  4. Cabeçote 2.0 no 1.8?
50 Posts 12 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    uai eu uso cabeçote de ap2.0 nomeu ap1.8std, sem problemas.
      [snapback]514039[/snapback]
      opa…... deu mta diferença na troca? usa pistoes de mi + rebaixamento ou taxa originebasó e o comando?
        pode montar sem medo.
        que eu saiba, a vw projetou os pistões de seus motores para a taxa ser definida por eles e não pelo cabeçote mesmo usando di?metros diferentes nos cilindros, como no caso do 1.6/1.8 com 81 mm e os 2.0 com 82,5 mm.
          ? tudo igual, só muda tamanho de válvula de admissão (1.6=1.8, 38mm e do 2.0 40mm) e a junta de cabeçote que deve ser usada…
            mas dae, mto sensivel a diferença num aspro?
              [snapback]514323[/snapback]
              pq a junta?
              [snapback]514328[/snapback]
              da sim fabio, sabe q tudo é de poquinho q vem vindo.
                pq a junta?
                [snapback]514330[/snapback]
                diferença do tamanho do cilindro, do 1.6 e do 1.8 é igual e do 2.0 é maior.
                já vi nego fazer 1.9 e usar junta de 1.6/1.8 e o carro grilava sem ter motivo, assim foram ver que o excesso de junta pré dentro do cilindro formava ponto quente…foi tirar o cabeçote e abrir a junta que resolveu.
                  com certeza, e não deixa o carro muito beberrão. dá pré usar uma válvula 40 mesmo e fazer um trabalho bacana de ?ngulo e haste e aumentar pré caramba a vaz?o.
                    [snapback]514365[/snapback]
                    sim daniel, qdo se usa pistões de 83 mm precisa mesmo da junta de 2.0, mas no caso aqui ele vai só usar o cabeçote de 2.0, então a junta tem que ser de 1.6/1.8.
                      mas no meu caso seria interessante usar jnta do 1.8 certo?
                        [snapback]514376[/snapback]
                        eu quis dizer no sentido motor original …
                          [snapback]514377[/snapback]
                          sim sim
                          eu me expressei mal.. acho
                          enfim, a junta é definida a partir do tamanho do cilindro
                          se vai usar cabeçote de 2.0 mas continuar com cilindrada entre 1.6 a 1.8 e alguma coisinha usa junta de 1.6/1.8
                            nem interessante fabio, mas sim correto.
                            [snapback]514382[/snapback]
                            não entendi daniel.
                            motor original se for 2.0 ja vem com junta de 2.0 :humpft:
                              sim sim
                              [snapback]514383[/snapback]
                              ah bom, agora sim foi claro hehehe
                                como vc faz pra reabrir a junta ?
                                já fez até quanto ???
                                durabilidade ???
                                  durabilidade ???
                                  [snapback]514390[/snapback]
                                  cara, eu mesmo nunca fiz, mas já vi fazerem na oficina.
                                  abre com dremel/micro retífica (tá falando de juntas de metal)
                                  tem um bloco velho na oficina, coloca a junta em cima do bloco e um tipo de um tarugão de metal que tem 4 furos no mesmo padrão do bloco, aparafusa a junta entre esse tarugão e o bloco, larga a retífica com cuidado e vai abrindo… tira de lá e fora com cuidado dá acabamento, pinta a junta e pronto.
                                  claro que o mecânico faz assim só nos motores que é realmente necessário, tipo usar pistão gm nos ap... se usa pistão de ap mesmo não tem necessidade.
                                  o mecânico mesmo tem um ap 1.9 com pistão gm que eu vi ele fazendo isso.
                                    claro que o mecânico faz assim só nos motores que é realmente necessário, tipo usar pistão gm nos ap… se usa pistão de ap mesmo não tem necessidade.
                                    [snapback]514396[/snapback]
                                    na spa tem junta com 84,20 mm - di?metro interno. disponíveis com espessuras: 3,5 mm , 1,5 mm e 0,9 mm.
                                    ja quebra um galh?o.
                                      ooops… nao vi q já tinham respondido antes de eu postar essa.
                                      sensação estranha, parece que o forum me chega com um certo delay... as vezes num tem nada, qdo aparece, vem de um monte de resposta ao mesmo tempo :humpft:
                                        mais uma duvida: o cabeçote 2.0 difere do 1.8 apenas pelas valvulas ou tem mais mudanças ( ex dutos e tal )?
                                          kmon
                                          [snapback]524496[/snapback]
                                          só muda o tamanho das válvulas.
