  4. Pinças maiores….
Pinças maiores….
25 Posts 11 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    Milho
    pra familia gol caixa lembro q temos discos de 239mm solido, 239mm ventilado e 256mm ventilado.  os santanas modernos usam os discos de 256mm e é o kit q usaria na dianteira   mas tem q trocar as pinças, q são compativeis, pelo menos o mecanico lá colocou no meu carro sem problemas   o incoveniente é ter q usar roda 14 por causa do diametro.  se vc precisa usar roda 13 vai de kit 239mm ventilado q já é bem melhor q disco sólido   vem em muitos carros, gol 1.0 t, gol 1.0 16v, gol gti, gol gts…
    [snapback]503016[/snapback]
    mas pra usar disco ventilado vc vai precisar da pinça específica… mesmo sendo disco de 239...
      Tommy
      [snapback]511742[/snapback]
      dá pra fazer um esquema na pinça q aceita sem pobremas…
        [snapback]511818[/snapback]
        se não me engano, alargando o cavalate.
          [snapback]511830[/snapback]
          e usa o que pra alargar ???
          espa?ador de ferro ???
          fica bom mesmo ???
            fica bom mesmo ???
            [snapback]511837[/snapback]
            não, precisa trabalhar o cavalete com a lima e alargar o vão onde entra o disco.
              [snapback]511849[/snapback]
              vc diz limar a parte interna onde o disco corre, né ???
              pra caber o ventilado que é mais largo, né ???
                Milho
                olha, não sei se pode te ajudar, mas enfim
                entrei em contato com a multifreios
                eles fabricam uma pastilha racing que pode ser usada na pinça pequena…
                segue o email na ?ntegra:
                marcio :
                no seu caso basta utilizar :
                pastilhas racing ( item imprescindável para alta performance )
                normalmente uma pastilha original começa a perder efici?ncia de freio ( chama-se fade ) a partir de 200?c. veja mais em nosso site.
                podem ser utilizadas com os discos originais.
                nossa linha racing é indicada para veículos de alta performance :
                • competição - pista (provas de bateria e longa duração)
                • rally
                • off road
                • arrancada
                • turbo
                • nitro
                • autom?ticos (maior exig?ncia dos freios)
                • blindados (peso maior)
                • carros originais que tenham defici?ncia no sistema de freios
                pois possuem um coeficiente de atrito 30% maior que as originais, e não perdem efici?ncia de freio até 750?c. a diferença de desempenho é brutal.
                acesse nosso site na seção é nas pistas é e veja o desempenho de nossos produtos.
                • para o aproveitamento total de nossos produtos, é recomendável
                a utilização de liquido de freio dot 5 ou superior.
                bom galera se for tudo que promete sai mais em conta, já que custam 140 reais o par, doque o upgrade pra freio de santana...
                o ruim é a baixa duração da pastilha...
                  Milho
                  glera, lembrando que o preão é do jogo, e não do par… ;)
                    opa então meu carro eh um gts, mas nele ta com discos solidos… ;) sera q da pra colocar esses discos de santana maiores nessa pinça? ou so os de 239 ventilados???
                    valew
                    adriano nogueira
                      Milho
                      opa então meu carro eh um gts, mas nele ta com discos solidos… :d  sera q da pra colocar esses discos de santana maiores nessa pinça? ou so os de 239 ventilados???
                      valew
                      adriano nogueira
                      [snapback]512733[/snapback]
                      eu tenho um gts tbm
                      nem os de 239 ventilados vc consegue com a nossa pinça… tem qeu trocar...
                        eu tenho um gts tbm
                        [snapback]512796[/snapback]
                        tem certeza??? :d
                        se não me engano, alargando o cavalate.[snapback]511830[/snapback]
                        abraão ;)
                          powtz q josta… vo ter q troca tudo então ne....
                          então eh santana a partir de 96 q vem com pinças maiores ne?
                          valew
                          adriano nogueira
                            eu tenho um gts tbm
                            nem os de 239 ventilados vc consegue com a nossa pinça… tem qeu trocar…
                            l? al? em cima que a ka tá explicando como usar o disco ventilado com as pinças do sólido…........... :d
                              Milho
                              [snapback]513341[/snapback]
                              eu me referia sem fazer adaptações…
                              alias, não da pra comprar só o cavalete da pinça de ventilado?
                                [snapback]513871[/snapback]
                                :humpft:
                                  liga pro fernando da noopcar, ele tinha la antigamente só os cavaletes pra vender.
                                    chevetteturbo
                                    no meu chevette eu uso na frente os discos ventilados do santana 256mm e pinças do mesmo e atras do gol sólido e pinças do monza gls. show de bola, tudo cabe certim :humpft:
                                      chevetteturbo
                                      ahhh… para quem interessar tenho as pinças traseiras do tempra 2.0 16/turbo, é só dá um toque. []s
