  4. Pinças maiores….
Pinças maiores….
25 Posts 11 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    pois eh… tem santana aro 13 tb...
    so que eu quero comprar o modelo de disco e pinca que so cabe eh 14 e nao sei qual ano/modelo exato :ninja:
      so que eu quero comprar o modelo de disco e pinca que so cabe eh 14 e nao sei qual ano/modelo exato :cry:
      [snapback]502519[/snapback]
      são as q eu uso :d
      só que nem o preparador soube o modelo e ano, pq quem achou elas foi uma terceira pessoa :) e infelizmente nao h? nada gravado nelas pra identificar, so sei q as minhas pinças são varga e graaaaaande, no disco, num tem inscrição nenhuma, mas é do gigante
      vc pode usar as pinças grandes do santana num disco pequeno e usar aro 13 , essa semana verei se tiro fotos de close da roda do aldee e posto aki
        Alex JF
        as pinças dos santanas a partir de 96 são maiores, só cabem com rodas 14 up…
          edsonmassao
          pra familia gol caixa lembro q temos discos de 239mm solido, 239mm ventilado e 256mm ventilado. os santanas modernos usam os discos de 256mm e é o kit q usaria na dianteira mas tem q trocar as pinças, q são compativeis, pelo menos o mecanico lá colocou no meu carro sem problemas o incoveniente é ter q usar roda 14 por causa do diametro. se vc precisa usar roda 13 vai de kit 239mm ventilado q já é bem melhor q disco sólido vem em muitos carros, gol 1.0 t, gol 1.0 16v, gol gti, gol gts…
            Milho
            [snapback]503016[/snapback]
            mas pra usar disco ventilado vc vai precisar da pinça específica… mesmo sendo disco de 239...
              Tommy
              [snapback]511742[/snapback]
              dá pra fazer um esquema na pinça q aceita sem pobremas…
                [snapback]511818[/snapback]
                se não me engano, alargando o cavalate.
                  [snapback]511830[/snapback]
                  e usa o que pra alargar ???
                  espa?ador de ferro ???
                  fica bom mesmo ???
                    fica bom mesmo ???
                    [snapback]511837[/snapback]
                    não, precisa trabalhar o cavalete com a lima e alargar o vão onde entra o disco.
                      [snapback]511849[/snapback]
                      vc diz limar a parte interna onde o disco corre, né ???
                      pra caber o ventilado que é mais largo, né ???
                        Milho
                        olha, não sei se pode te ajudar, mas enfim
                        entrei em contato com a multifreios
                        eles fabricam uma pastilha racing que pode ser usada na pinça pequena…
                        segue o email na ?ntegra:
                        marcio :
                        no seu caso basta utilizar :
                        pastilhas racing ( item imprescindável para alta performance )
                        normalmente uma pastilha original começa a perder efici?ncia de freio ( chama-se fade ) a partir de 200?c. veja mais em nosso site.
                        podem ser utilizadas com os discos originais.
                        nossa linha racing é indicada para veículos de alta performance :
                        • competição - pista (provas de bateria e longa duração)
                        • rally
                        • off road
                        • arrancada
                        • turbo
                        • nitro
                        • autom?ticos (maior exig?ncia dos freios)
                        • blindados (peso maior)
                        • carros originais que tenham defici?ncia no sistema de freios
                        pois possuem um coeficiente de atrito 30% maior que as originais, e não perdem efici?ncia de freio até 750?c. a diferença de desempenho é brutal.
                        acesse nosso site na seção é nas pistas é e veja o desempenho de nossos produtos.
                        • para o aproveitamento total de nossos produtos, é recomendável
                        a utilização de liquido de freio dot 5 ou superior.
                        bom galera se for tudo que promete sai mais em conta, já que custam 140 reais o par, doque o upgrade pra freio de santana...
                        o ruim é a baixa duração da pastilha...
                          Milho
                          glera, lembrando que o preão é do jogo, e não do par… ;)
                            opa então meu carro eh um gts, mas nele ta com discos solidos… ;) sera q da pra colocar esses discos de santana maiores nessa pinça? ou so os de 239 ventilados???
                            valew
                            adriano nogueira
                              Milho
                              opa então meu carro eh um gts, mas nele ta com discos solidos… :d  sera q da pra colocar esses discos de santana maiores nessa pinça? ou so os de 239 ventilados???
                              valew
                              adriano nogueira
                              [snapback]512733[/snapback]
                              eu tenho um gts tbm
                              nem os de 239 ventilados vc consegue com a nossa pinça… tem qeu trocar...
                                eu tenho um gts tbm
                                [snapback]512796[/snapback]
                                tem certeza??? :d
                                se não me engano, alargando o cavalate.[snapback]511830[/snapback]
                                abraão ;)
                                  powtz q josta… vo ter q troca tudo então ne....
                                  então eh santana a partir de 96 q vem com pinças maiores ne?
                                  valew
                                  adriano nogueira
                                    eu tenho um gts tbm
                                    nem os de 239 ventilados vc consegue com a nossa pinça… tem qeu trocar…
                                    l? al? em cima que a ka tá explicando como usar o disco ventilado com as pinças do sólido…........... :d
                                      Milho
                                      [snapback]513341[/snapback]
                                      eu me referia sem fazer adaptações…
                                      alias, não da pra comprar só o cavalete da pinça de ventilado?
                                        [snapback]513871[/snapback]
                                        :humpft:
                                          liga pro fernando da noopcar, ele tinha la antigamente só os cavaletes pra vender.
