  4. Cabeçote 2.0 no 1.8?
50 Posts 12 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    pode montar sem medo.
    que eu saiba, a vw projetou os pistões de seus motores para a taxa ser definida por eles e não pelo cabeçote mesmo usando di?metros diferentes nos cilindros, como no caso do 1.6/1.8 com 81 mm e os 2.0 com 82,5 mm.
      ? tudo igual, só muda tamanho de válvula de admissão (1.6=1.8, 38mm e do 2.0 40mm) e a junta de cabeçote que deve ser usada…
        mas dae, mto sensivel a diferença num aspro?
          [snapback]514323[/snapback]
          pq a junta?
          [snapback]514328[/snapback]
          da sim fabio, sabe q tudo é de poquinho q vem vindo.
            pq a junta?
            [snapback]514330[/snapback]
            diferença do tamanho do cilindro, do 1.6 e do 1.8 é igual e do 2.0 é maior.
            já vi nego fazer 1.9 e usar junta de 1.6/1.8 e o carro grilava sem ter motivo, assim foram ver que o excesso de junta pré dentro do cilindro formava ponto quente…foi tirar o cabeçote e abrir a junta que resolveu.
              com certeza, e não deixa o carro muito beberrão. dá pré usar uma válvula 40 mesmo e fazer um trabalho bacana de ?ngulo e haste e aumentar pré caramba a vaz?o.
                [snapback]514365[/snapback]
                sim daniel, qdo se usa pistões de 83 mm precisa mesmo da junta de 2.0, mas no caso aqui ele vai só usar o cabeçote de 2.0, então a junta tem que ser de 1.6/1.8.
                  mas no meu caso seria interessante usar jnta do 1.8 certo?
                    [snapback]514376[/snapback]
                    eu quis dizer no sentido motor original …
                      [snapback]514377[/snapback]
                      sim sim
                      eu me expressei mal.. acho
                      enfim, a junta é definida a partir do tamanho do cilindro
                      se vai usar cabeçote de 2.0 mas continuar com cilindrada entre 1.6 a 1.8 e alguma coisinha usa junta de 1.6/1.8
                        nem interessante fabio, mas sim correto.
                        [snapback]514382[/snapback]
                        não entendi daniel.
                        motor original se for 2.0 ja vem com junta de 2.0 :humpft:
                          sim sim
                          [snapback]514383[/snapback]
                          ah bom, agora sim foi claro hehehe
                            como vc faz pra reabrir a junta ?
                            já fez até quanto ???
                            durabilidade ???
                              durabilidade ???
                              [snapback]514390[/snapback]
                              cara, eu mesmo nunca fiz, mas já vi fazerem na oficina.
                              abre com dremel/micro retífica (tá falando de juntas de metal)
                              tem um bloco velho na oficina, coloca a junta em cima do bloco e um tipo de um tarugão de metal que tem 4 furos no mesmo padrão do bloco, aparafusa a junta entre esse tarugão e o bloco, larga a retífica com cuidado e vai abrindo… tira de lá e fora com cuidado dá acabamento, pinta a junta e pronto.
                              claro que o mecânico faz assim só nos motores que é realmente necessário, tipo usar pistão gm nos ap... se usa pistão de ap mesmo não tem necessidade.
                              o mecânico mesmo tem um ap 1.9 com pistão gm que eu vi ele fazendo isso.
                                claro que o mecânico faz assim só nos motores que é realmente necessário, tipo usar pistão gm nos ap… se usa pistão de ap mesmo não tem necessidade.
                                [snapback]514396[/snapback]
                                na spa tem junta com 84,20 mm - di?metro interno. disponíveis com espessuras: 3,5 mm , 1,5 mm e 0,9 mm.
                                ja quebra um galh?o.
                                  ooops… nao vi q já tinham respondido antes de eu postar essa.
                                  sensação estranha, parece que o forum me chega com um certo delay... as vezes num tem nada, qdo aparece, vem de um monte de resposta ao mesmo tempo :humpft:
                                    mais uma duvida: o cabeçote 2.0 difere do 1.8 apenas pelas valvulas ou tem mais mudanças ( ex dutos e tal )?
                                      kmon
                                      [snapback]524496[/snapback]
                                      só muda o tamanho das válvulas.
                                        JESUS
                                        lembrando que a partir de 99 eles diminu?ram as válvulas de admissão em 0,5mm pra aumentar o launch feel do motor.
                                          amarchetti
                                          esse tópico muito me interessa….tá aí algo simples e barato q eu sempre quis encarar, mas vai demorar um boom tempo até topar.... :)
