  4. Chevette 1.6 para 1.7
39 Posts 11 Posters 35.7k Visualizações 2 Watching
    PedroBuchabqui
    dudu, o que o pessoal usa é pistão de monza 1.8 mesmo, mas tem que ser fase 2, posterior a 86. este que vc postou é fase 1, e a altura de compressão é bem maior.
      DuDu_Civic
      dudu, pistão de gm não é um ?cone em resist?ncia nem se comparado com pistão de ap. cuidado.
      [snapback]515016[/snapback]
      oi tia
      a questão que foi levantada pelo meu preparador, num é comparar o pistão de ap com o de gm, é o fato da canaleta do mesmo ser mais fina q a do pistão do chevette, enfim, baseado nisso ele teria mais facilidade pra quebrar se utilizado no motor de chevette
      tendeu? :humpft:
      tá aqui fazendo os calculos, já já posto coisa nova aqui pra galera discutir
      depois de pronto bem que podia virar um hot topic hein to tentando detalhar ao máximo
        daniel
        qdo eu tinha cheva monteio com o 86mm
        mas foi um trampo arrumar junta
        eu montaria com o 84,8mm
        e tem este lance mesmo do fase 1 e fase 2 serem diferentes a altur dos pinos
          DuDu_Civic
          [snapback]515034[/snapback]
          pistão monza 1.8 fase 2
          segue as specs do 1.8 fase 2 hehehehehe
            Andre Silva
            em ap, quando se quer transformar um 1.8 num 1.9, o ideal é os pistões de 84,8mm mas, nesses casos, o bloco tem que ser rebaixado um pouco (não sei o quanto)…então, o pistão de monza 1.8 fase ii é mais baixo que o de ap 1.8...
            vc colocou o curso do vira mas qual o tamanho das bielas...???
            vc sabe qual o r/l...???
            seu carro é aspirado ou turbo...???
            galera,
            vou tentar adiantar um assunto de meu interesse, até pq desmontei meu motor h? pouco tempo, ainda não tirei os pistões, mas se eu tiver quebrado canaleta vai ser pra onde eu vou partir, o aumento de cilindrada do meu motor de chevette
            pesquisei pelo fórum mas não achei muita informação concreta sobre esse assunto
            a questão é a seguinte, existem diversas formas de aumentar a cilindrada desse carro, vamos por partes:
            dados atuais do meu motor:
            pistão 82 mm - atualmente pistão std de 1.6 dl q é cavado
            curso 75,7 mm
            cilindrada 1599 cm?
            bloco e eixo std de 1.6
            a espessura da parede da camisa é de 5 mm te?ricamente (corrijam se eu estiver errado) eu tenho 10mm de medida de pistão até encostar no bloco, mas é lágico q isso é inviável né
            receita 1: pistão de ap 2.0 gasolina carburado
            pistão 83 ou 83,5 mm
            cilindrada vai para 1638 cm? com 83mm e 1658 cm? com 83,5mm (1.7)
            altura com o bloco: 1 mm abaixo do bloco (precisa rebaixar??)
            trabalhos: retifica do bloco e embuchamento de biela
            vantagem: destaxa mais o motor, pistões mais leves e preão dos pistões
            desvantagem: dizem que a canaleta dos aps é bem mais fr?gil que as dos pistões do chevette, que não compensa se não for forjado
            receita 2: pistão de monza 1.8 fam?lia 1 gasolina
            pistão 84,8 mm
            cilindrada vai para 1710 cm? (1.7)
            altura com o bloco: opiniões divergem, uns dizem q fica mais alto, outros mais baixo, quero a ajuda de vcs aqui, oq vcs sabem sobre???
            vantagem: maior cilindrada, pistão teoricamente mais resistente q os demais
            desvantagem: a possibilidade de plainagem dos pistões, ou a possibilidade de ter q rebaixar muito o bloco, taxa de compressão mais alta caso haja plainagem dos pistões
            receita 3: pistão de monza 2.0 fam?lia 2 gasolina
            pistão 86 mm
            cilindrada vai para 1759 cm? (1.8)
            altura com o bloco: mais alto que o bloco, alguém sabe quantos mm é mais?
            trabalhos: retifica do bloco, rebaixar e abrir as camisas
            desvantagem: taxa mais alta
            e aí galera? vamos discutir sobre esses assuntos?
            ajudem o amigo é melhor o miolo do humilde chevettinho dele
            [snapback]514917[/snapback]
              DuDu_Civic
              carro é turbo, não sei o tamanho das bielas, consequentemente nem o r/l
                DuDu_Civic
                enfim, fiz uns calculos e aqui está os resultados
                pistão do dl
                diametro: 82 mm
                diametro do pino: 23 mm
                altura do centro do pino ao topo do pistão: 33,23 mm
                resultado: fica rente ao bloco (digamos assim, pq tem a folga etc)
                pistão ap 2.0
                diametro: 83 mm ou 83,5 mm
                diametro do pino: 20 mm (precisa embuxar as bielas)
                altura centro-topo: 29,30 mm
                resultado: 4 mm abaixo do bloco
                pistão gm 1.8 fase 1
                diametro: 84,8 mm
                altura centro-topo: 40 mm
                resultado: tem que tornear 7mm do pistão = pistões retos
                pistão gm 1.8 fase 2
                diametro: 84,8 mm
                diametro do pino: 21 mm (precisa embuxar as bielas)
                altura centro-topo: 33,25
                resultado: 0,02 mm acima do bloco, será q tem problema??
                pistão gm 2.0 fase 2
                diametro: 86 mm
                altura centro-topo: 30 mm
                resultado: 3,25 mm abaixo do bloco (possivelmente rebaixar o bloco)
                enfim, acho q seria interessante o pistão gm 1.8 fase 2
                oq vcs me dizem?
                  DuDu_Civic
                  só pra constar
                  considerando bielas de mesma medida
                  curso do 1.6 = 75,7 mm
                  curso do 1.4 = 66,2 mm
                  temos 9,5 mm de diferença, ou seja, q ele fica mais baixo
                  altura centro-topo
                  • pistão do 1.6: 33,3 mm
                  • pistão do 1.4: 38,0 mm
                  temos 4,7 mm a mais de altura que o outro pistão
                  9,5 - 4,7 = 4,8 mm
                  enfim, baseado nisso, digo que o bloco de 1.4 é 4,8 mm mais baixo originalmente que o bloco de 1.6
                  alguém confirma?
                    Lucas Schneider
                    [snapback]515124[/snapback]
                    pistão do celta vhc fica a 0.3mm acima do bloco….hehehe
                      dj hugo
                      brow, eu jah vi usar pistão do monza fase 1.8 fase um e ficar com 128 cv aspirado com comando 288, um cabura weber de motor cht e uma 4 x 1
                        DuDu_Civic
                        galera,
                        pra constar, medi a biela do meu chevette
                        tem 117 mm
                        do centro do pino ao centro de onde vai no eixo
                          DuDu_Civic
                          baseado no minha medição da biela (que pode não ser tão exata)
                          r/l = ( curso / 2 ) / biela
                          r/l = (75,7 / 2) / 117 = 0,32
                          um pouco ?spero mesmo, achei uns outros cálculos legais sobre velocidade média dos pistões
                          giro_____curso____velocidade (m/s)
                          1000_____75,7_____2,52
                          1500_____75,7_____3,79
                          2000_____75,7_____5,05
                          2500_____75,7_____6,31
                          3000_____75,7_____7,57
                          3500_____75,7_____8,83
                          4000_____75,7_____10,09
                          4500_____75,7_____11,36
                          5000_____75,7_____12,62
                          5500_____75,7_____13,88
                          6000_____75,7_____15,14
                          6500_____75,7_____16,40
                          7000_____75,7_____17,66
                          7500_____75,7_____18,93
                          7928_____75,7_____20,00
                          8000_____75,7_____20,19
                          até onde entendi, a velocidade dos pistões para evitar desgaste excessivo não pode ultrapassar 20 m/s, ou seja, tenho um curso bom pra meu motor ser virador?
                            DuDu_Civic
                            galera,
                            nas minhas andan?as e conversan?as peguei vêrias opiniões
                            a questão é a seguinte:
                            segundo a pessoa que preparou inicialmente meu carro, pq quem ta metendo a cara sou eu (tudo eu q to fazendo na minha garagem) mesmo os outros 3 pistões estando inteiros, pode ter rolado microfissuras q não compensariam mante-los, pq até com baixa pressão eles iam acabar abrindo o bico
                            ou seja, pra fazer direito troca-se os 4
                            pensando nisso, eu trocaria pelos gm 1.8 fase 2, ia pra 1.7
                            mas o trabalho de desmontar tudo, retifica, dinheiro gasto com os trabalhos é mais etc, será q não compensa comprar logo os pistões forjados e lançar lá???
                            1. será q eu consigo pistões de chevette forjados???
                            2. se conseguir, mesmo assim precisarei de retifica??? mesmo com medidas std ??
                            3. oq compensa mais??
                            se bobear eu vou é comprar outro jogo std da mahle e bola pra frente
                            falem ae
                              DuDu_Civic
                              e ae gente, me ajudem com idéias, eu to viajando aqui na maionese com idéias mirabolantes e formulas de professor pardar
                              descobri que a iasa fabrica pistões 82 mm com pino deslocado, q dá pra usar na boa no meu bloco… pistão pra montar ap 1.9
                              82 mm - 20 mm pino - 32,30 de altura do pino ao topo
                              só q entrei em contato com o sórgio da beepturbo e segundo ele esse jogo de pistões quase não vende, ou seja tá em falta..
                              iasa é uma boa marca de pistão forjado?
                              iapel, ross, wiseco, je, probe tem pistões com essas medidas da iasa tb ??
                              que marcas de pistões forjados vcs recomendam?
                                Lucas Schneider
                                [snapback]516102[/snapback]
                                cac? usa iasa e recomanda …tira tuas conclusões....hehehe
                                  Tiagones
                                  iasa fornece pra tc2000 também, inclusive pro berta…hehee tire mais conclusões...hehe
                                  por acaso sou revendedor iasa, consigo qualquer pistão inclusive medidas especiais, só que demora uns 20 dias pelo menos....
                                    DuDu_Civic
                                    [snapback]516109[/snapback]
                                    hummm, bom saber
                                    o problema é q não to achando quem tenha pra vender esse jogo de pistões
                                    consegui o contato da iapel, to vendo se eles tem na medida q eu quero pra me enviar… lá se vão 900 reais hiuahiuahiuhaiuhai
                                    eu li isso em algum lugar, q iapel tem forma unica sei lá, e que tem nível de inspeção muito rigido melhor q iasa, e que é forjado com prensa dupla de 500 tonelada etc, enqto o iasa forja em 250 toneladas
                                    procede?
                                      DuDu_Civic
                                      [snapback]516133[/snapback]
                                      esquenta a cabeça não
                                      eu quero esse jogo de pistões
                                      código b4-au19-101-8200-n22
                                      ap 1.9 turbo 82mm - 32,30 ac - 20mm pino
                                      esse fica lindo no meu humilde bloco de chevette
                                      qual valor q tu consegue?
                                      pra qdo q tu consegue?
                                        Lucas Schneider
                                        hummm, bom saber
                                        procede?
                                        [snapback]516138[/snapback]
                                        99% de chances de ter sido num post do copymen né? hehehe
                                        vi isso tmb, mas sei lá, tem como confirmar o que um stelionatario como ele diz?
                                        seria bem interessante os sites do fabricantes especificarem esses lance…
                                        pq em termos de custo, acho que iasa e iapel tão no mesmo patamar...
                                        eu pelo menos ainda naum vi ninguém reclamar de iapel e nem de iasa...
                                          DuDu_Civic
                                          pistões comprados com pinos forjados
                                          comprei iapel
                                          82 mm diametro pistão
                                          20 mm diametro pino
                                          32,30 mm altura centro pino-topo
                                          r$ 1.000,00 ;)
                                          espero que valha a pena :palmas:
                                          vamos ver no q vai dar haiuhaiuuahiuhaiua
