  4. Chevette 1.6 para 1.7
39 Posts 11 Posters 35.4k Visualizações 2 Watching
    DuDu_Civic
    enfim, fiz uns calculos e aqui está os resultados
    pistão do dl
    diametro: 82 mm
    diametro do pino: 23 mm
    altura do centro do pino ao topo do pistão: 33,23 mm
    resultado: fica rente ao bloco (digamos assim, pq tem a folga etc)
    pistão ap 2.0
    diametro: 83 mm ou 83,5 mm
    diametro do pino: 20 mm (precisa embuxar as bielas)
    altura centro-topo: 29,30 mm
    resultado: 4 mm abaixo do bloco
    pistão gm 1.8 fase 1
    diametro: 84,8 mm
    altura centro-topo: 40 mm
    resultado: tem que tornear 7mm do pistão = pistões retos
    pistão gm 1.8 fase 2
    diametro: 84,8 mm
    diametro do pino: 21 mm (precisa embuxar as bielas)
    altura centro-topo: 33,25
    resultado: 0,02 mm acima do bloco, será q tem problema??
    pistão gm 2.0 fase 2
    diametro: 86 mm
    altura centro-topo: 30 mm
    resultado: 3,25 mm abaixo do bloco (possivelmente rebaixar o bloco)
    enfim, acho q seria interessante o pistão gm 1.8 fase 2
    oq vcs me dizem?
      DuDu_Civic
      só pra constar
      considerando bielas de mesma medida
      curso do 1.6 = 75,7 mm
      curso do 1.4 = 66,2 mm
      temos 9,5 mm de diferença, ou seja, q ele fica mais baixo
      altura centro-topo
      • pistão do 1.6: 33,3 mm
      • pistão do 1.4: 38,0 mm
      temos 4,7 mm a mais de altura que o outro pistão
      9,5 - 4,7 = 4,8 mm
      enfim, baseado nisso, digo que o bloco de 1.4 é 4,8 mm mais baixo originalmente que o bloco de 1.6
      alguém confirma?
        Lucas Schneider
        [snapback]515124[/snapback]
        pistão do celta vhc fica a 0.3mm acima do bloco….hehehe
          dj hugo
          brow, eu jah vi usar pistão do monza fase 1.8 fase um e ficar com 128 cv aspirado com comando 288, um cabura weber de motor cht e uma 4 x 1
            DuDu_Civic
            galera,
            pra constar, medi a biela do meu chevette
            tem 117 mm
            do centro do pino ao centro de onde vai no eixo
              DuDu_Civic
              baseado no minha medição da biela (que pode não ser tão exata)
              r/l = ( curso / 2 ) / biela
              r/l = (75,7 / 2) / 117 = 0,32
              um pouco ?spero mesmo, achei uns outros cálculos legais sobre velocidade média dos pistões
              giro_____curso____velocidade (m/s)
              1000_____75,7_____2,52
              1500_____75,7_____3,79
              2000_____75,7_____5,05
              2500_____75,7_____6,31
              3000_____75,7_____7,57
              3500_____75,7_____8,83
              4000_____75,7_____10,09
              4500_____75,7_____11,36
              5000_____75,7_____12,62
              5500_____75,7_____13,88
              6000_____75,7_____15,14
              6500_____75,7_____16,40
              7000_____75,7_____17,66
              7500_____75,7_____18,93
              7928_____75,7_____20,00
              8000_____75,7_____20,19
              até onde entendi, a velocidade dos pistões para evitar desgaste excessivo não pode ultrapassar 20 m/s, ou seja, tenho um curso bom pra meu motor ser virador?
                DuDu_Civic
                galera,
                nas minhas andan?as e conversan?as peguei vêrias opiniões
                a questão é a seguinte:
                segundo a pessoa que preparou inicialmente meu carro, pq quem ta metendo a cara sou eu (tudo eu q to fazendo na minha garagem) mesmo os outros 3 pistões estando inteiros, pode ter rolado microfissuras q não compensariam mante-los, pq até com baixa pressão eles iam acabar abrindo o bico
                ou seja, pra fazer direito troca-se os 4
                pensando nisso, eu trocaria pelos gm 1.8 fase 2, ia pra 1.7
                mas o trabalho de desmontar tudo, retifica, dinheiro gasto com os trabalhos é mais etc, será q não compensa comprar logo os pistões forjados e lançar lá???
                1. será q eu consigo pistões de chevette forjados???
                2. se conseguir, mesmo assim precisarei de retifica??? mesmo com medidas std ??
                3. oq compensa mais??
                se bobear eu vou é comprar outro jogo std da mahle e bola pra frente
                falem ae
                  DuDu_Civic
                  e ae gente, me ajudem com idéias, eu to viajando aqui na maionese com idéias mirabolantes e formulas de professor pardar
                  descobri que a iasa fabrica pistões 82 mm com pino deslocado, q dá pra usar na boa no meu bloco… pistão pra montar ap 1.9
                  82 mm - 20 mm pino - 32,30 de altura do pino ao topo
                  só q entrei em contato com o sórgio da beepturbo e segundo ele esse jogo de pistões quase não vende, ou seja tá em falta..
                  iasa é uma boa marca de pistão forjado?
                  iapel, ross, wiseco, je, probe tem pistões com essas medidas da iasa tb ??
                  que marcas de pistões forjados vcs recomendam?
                    Lucas Schneider
                    [snapback]516102[/snapback]
                    cac? usa iasa e recomanda …tira tuas conclusões....hehehe
                      Tiagones
                      iasa fornece pra tc2000 também, inclusive pro berta…hehee tire mais conclusões...hehe
                      por acaso sou revendedor iasa, consigo qualquer pistão inclusive medidas especiais, só que demora uns 20 dias pelo menos....
                        DuDu_Civic
                        [snapback]516109[/snapback]
                        hummm, bom saber
                        o problema é q não to achando quem tenha pra vender esse jogo de pistões
                        consegui o contato da iapel, to vendo se eles tem na medida q eu quero pra me enviar… lá se vão 900 reais hiuahiuahiuhaiuhai
                        eu li isso em algum lugar, q iapel tem forma unica sei lá, e que tem nível de inspeção muito rigido melhor q iasa, e que é forjado com prensa dupla de 500 tonelada etc, enqto o iasa forja em 250 toneladas
                        procede?
                          DuDu_Civic
                          [snapback]516133[/snapback]
                          esquenta a cabeça não
                          eu quero esse jogo de pistões
                          código b4-au19-101-8200-n22
                          ap 1.9 turbo 82mm - 32,30 ac - 20mm pino
                          esse fica lindo no meu humilde bloco de chevette
                          qual valor q tu consegue?
                          pra qdo q tu consegue?
                            Lucas Schneider
                            hummm, bom saber
                            procede?
                            [snapback]516138[/snapback]
                            99% de chances de ter sido num post do copymen né? hehehe
                            vi isso tmb, mas sei lá, tem como confirmar o que um stelionatario como ele diz?
                            seria bem interessante os sites do fabricantes especificarem esses lance…
                            pq em termos de custo, acho que iasa e iapel tão no mesmo patamar...
                            eu pelo menos ainda naum vi ninguém reclamar de iapel e nem de iasa...
                              DuDu_Civic
                              pistões comprados com pinos forjados
                              comprei iapel
                              82 mm diametro pistão
                              20 mm diametro pino
                              32,30 mm altura centro pino-topo
                              r$ 1.000,00 ;)
                              espero que valha a pena :palmas:
                              vamos ver no q vai dar haiuhaiuuahiuhaiua
                                e dalhe 2 quilos denovo ;)
                                  DuDu_Civic
                                  e dalhe 2 quilos denovo :palmas:
                                  [snapback]516362[/snapback]
                                  será q agora aguenta???
                                  eu mesmo já criei um certo preconceito haiuhaiuhiauhiuah
                                  turbina limão e pressão alta ;)
                                  mas fazer oq, mais pra frente a gente muda a baga?a
                                  []s tia
                                    agora é ter cuidado com as bielas ;)
                                      DuDu_Civic
                                      [snapback]516407[/snapback]
                                      fato :palmas:
                                      pelo menos são mais curtas, 117 mm
                                      deve aguentar um pouco mais, masssss… vou usar moderamente quero que dure esse motor agora
                                        agora eh pensar pro futuro:
                                        trocar turbina (uma .50/.58bi ;) )
                                        trocar biela por forjada
                                        porem, pode socar os 2kilos denovo, pois pelo menos essa pressao (nessa turbina) a biela original aguenta…
                                          chevetteturbo
                                          muito boa a pesquisa, muito boa mesmo…. parabéns ;)
                                          aqui em brasília o pessoal roda nos chevettes com iapel 1.8 turbo 83mm ou iapel 2.0 asp 83,5mm já ouvi falar em diametros maiores mas não confirmo.
