  4. Chevette 1.6 para 1.7
39 Posts 11 Posters 35.7k Visualizações 2 Watching
    DuDu_Civic
    galera,
    vou tentar adiantar um assunto de meu interesse, até pq desmontei meu motor h? pouco tempo, ainda não tirei os pistões, mas se eu tiver quebrado canaleta vai ser pra onde eu vou partir, o aumento de cilindrada do meu motor de chevette
    pesquisei pelo fórum mas não achei muita informação concreta sobre esse assunto
    a questão é a seguinte, existem diversas formas de aumentar a cilindrada desse carro, vamos por partes:
    dados atuais do meu motor:
    pistão 82 mm - atualmente pistão std de 1.6 dl q é cavado
    curso 75,7 mm
    cilindrada 1599 cm?
    bloco e eixo std de 1.6
    a espessura da parede da camisa é de 5 mm te?ricamente (corrijam se eu estiver errado) eu tenho 10mm de medida de pistão até encostar no bloco, mas é lágico q isso é inviável né
    receita 1: pistão de ap 2.0 gasolina carburado
    pistão 83 ou 83,5 mm
    cilindrada vai para 1638 cm? com 83mm e 1658 cm? com 83,5mm (1.7)
    altura com o bloco: 1 mm abaixo do bloco (precisa rebaixar??)
    trabalhos: retifica do bloco e embuchamento de biela
    vantagem: destaxa mais o motor, pistões mais leves e preão dos pistões
    desvantagem: dizem que a canaleta dos aps é bem mais fr?gil que as dos pistões do chevette, que não compensa se não for forjado
    receita 2: pistão de monza 1.8 fam?lia 1 gasolina
    pistão 84,8 mm
    cilindrada vai para 1710 cm? (1.7)
    altura com o bloco: opiniões divergem, uns dizem q fica mais alto, outros mais baixo, quero a ajuda de vcs aqui, oq vcs sabem sobre???
    vantagem: maior cilindrada, pistão teoricamente mais resistente q os demais
    desvantagem: a possibilidade de plainagem dos pistões, ou a possibilidade de ter q rebaixar muito o bloco, taxa de compressão mais alta caso haja plainagem dos pistões
    receita 3: pistão de monza 2.0 fam?lia 2 gasolina
    pistão 86 mm
    cilindrada vai para 1759 cm? (1.8)
    altura com o bloco: mais alto que o bloco, alguém sabe quantos mm é mais?
    trabalhos: retifica do bloco, rebaixar e abrir as camisas
    desvantagem: taxa mais alta
    e aí galera? vamos discutir sobre esses assuntos?
    ajudem o amigo é melhor o miolo do humilde chevettinho dele
      DuDu_Civic
      dados dos pistões retirados do catélogo da metal leve
      algumas infos descritas eu não entendi, com isso dá pra saber a altura que os pistões ficariam no bloco do chevette?
      pistão chevette 1.6 dl original
      pistão ap 2.0 gasolina carburado
      pistão monza 1.8 gasolina
      pistão monza 2.0 gasolina
      e aí? quero ajuda
        Lucas Schneider
        no caso, a dist?ncia do centro do pino do pistão até o topo do pistão do de monza 2.0 gasolina, é de 30mm, o primeiro valor da 4 coluna…dapra ter uma boua base assim
          DuDu_Civic
          pra galera que quiser buscar outras informações
          extremamente útil
          http://catalogo.mahle.com.br/catalogos/piston/welcome.do
            dudu, pistão de gm não é um ?cone em resist?ncia nem se comparado com pistão de ap. cuidado.
              PedroBuchabqui
              dudu, o que o pessoal usa é pistão de monza 1.8 mesmo, mas tem que ser fase 2, posterior a 86. este que vc postou é fase 1, e a altura de compressão é bem maior.
                DuDu_Civic
                [snapback]515016[/snapback]
                oi tia
                a questão que foi levantada pelo meu preparador, num é comparar o pistão de ap com o de gm, é o fato da canaleta do mesmo ser mais fina q a do pistão do chevette, enfim, baseado nisso ele teria mais facilidade pra quebrar se utilizado no motor de chevette
                tendeu? :humpft:
                tá aqui fazendo os calculos, já já posto coisa nova aqui pra galera discutir
                depois de pronto bem que podia virar um hot topic hein to tentando detalhar ao máximo
                  daniel
                  qdo eu tinha cheva monteio com o 86mm
                  mas foi um trampo arrumar junta
                  eu montaria com o 84,8mm
                  e tem este lance mesmo do fase 1 e fase 2 serem diferentes a altur dos pinos
                    DuDu_Civic
                    [snapback]515034[/snapback]
                    pistão monza 1.8 fase 2
                    segue as specs do 1.8 fase 2 hehehehehe
                      Andre Silva
                      em ap, quando se quer transformar um 1.8 num 1.9, o ideal é os pistões de 84,8mm mas, nesses casos, o bloco tem que ser rebaixado um pouco (não sei o quanto)…então, o pistão de monza 1.8 fase ii é mais baixo que o de ap 1.8...
                      vc colocou o curso do vira mas qual o tamanho das bielas...???
                      vc sabe qual o r/l...???
                      seu carro é aspirado ou turbo...???
                      galera,
                      curso 75,7 mm
                      cilindrada 1599 cm?
                      pistão 84,8 mm
                      pistão 86 mm
                      [snapback]514917[/snapback]
                        DuDu_Civic
                        carro é turbo, não sei o tamanho das bielas, consequentemente nem o r/l
                          DuDu_Civic
                          enfim, fiz uns calculos e aqui está os resultados
                          pistão do dl
                          diametro: 82 mm
                          diametro do pino: 23 mm
                          altura do centro do pino ao topo do pistão: 33,23 mm
                          resultado: fica rente ao bloco (digamos assim, pq tem a folga etc)
                          pistão ap 2.0
                          diametro: 83 mm ou 83,5 mm
                          diametro do pino: 20 mm (precisa embuxar as bielas)
                          altura centro-topo: 29,30 mm
                          resultado: 4 mm abaixo do bloco
                          pistão gm 1.8 fase 1
                          diametro: 84,8 mm
                          altura centro-topo: 40 mm
                          resultado: tem que tornear 7mm do pistão = pistões retos
                          pistão gm 1.8 fase 2
                          diametro: 84,8 mm
                          diametro do pino: 21 mm (precisa embuxar as bielas)
                          altura centro-topo: 33,25
                          resultado: 0,02 mm acima do bloco, será q tem problema??
                          pistão gm 2.0 fase 2
                          diametro: 86 mm
                          altura centro-topo: 30 mm
                          resultado: 3,25 mm abaixo do bloco (possivelmente rebaixar o bloco)
                          enfim, acho q seria interessante o pistão gm 1.8 fase 2
                          oq vcs me dizem?
                            DuDu_Civic
                            só pra constar
                            considerando bielas de mesma medida
                            curso do 1.6 = 75,7 mm
                            curso do 1.4 = 66,2 mm
                            temos 9,5 mm de diferença, ou seja, q ele fica mais baixo
                            altura centro-topo
                            • pistão do 1.6: 33,3 mm
                            • pistão do 1.4: 38,0 mm
                            temos 4,7 mm a mais de altura que o outro pistão
                            9,5 - 4,7 = 4,8 mm
                            enfim, baseado nisso, digo que o bloco de 1.4 é 4,8 mm mais baixo originalmente que o bloco de 1.6
                            alguém confirma?
                              Lucas Schneider
                              [snapback]515124[/snapback]
                              pistão do celta vhc fica a 0.3mm acima do bloco….hehehe
                                dj hugo
                                brow, eu jah vi usar pistão do monza fase 1.8 fase um e ficar com 128 cv aspirado com comando 288, um cabura weber de motor cht e uma 4 x 1
                                  DuDu_Civic
                                  galera,
                                  pra constar, medi a biela do meu chevette
                                  tem 117 mm
                                  do centro do pino ao centro de onde vai no eixo
                                    DuDu_Civic
                                    baseado no minha medição da biela (que pode não ser tão exata)
                                    r/l = ( curso / 2 ) / biela
                                    r/l = (75,7 / 2) / 117 = 0,32
                                    um pouco ?spero mesmo, achei uns outros cálculos legais sobre velocidade média dos pistões
                                    giro_____curso____velocidade (m/s)
                                    1000_____75,7_____2,52
                                    1500_____75,7_____3,79
                                    2000_____75,7_____5,05
                                    2500_____75,7_____6,31
                                    3000_____75,7_____7,57
                                    3500_____75,7_____8,83
                                    4000_____75,7_____10,09
                                    4500_____75,7_____11,36
                                    5000_____75,7_____12,62
                                    5500_____75,7_____13,88
                                    6000_____75,7_____15,14
                                    6500_____75,7_____16,40
                                    7000_____75,7_____17,66
                                    7500_____75,7_____18,93
                                    7928_____75,7_____20,00
                                    8000_____75,7_____20,19
                                    até onde entendi, a velocidade dos pistões para evitar desgaste excessivo não pode ultrapassar 20 m/s, ou seja, tenho um curso bom pra meu motor ser virador?
                                      DuDu_Civic
                                      galera,
                                      nas minhas andan?as e conversan?as peguei vêrias opiniões
                                      a questão é a seguinte:
                                      segundo a pessoa que preparou inicialmente meu carro, pq quem ta metendo a cara sou eu (tudo eu q to fazendo na minha garagem) mesmo os outros 3 pistões estando inteiros, pode ter rolado microfissuras q não compensariam mante-los, pq até com baixa pressão eles iam acabar abrindo o bico
                                      ou seja, pra fazer direito troca-se os 4
                                      pensando nisso, eu trocaria pelos gm 1.8 fase 2, ia pra 1.7
                                      mas o trabalho de desmontar tudo, retifica, dinheiro gasto com os trabalhos é mais etc, será q não compensa comprar logo os pistões forjados e lançar lá???
                                      1. será q eu consigo pistões de chevette forjados???
                                      2. se conseguir, mesmo assim precisarei de retifica??? mesmo com medidas std ??
                                      3. oq compensa mais??
                                      se bobear eu vou é comprar outro jogo std da mahle e bola pra frente
                                      falem ae
                                        DuDu_Civic
                                        e ae gente, me ajudem com idéias, eu to viajando aqui na maionese com idéias mirabolantes e formulas de professor pardar
                                        descobri que a iasa fabrica pistões 82 mm com pino deslocado, q dá pra usar na boa no meu bloco… pistão pra montar ap 1.9
                                        82 mm - 20 mm pino - 32,30 de altura do pino ao topo
                                        só q entrei em contato com o sórgio da beepturbo e segundo ele esse jogo de pistões quase não vende, ou seja tá em falta..
                                        iasa é uma boa marca de pistão forjado?
                                        iapel, ross, wiseco, je, probe tem pistões com essas medidas da iasa tb ??
                                        que marcas de pistões forjados vcs recomendam?
                                          Lucas Schneider
                                          [snapback]516102[/snapback]
                                          cac? usa iasa e recomanda …tira tuas conclusões....hehehe
