem uma buxinha de cobre fechando o furo, e a furação de cima eh 10 pontos mais baixa.
                                        então qq pode mudar com essa bucha em baixo? pq o gicle de ar menor acho q vai engordar de alta certo?
                                        valew
                                        adriano nogueira
                                          [snapback]515323[/snapback]
                                          thiago, vc nunca viu um dosador hpi? ele é basicamente um hp normal, só q com a mola mais dura e a proporção dos diafragmas bem diferente justamente pra ajudar a ter a pressão subindo mais e mais rapido.
                                          quanto a pergunta, a resposta é não, ele não tem dessa de pressão mínima, da pra vc deixar com 0 bar de pressão da mesma forma q se faz em qualquer dosador tipo hp da vida.
