  4. Informações sobre sevel…
180 Posts 22 Posters 31.1k Visualizações 1 Watching
    Glauco
    sobre a caixa eu to pensando em usar caixa de palio mais novos (com motor equivalente), creio que nos palios esse problema não exista mais.
    [snapback]513401[/snapback]
    da pra usar, apesar do palio ser por cabos e não por trambulador da pra adaptar, só q nunca vi sendo adaptado, mas já vi pronto e num é coisa de outro mundo não, se for bem feito fica bom…
      Glauco
      vamos ver se consigo postar a foto da minha:
      url=http://imageshack.us]
      só posso te dizer uma coisa: é um brinquedo muito gostoso de acelerar.. :olhos:
      [snapback]513070[/snapback]
      :d voyage com .50 q o diga ;)
        Glauco
        diametro 76 , curso 71,5 , biela 136mm entre centros . válvulas 34mm adm e 30mm (snme) esc . tx 8,5:1 gas e 10:1 ?lc . carb. solex 32
        saiu nos fiat 147 , depois uno cs (até 90) e sx (85/86) , uno/prémio s até 93 injetado monoponto (só gas.) . talvez algum utilit?rio tenha essa motorização disponível sob encomenda após isto . na argentina teve versão 1.3 mpi .
        [snapback]511931[/snapback]
        num sei q catzu q era, mas um amigo meu comprou um uno 1300 alcool, completo (-) direção, com ar, vidros, trava, e alarme original fiat. alcool original, ele foi o segundo dono e a 1? era uma mulher….snme era 93, ou 94.
          só posso te dizer uma coisa: é um brinquedo muito gostoso de acelerar.. :d
          isso é panorama cortada ?
            Fiasa Power
            a partir de 94 todos os uno vieram com o novo câmbio , tripoli onde o engate das marchas é bem mais suave .
            mas eu ja tive câmbio antigo e digo que não é esse terror todo que todo mundo fala … engatava direitinho .
              Fiasa Power
              acho que a troca só valeria se fosse por um câmbio de 6 marchas do siena 1.0 :d .
                Glauco
                [snapback]513430[/snapback]
                não, pick -up city…. ;)
                [snapback]513540[/snapback]
                já pensei nessa alteração pra um aspirado :olhos: o cambio e curtinho, o dificil é achar um cambio desse…
                  isso não iria deixar a final do carro ruim ??? (aspro)
                    [snapback]513685[/snapback]
                    não…
                    deixaria ruim é se fosse longo demais...o carro não teria força pra empurrar uma 6a marcha longa...
                    carro aspro tám q ter câmbio curto...como o motor vai girar mais, com câmbio mais curto acaba q ele vira final boa, justamente por girar bem mais alto...
                      Glauco
                      não…
                      [snapback]513785[/snapback]
                      e com um cambio longo + vento contra, só turbo q empura essa parede de boa….aspro tem q ser engolidor de marcha. consequentemente a final diminue, pq se alongar o giro num vai lá em cima :d
                        eu achava que era o contrario….
                        mesmo pra aspro ou turbo, achava que uma marcha mais longa (não muito) fosse o ideal pra se ter uma final boa.
                        no caso do aspro ate porque tem mais giro, e esse prolongamento da caixa cairia bem.
                          Fiasa Power
                          a? entra a questão do perfil do motor em questão . quando se vê na ficha do motor : tem 150 cv é 7500 rpm . isso significa que o motor só terá os seus 150cv disponíveis é 7500rpm , não é bater na chave e ver os 150cv .
                          o trabalho num motor aspro consiste basicamente em jogar a rotação de potencia máxima mais pra cima e fazer com que o motor seja capaz de alcançar tal rotação sem problemas . uma relação de marchas mais curtas possibilita ao motor atingir sua rotação de eficiencia máxima mais rapidamente , onde ele está cheio mantendo-se mais tempo sempre cheio . portanto convóm encurt?-las , isso claro , a priori .
                          não acho que seja tão difácil encontrar um câmbio desses em desmanche , sa?ram toneladas de sienas e palio weekend naquela época .
                            Glauco
                            [snapback]513920[/snapback]
                            aqui sairam poucas, inclusive só pude ver e dirigir uma pq a única da cidade era de um amigo…..num vi outra aqui nem em bsb.....acho q venderam poucas por essa regi?o... :d
                              [snapback]513834[/snapback]
                              se o câmbio for bem escalonado a final não diminui não…
                                Glauco
                                [snapback]513926[/snapback]
                                não diminui pq o aspro tende a ser mais girador, se o turbo girar tanto quanto o aspro ele com certeza terá maior final. pois empurra um cambio mais pesado
                                  Fiasa Power
                                  [snapback]513946[/snapback]
                                  se o câmbio for o mesmo , não . 7 krpm com mesma relação são 7k rpm num motor tanto de 100 , quanto de 1000hp .
                                    Glauco
                                    [snapback]513978[/snapback]
                                    disso eu sei, agora o q e mais facil???????????????? um turbo empurrar 7k num cambio pesado ou um aspro???????????????????????
                                    ou um aspro consegue 7 k em 5? num cambio longo? como dos carros turbo?
                                      Fiasa Power
                                      depende do aspro em questão . bota um 6cc pra cantar pra ver se ele não empurra em baixa , em alta , em média , em meia-média … :d
                                      abraão .
                                        essa caixa de 6 é a que dizem ser a derivada das ferrari s/masserati s ???
                                        não me entendam mau, mais lembro que na epoca que saiu, me disseram que era uma caixa mais pobre das ferraris e masseratis, achei meio estranho, mas como ferrari e masserati são do grupo fiat…
                                          [snapback]514094[/snapback]
                                          afe….
                                          fica frio q não tem nada a ver, top...? uma caixa de fiasa mesmo com adaptação pra 6a marcha...
                                          inclusive na europa é comum empresas vendendo kits pra adaptar a 6a marcha em vêrios carros...
