  4. Aspirado
Aspirado
68 Posts 14 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    existe estimativas qto a diferença de espessura?
    por aki, via mto amigos meu no meio da noite tendo junta de cabeçote torrada, mesmo com a taxa de alcool original. já eu, taxadão abusava do ponto, vivia com o motor grilando aki e acola ( claro que evitava, mas mudava o tempo e já começava a novela ) e nunca aconteceu nada.
    [snapback]514064[/snapback]
    o pessoal daqui só usava junta (de papel) comprada em concession?ria e trocava os parafusos do cabeçote cava vez q abriam os motores.
    alguns ainda pintavam a junta nova com esmalte sint?tico antes de montar.
    sempre andei (em aspirado) com motor taxadão e nunca tive problemas de junta queimada. e na época nem existia junta de aío.
    tenho uma junta de aão guardada (se ainda ng jogou ela fora :d ), se quiser posso medir segunda feira e dizer qto ela tem. só q ja foi usada, não sei até q ponto ela pode ter afinado.
      entao… certo certo seria medir uma metalica usada x de papel usada tb neh.
      fotica do fiote:
        fotica do fiote:
        [snapback]514186[/snapback]
        uia, seu coletor de admissão era de algum motor (com weber) montado na transversal.
        não tem galho, só q dificulta um pouco (em relação a um coletor de longitudinal) pra regular a mistura de lenta e os parafusos de equalização de lenta.
        a junta de aão é um pouco mais grossa q a de papel. é bom medir certinho pra não derrubar a taxa e matar o rebaixamento feito no cabeçote.
          parece piada mas a weber 40 já vendi tb hauhauahua
          tudo em nome do progresso: agoooooooora vem injeção mi + digipulse full aspro.
          gol cl 92 1.8 mi hehehe… mas 4x1, cabe?otao taxa e comando vem com certeza.
            aeuhehahuahueah pow fabio, se decide :humpft:
              fsobral86
              afff…
              não acredito nisso
              porra, vendeu por que?
                [snapback]514460[/snapback]
                :humpft: :ninja: :d
                  :humpft:  :ninja:  :d
                  [snapback]514783[/snapback]
                  coletor + tbi + sensores mi…
                  distribuidor do carburado...
                  controlando tudo um digipulse full aspro. tudo regulavel in-home :amigo: .
                    distribuidor do carburado…
                    controlando tudo um digipulse full aspro. tudo regulavel in-home  :ninja: .
                    [snapback]515240[/snapback]
                    sensor né…...hehehehee........:d
                    a digipulse só usa o sensor do tbi + o de rotação, não ? ? :humpft:
                      [snapback]515300[/snapback]
                      não.
                      o digipulse full usa tps, map, sensor de rotação e sensor de temperatura de agua ( correção pela temp. do motor ).
                        ruiak
                        ahhh quando a digipulse fizer um modulo q leia lambda….
