  4. Ponto…
Ponto…
92 Posts 16 Posters 11.2k Visualizações 1 Watching
    32 graus??
    [snapback]513164[/snapback]
    sim, 32 graus do vira, uma faisca atras da outra, primeiro na vela grande depois na pequena… foi o que o x?x? disse :d
    nao sei se sao 32 ou 36, que eu me lembre ele disse 32 graus do vira depois vem a segunda faisca...
      nos motores de dragster se usam twin spark…..............com as duas velas disparando ao mesmo tempo..................
      pq só uma não dá conta de inflamar a mistura :d
      ps: dáem uma olhada no hemi-tfx-ogro da assinatura do jesus
      abraço. ;)
        sim, iniciar a queima em 2 pontos tera uma queima mais rapida que em 1 ponto, assim como aumentar o gap das velas e etc… mas na alfa nao é assim. pode ver que sao bobinas separadas, e é uma vela normal e uma pequenininha por cilindro... barato sinistro mesmo...
          abraço.  ;)
          [snapback]513353[/snapback]
          sem contar q do meio pro final da reta ja nem tem mais eletrodo nas velas.
            abraço.  ;)
            sendo assim vc acredita en qual versão, que batida de pino é o barulho do choque das ondas ou da saia do pistão batendo na camisa?
            por que si choque das ondas causase esse barulho, esse motor ai ficaria grilando até na lenta, por que cada vela iniciaria a queima de un lugar diferente e en un momento dado as duas se encontrarian causando esse barulho. concorda?
            ps: usei teu post mais a pergunta é pra todos.
              marcio, se detonação fosse a batida a saia iria ficar marcada e num fica…pelo menos eu nunca vê ...
              e num bate em qualquer situação porque depende da pressão dentro da c?mara que varia de acordo com o enchimento (rendimento volum?trico) se vc tivesse um motor te?rico onde o ponto fosse fixo e fosse aumentando a taxa ou o valor do ponto a tend?ncia seria ocorrer detonação primeiro onde fosse o regime de máximo enchimento entendeu ?
                [snapback]513548[/snapback]
                kra, o barulhinho é o som da explosao descontrolada que é transmitido pelo motor. se fosse saia, o motor estaria batendo saia direto se nao bate saia, nao vai ser a explosao que vai fazer bater, a nao ser que o pistao se flexionasse e desencostasse um lado do bloco… mas isso nao acontece senao quebraria a saia.
                da uma pesquisada que vc vai ver que essa explicacao esta em muitos lugares, mesma coisa escrita de maneiras diferentes, por pessoas diferentes, nao é copy-paste.
                o barulho só acontece quando a queima é irregular, partindo da vela e de outro ponto em seguida. no funcionamento normal de um motor, a explosao tem um sentido, por isso nao existe o barulho. quando bate pino, o sentido nao esta certo pq a queima nao parte nem da vela nem no momento certo.
                nao lembro onde eu vi, mas tinha os graficos de pressao na camara quando acontece batida de pino... era o seguinte, vc via claramente a explosao normal acontecendo, pois forma uma curva com a parabola grande, e depois de acabada a primeira explosao, acontecia outa explosao com um pico, quase sem parabola, fazia só um risquinho na vertical no grafico. dai o barulho agudo da batida de pino, e nao existir barulho no funcionamento normal. no funcionamento normal, a explosao é macia , e na batida de pino ela é muito rapida, o que causa o som. nesse exemplo, o kra falava claramente que acontecia uma segunda explosao descontrolada, e que essa era a batida de pino. esse texto que eu passei aqui nao diz dessa maneira, da a entender que acontecem 2 explosoes mais ou menos ao mesmo tempo porem partindo de pontos diferentes. dai o porque de quanto mais se avancar o ponto, mais chance de bater pino pq alem do calor e tal, vc tem mais tempo pra acontecer essa segunda explosao na camara.
                dai o kra dizia que um grante fator pra se diminuir a chance de batida de pino é a construcao da camara. dai a chamada camara de combustao rapida . quanto mais rapida a combustao, menos avanco de poto é usado, e menos risco de bater pino tb. ele dava um exemplo dum motor acho que da ford que é o mais lento do mundo, e por isso o mais complicado com relacao a batida de pino.
                essa explicacao era em ingles, acho que é daquele livro que todo mundo aqui leu ou deveria ler.
                ah, o twin spark da alfa acho que serve pra diminuir a poluicao, e pra controlar essa segunda explosao, forcando ela a acontecer de forma ordenada, diminuindo a chance de bater pino.
                  Lucas Schneider
                  melhor, é uma implosão mesmo….huahauhauah
                    apeasar das folgas de saia /pistao serem bem cr?ticas, ainda se tem flexibilidade no conjunto…
                    repito que tem muito mais fundamento o som em só vir das saias batendo nas camisas por causa da explosão desordenada de frentes de chama diferentes da detonação (ou batida de pino)
                    vejam o caso de um motor a diesel... a explosao lá é praticamente uma batida de pino proposital, com altissimos valores de compressao e nem por isso a gente escuta som de batida de pino...
                      fahrell… diesel num é bem assim naum, tanto que a fase de injeção é altamente controlada pois é relativa ao ponto no ciclo otto...
                      al?as... num dá nem pra comparar barlho porcausa dos combust?veis serem diferentes...
                        po, barulho do diesel é diferente… batida de pino eh agudo, o barulho do diesel nao eh agudo...
                        aeeee achei alguma coisa
                        se vc imaginar o som, a partir dessas 2 ondas , da pra perceber que o som é bem diferente...
                        http://www.eric-gorr.com/images/fuel_b1.jpg
                        http://www.eric-gorr.com/images/fuel_b2.jpg
                        tiradas desta pagina, agora a mesma explicacao em ingles acho que da mais credibilidade pra se dizer que o barulhinho nao eh saia do pistao batendo nao…
                        http://www.eric-gorr.com/techarticles/fuel_basics.htm
                          along with a huge increase in cylinder temperature. if brought to the auto ignition point the end gases of the combustion chamber can cause a pressure and frequency rise that is high enough to be audible. that s the knock or ping that you hear.
                            o nome correto é detonação (porque detona antes do tempo), os apelidos são batida de pino e grilando
                            detonação a grosso modo ocorre porque a mistura explode em duas frenbtes de chama, qdo as duas se chocam promove o barulho…
                            [snapback]512704[/snapback]
                            ignição sem ação da vela de ignição se chama auto-ignição .
                            o resto é apelido popular como grilar, bater pino, detonação…todos se referem ao mesmo indesejável acontecimento.
                            o termo detonação se inclui nos apelidos mesmo não sendo totalmente correto, pois pode ser com ou sem a faisca da vela. mesmo com tudo certinho no motor, qdo a vela solta a faisca a mistura explode, detona. num jeito mais nerd, explosão é o resultado de uma detonação. e o detonador pode ser a centelha da vela, pode ser um ponto quente ou mesmo mais taxa do que o poder anti-detonante do combustivel suporta.
                            se for querer arrumar um termo ao po da letra, vai recair em auto-ignição, onde se tem uma explosão mesmo sem o acionamento do mecanismo de ignição.
                              guauad
                              tenho certeza que não é …
                              só vai bater se a detonação da mistura acontecer adiantada , e a explosão na hora errada gera muita pressão(absurda mesmo) , e batendo de frente com o pistão comprimindo torna isso uma guerra de forças …
                              por isso existe ponto de ignição certo , e não aquela história de ponto é potência , porque se o ponto estiver avan?ado além do certo , tende a freiar o pistão , certo ???
                              lembre-se de visualizar bem a posição da biela no in?cio da compressão … folga no pistão pra isso existe ... tanto que piora bem nos forjados que tem mais folga e ficam batendo até em lenta ... rs
                              e por coincid?ncia o barulho é na mesma frequencia da batida de pino , por volta de 5 khz e costuma matar o sensor de detonação
                              o maior problema é a pressão gerada … por isso constuma furar o pistão , quebrar canaleta e etc ... tanto que em carros turbo com ponto e alimentação corretos , pistão é o que menos sofre , pois antes de ter problemas com ele , as bielas já eram a muito tempo . dá pra imaginar a pressão que a batida de pino gera ?
                              em alguns anos atrás existia muitos textos mostrando como ganhar facilmente 20% de potência usando chip , filtro esportivo e corpo de borboleta retrabalhado…
                              desculpe , ainda existem esses textos ... aqui no fórum a grande maioria já aceitou e confirmou que isso não dá nenhum ganho , mas os textos continuam na net até chegar alguem e corrigir . internet é igual papel , aceita tudo , infelizmente .
                              e não é exatamente isso que acontece nos motores com duas velas por cilindro ???
                              isso se chama pré-ignição , quando a mistura inicia a queima antes da centelha , e também gera batida de pino com os mesmos problemas … mas não é a unica causa da batida de pino .
                              nao lembro onde eu vi, mas tinha os graficos de pressao na camara quando acontece batida de pino…
                              ia ser ?timo se achasse , eu já procurei e não achei … é bastante interessante . se alguem tiver , poste aqui .
                              esse pico significa que a pressão era bem mais alta , certo ?
                              o problema não é a velocidade dela , e sim o momento (errado) que ela acontece , porque quanto mais rápido a propagação da chama melhor
                              esse cara errou feio . ja viu como carros com ponto atrasado ou travado chegam até a ferver no transito ??? uma ignição forte como a cm racing eleva a temperatura dentro da camara e ainda acaba com a batida de pino pela teoria dele isso não seria possível …
                              obvio que o motivo dela acabar com a batida de pino não é a temperatura maior na camara .
                                ? gustavo, vê aí o que é que acontece com o seu quote pq fica dificil de ler assim…
                                  [snapback]514243[/snapback]
                                  dividi o post dele p/ tirar o bug de muitos quotes. a parte final esta abaixo:
                                  assunto muito interessante … camaras de alta turbulencia realmente são ótimas . hemisf?ricas também são ...
                                  ? do taylor ?
                                  ah, o twin spark da alfa acho que serve pra diminuir a poluicao,e pra controlar essa segunda explosao, forcando ela a acontecer de forma ordenada, diminuindo a chance de bater pino.
                                  o twin spark das alfas só serve pra limpeza de camara e nada mais . a porsche usa duas velas por cilindro pra melhor eficiencia(ganho de potência , e se ganhou potência ganhou economia e melhora as emissões ) e se não me engano motores de avião também .
                                  sds
                                  gustavo
                                    guauad
                                    valeu ka , não sei o que acontece … me ensina a fazer a coisa certa e usar o quote direito .
                                    obrigado.
                                    sds
                                    gustavo
                                      obrigado.
                                      sds
                                      gustavo
                                      [snapback]514254[/snapback]
                                      vou procurar pra ver se tem alguma variável na configuração do sistema q limita o numero de quotes por post. pra seu post ficar sem erros, tive que ir testando quote por quote até descobrir o limite, onde começava a dar erro, e ai dividi em duas partes.
                                        [snapback]513542[/snapback]
                                        pois é….....as velas em só se transformam num posto incandecente que inflama a mistura......... :humpft:
                                        1-sendo assim vc acredita en qual versão, que batida de pino é o barulho do choque das ondas ou da saia do pistão batendo na camisa?
                                        2-por que si choque das ondas causase esse barulho, esse motor ai ficaria grilando até na lenta, por que cada vela iniciaria a queima de un lugar diferente e en un momento dado as duas se encontrarian causando esse barulho. concorda?
                                        1-acho que 80% é barulho do choque das ondas….......mas acredito também que em alguns casos a batida de saia de pistão também possa ocorrer. :d
                                        2-não concordo pois acho que nesta disposição de c?maras hemisf?ricas isso não aconte?a. mas posso estar errado.
                                          preguiça de clicar nos links hein quauad
                                          o twinspark das alfa é pra limpesa sim, pra terminar de queimar o resto de mistura que nao queimou… foi o que eu falei... e na alfa a faisca das 2 velas nao acontece ao mesmo tempo, mas sim em sequencia...
                                          nos motores com 2 velas de acionamento simultaneo, a explosao tambem acontece no sentido correto, nao sendo batida de pino.
                                          uma ignicao mais potente usando mais gap diminui a chance de batida de pino. se usa menos avanco por ter a combustao mais rapida do que com menos gap(isso ajuda a diminuir o knock) e quanto menos mistura nao queimada sobrar, menor a chance de se ter batida de pino.
                                          se acham que as explicacoes sobre o que é batida de pino ou seja la como quiserem chamar é comparavel com explicacoes de como se comseguir 20cv independente do motor, beleza. tentei ajudar, pq pelo visto tem muita gente que nao sabe o que é o fenomeno discutido.
                                          nao acredito que o barulho possa ser saia batendo. pq se fosse, bateria constantemente. ou o motor tem folga pra bater saia ou nao tem. acredito que as forcas laterais normais do motor sejam mais fortes pra se fazer bater saia do que uma explosao muito adiantadao (que seria pre-ignicao e nao batida de pino)
                                          acho que muitos só conhecem a pre-ignicao, mas é normal, como se sabe, pre-ignicao e batida de pino andam juntos.
