  4. Informações sobre sevel…
180 Posts 22 Posters 31.1k Visualizações 1 Watching
    r$20mil ?   ;)
    viagem total
    [snapback]513388[/snapback]
    só a tátulo de curiosidade…...hehehehee.......... :olhos:
    agora o motor tá bunitim, heim ? ? :d
      aproveitando o tópico:
      o que fazer pra resolver o problema crúnico de engate de marchas desses fiat antigos ??? tipo os 147 e outroa até 1990 por aí…
      tem que trocar logo o câmbio todo por um mais moderno ??? mecher no trambulador ajuda ??? e retrabalhar os anéis sincronizadores ???
      outra:
      andei olhando umas fiorino 1.3 de ano 1988/1989 por aí.......que motor é esse ???
      specs ??? tá pensando coisas por aqui........... ;)
      abraão :d
        Glauco
        outra:
        andei olhando umas fiorino 1.3 de ano 1988/1989 por aí…....que motor é esse ???
        specs ???  tá pensando coisas por aqui…........ ;)
        abraão   :d
        [snapback]513394[/snapback]
        fiasa, e quanto ao cambio é só se acostumar q não tem maiores problemas, num sei se e pq aprendi dirigir num 147 :olhos: , mas comigo consigo engates rapidos e sem arranhar
          sobre a caixa eu to pensando em usar caixa de palio mais novos (com motor equivalente), creio que nos palios esse problema não exista mais.
            Glauco
            [snapback]513401[/snapback]
            da pra usar, apesar do palio ser por cabos e não por trambulador da pra adaptar, só q nunca vi sendo adaptado, mas já vi pronto e num é coisa de outro mundo não, se for bem feito fica bom…
              Glauco
              vamos ver se consigo postar a foto da minha:
              url=http://imageshack.us]
              só posso te dizer uma coisa: é um brinquedo muito gostoso de acelerar.. :olhos:
              [snapback]513070[/snapback]
              :d voyage com .50 q o diga ;)
                Glauco
                diametro 76 , curso 71,5 , biela 136mm entre centros . válvulas 34mm adm e 30mm (snme) esc . tx 8,5:1 gas e 10:1 ?lc . carb. solex 32
                saiu nos fiat 147 , depois uno cs (até 90) e sx (85/86) , uno/prémio s até 93 injetado monoponto (só gas.) . talvez algum utilit?rio tenha essa motorização disponível sob encomenda após isto . na argentina teve versão 1.3 mpi .
                [snapback]511931[/snapback]
                num sei q catzu q era, mas um amigo meu comprou um uno 1300 alcool, completo (-) direção, com ar, vidros, trava, e alarme original fiat. alcool original, ele foi o segundo dono e a 1? era uma mulher….snme era 93, ou 94.
                  só posso te dizer uma coisa: é um brinquedo muito gostoso de acelerar.. :d
                  isso é panorama cortada ?
                    Fiasa Power
                    a partir de 94 todos os uno vieram com o novo câmbio , tripoli onde o engate das marchas é bem mais suave .
                    mas eu ja tive câmbio antigo e digo que não é esse terror todo que todo mundo fala … engatava direitinho .
                      Fiasa Power
                      acho que a troca só valeria se fosse por um câmbio de 6 marchas do siena 1.0 :d .
                        Glauco
                        [snapback]513430[/snapback]
                        não, pick -up city…. ;)
                        [snapback]513540[/snapback]
                        já pensei nessa alteração pra um aspirado :olhos: o cambio e curtinho, o dificil é achar um cambio desse…
                          isso não iria deixar a final do carro ruim ??? (aspro)
                            [snapback]513685[/snapback]
                            não…
                            deixaria ruim é se fosse longo demais...o carro não teria força pra empurrar uma 6a marcha longa...
                            carro aspro tám q ter câmbio curto...como o motor vai girar mais, com câmbio mais curto acaba q ele vira final boa, justamente por girar bem mais alto...
                              Glauco
                              não…
                              [snapback]513785[/snapback]
                              e com um cambio longo + vento contra, só turbo q empura essa parede de boa….aspro tem q ser engolidor de marcha. consequentemente a final diminue, pq se alongar o giro num vai lá em cima :d
                                eu achava que era o contrario….
                                mesmo pra aspro ou turbo, achava que uma marcha mais longa (não muito) fosse o ideal pra se ter uma final boa.
                                no caso do aspro ate porque tem mais giro, e esse prolongamento da caixa cairia bem.
                                  Fiasa Power
                                  a? entra a questão do perfil do motor em questão . quando se vê na ficha do motor : tem 150 cv é 7500 rpm . isso significa que o motor só terá os seus 150cv disponíveis é 7500rpm , não é bater na chave e ver os 150cv .
                                  o trabalho num motor aspro consiste basicamente em jogar a rotação de potencia máxima mais pra cima e fazer com que o motor seja capaz de alcançar tal rotação sem problemas . uma relação de marchas mais curtas possibilita ao motor atingir sua rotação de eficiencia máxima mais rapidamente , onde ele está cheio mantendo-se mais tempo sempre cheio . portanto convóm encurt?-las , isso claro , a priori .
                                  não acho que seja tão difácil encontrar um câmbio desses em desmanche , sa?ram toneladas de sienas e palio weekend naquela época .
                                    Glauco
                                    [snapback]513920[/snapback]
                                    aqui sairam poucas, inclusive só pude ver e dirigir uma pq a única da cidade era de um amigo…..num vi outra aqui nem em bsb.....acho q venderam poucas por essa regi?o... :d
                                      [snapback]513834[/snapback]
                                      se o câmbio for bem escalonado a final não diminui não…
                                        Glauco
                                        [snapback]513926[/snapback]
                                        não diminui pq o aspro tende a ser mais girador, se o turbo girar tanto quanto o aspro ele com certeza terá maior final. pois empurra um cambio mais pesado
                                          Fiasa Power
                                          [snapback]513946[/snapback]
                                          se o câmbio for o mesmo , não . 7 krpm com mesma relação são 7k rpm num motor tanto de 100 , quanto de 1000hp .
