  4. Intercooler
Intercooler
22 Posts 8 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    no caso da pressurização do intercooler teria q ver onde o bico seria posicionado, marcio…se fosse perto da tbi/carburador creio q não terçamos problemas né?
    apesar da posição parece q o intercooler montado na frente do radiador dos gol caixas tb é eficiente   o único problema q vejo é a longa pressurização, saindo da turbina, chegando até o intercooler e da? atravessar todo o cofre pra chegar na mufla...
    [snapback]510627[/snapback]
    ? complicado quando os caras como eu faz a pergunta pela metade né, hehe.
    minha duvida seria, fazer a pressurização depois do intercooler até a borboleta en aluminio, e depois do intercooler estaria un bico auxiliar.
    então, dei a dica pro motor dele, q sei q usa (se me lembro bem) bicos auxiliares espetados no coletor.
    no caso q vc citou, o melhor seria usar (na parte do bico em diante) tubo de aão inox ou talvez aluminio anodizado.
    [snapback]510629[/snapback]
    então é fato que o alcool corroe/oxida o aluminio. que pena, tava querendo fazer a pressurização toda en aluminio.
    e cano galvanizado? pelo que sei ele não enferuja, é que inox aqui é foda que não consigo en lugar nem un, un e outro lugar tem mais é uma bara de 6mts e pra quem vai usar no maximo 2 não compensa sem contar o preão da barra que não é nada agradavel.
      Fabio Dela Marta
      ai, alumínio nao oxida nem corroe com ação do alcool nao…
        gts turbo
        vc conseguem colocar intercooler grande, por dentro da grade? naum fica muito perto das poliasó vcs tem alguma foto
          qual o problema de ir alcool na presurização de alumínio ???
          ps: coloca fotos do motor da saveiro aí, ka :bravo:
            [snapback]510635[/snapback]
            então marcio, tubo galvanizado nunca vi num caso desses, então não posso te dizer como fica.
            sobre o inox, junta uma galerinha dai do pedaão e divide o custo de um tubo grande. :bravo:
            [snapback]510671[/snapback]
            fica bem perto sim, no meu não da pra colocar a ferramenta de regular o esticador da correia.
            ps: coloca fotos do motor da saveiro aí, ka   :lol:
            [snapback]510676[/snapback]
            :ninja:
              :bravo:
              [snapback]510696[/snapback]
              coloca, vai….............sei que tem um tópico aí...........coloca o link, hehehehe.... :ninja:
                kra, nao muda nada com relacao a temp de agua colocar o intercooler. nem abaixa por ele esfriar o ar, nem aumenta por ele estar na frente do radiador. com o carro em movimento, a pressao do ar pra passar pelo intercooler / radiador é tanta que nao muda nada.
                eu instalei o meu de volta nessa quinta feira. o intercooler é esse.
                ele era assim, paguei 40 reais pra trocar a colmeia
                a montagem ficou assim
                  [snapback]510670[/snapback]
                  certeza cara, não duvidando de vc, mais muita gente diz que corroe/oxida.
                  alguem ai tem foto de un ap com intercooler e fluxo cruzado, por que a possição que a borboleta fica é foda pra colocar intercooler, sem intercooler é facil, mais com é complicado. si alguem puder postar uma foto pra min ver. grato.
                    nem me fala. no meu carro o ar q sai do compressor precisa de um mapa pra conseguir chegar na mufla  ;)
                    [snapback]510631[/snapback]
                    u?, pq???
                    no meu é que é complicado, admissão e escape na parede de fogo e ic lá no parachoque
                      u?, pq???
                      [snapback]512690[/snapback]
                      o seu consegue ser ainda pior hehehe
                      se for medir (na saveiro) a distancia entre o compressor e a mufla da coisa de 2 metros.
                        [snapback]512694[/snapback]
                        :d nossa depois posta uma foto para eu visualizar isso direito
                          ka, deve ter um intercooler com a entrada e a saida em lugares que melhora um pouco pra vc…
                          as vezes é tao perto que vc acaba tendo que dar voltas pra ligar... ai é uma porcaria...
                            -aluminio  ou pode  ser  tubo de escapamento mesmo  (custo beneficio ok )??
                            [snapback]510599[/snapback]
                            kra, escapamento nao é de aluminio, é de aão galvanizado. normalmente sao esses tubos que se usa mesmo. na pressurizacao nao tem ganho nenhum usar inox.
                              daniel
                              [snapback]512870[/snapback]
                              meu eu nao entendi, eu sei que escapamento é de galvanizado e nao de aluminio só coloquei o custo beneficio e seu perderia alem de ser mais caro para fazer com aluminio
                                ah ta… mal ae...
