  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 215.5k Visualizações 1 Watching
    ta bom de suspensão, pergunta pro rodrigo (extreme fast, q veio pra santos hj na rr) o que ele achou da firmeza da saveiro.
    te digo q é firme, mas não é dura e não fica socando .
    [snapback]504396[/snapback]
    cara, segui mais uma vez teus conselhos. a noopcar é a unica susp que ainda nao ouvi reclama?oes, e espero nao ouvir e nem fazer hehehe sou amigo do eduardo, irmao do fernando, ouão falar bem dessa susp faz tempo, e aki no pp todos falam bem e tem bastante gente usando.
    eu gosto de carro mais firme, espero que o meu fique assim tbm, e pelo jeito vai ficar, ja que a susp é feita sob medida heheh
      bom, comprei a turbina, nao resisti ao desconto de piloto que consegui e ao fato de só a mp tem representa?ao aki no rio. nao precisam falar nada, estou ciente de todos os acontecimentos que ja foram citados aki no forum, porém, aki no rio, ao contrario de sp, mp é muito bem falada, fora o fato que nao achei em lugar nenhum a garret no setup que queria, e pra fugir do que queria, escolhi o mais barato e mais perto. vamos ver se dou sorte.
      ? uma 802230 ( to4e ) .70 ( eixo 52 ) / .50 ( 52,5 )
      http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc03961.jpg
      http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc03964.jpg
      http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc03962.jpg
      http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc03971.jpg
      http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc03975.jpg
      galera, ta chegando a hora de montar o kit, restaram algumas duvidas:
      tem junta entre coletor e turbina?
      a valvula da wastgate é um pouco maior que o furo do coletor, posso aumentar o furo do coletor? a valvula tem 30mm, posso deixar o furo com 30mm ou mais ou menosum pouco?
      http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc03970.jpg
      porta malas cheio de maldades heheh
      http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc03969.jpg
      quanto a partida a frio que postei no topico da bov, eu tava pensando em colocar um y ali logo depois do t que vai pro manometro, teria problema?
      http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc03976.jpg
      ou entao nessa mangueira mais fina que esta encostada no gargalo da tampa de oleo, ela liga ali no corpo de borboleta e no intake junto da valvula antichama. acho que essa mangueira nao vai ficar ali depois que turbinar.
      http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc03979.jpg
      mangueira melhorzinha para o respiro, mas o reservatorio hehehehe
      quando nao faz na entrada, faz na saida hauhaau
      http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc03978.jpg
        Glauco
        [snapback]507714[/snapback]
        tem, mas nem todo mundo usa…...eu mesmo ia usar e no final coloquei ferro no ferro mesmo e num vazou nada...... :ppteam:
          a razao conseguiu superar a vontade ter andar de carro turbo, deixei o carro no mecanico ( nao preparador ) para solucionar o problema do oleo que teima em nao parar de baixar, apesar de ja ter passado a kilometragem que o cara da retifica pediu para assentamento completo dos aneis.
          tiramos as velas 1 e 4 hoje, olhem o estado delas:
          ja falei pra tirar o cabeçote.
            falae rapaziada, to muito puto da vida… mandei abrir o motor do bora para ver o problema do óleo baixando, apesar do preparador falar que é normal, que o cara da retifica disse que é normal e tal. mandei abrir no meu mecânico de confian?a, onde deveria ter feito este servião desde o inicio, porém, como ele trabalha sozinho e não trabalha com preparação, preferi procurar algum õespecialista?, e depois de rodar muito, escutar muitas opiniões, decidi optar pela mechanics, do enrique, que fica em bangu.
            tamanho foi o susto quando começamos a desmontar o motor, logo de cara viu-se que vêrios parafusos estavam faltando, e alguns claramente não são originais do carro, pois os originais são em mm e os que estão são polegadas ( ou vice-versa ) e de tamanhos totalmente diferentes, tipo parafuso entrando 1mm no bloco ( não tirei foto disso ainda, esqueci ). não posso afirmar que o motor estivesse com todos os parafusos, porém, pelo estado que comprei o carro, 100% original, tudo leva a crer que sim, mas não tenho como provar, mas no mínimo, ele devia ter me avisado que estavam faltando vêrios parafusos e/ou estavam errados.
            coletor de admissão faltando 1 parafuso
            http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04072.jpg
            a correia dentada, que foi trocada em 5000km, quando retifiquei o motor para forjar, encontra-se neste estado lastimóvel, deve ter ficado ro?ando em algum lugar. sorte que não arrebentou.
            a junta da peça na lateral do bloco aparentemente não foi trocada, e olha o resultado, e tenho la minha duvidas se não tava vazando pela junta do cabeçote, porque o cabeçote não tava bem apertado.
            http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04073.jpg
            http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04077.jpg
            h? marcas de água/aditivo no coletor de escape tbm:
            meu mecânico quebrou 2 chaves para tirar a polia do vira, que aparentemente foi apertada com pneum?tico, não sei se isso ta certo.
            bom, vamos ao problema do óleo, como eu estava achando, acredito que sejam os retentores de válvula que me afirmaram que a retifica teria trocado quando fez o tal do banho quimico, mas pelo visto…....queria a opinião de vocês se é realmente retentor ou mesmo o pistão estando marcado de oleo só no centro e não nas laterais, pode ser anel tbm. eu acho que não, mas ainda não foi medido.
            cabeçote foi teoricamente limpo na retifica e após 5000km esta assim:
            http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04085.jpg
            http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04086.jpg
            nessa tampa do comando, alem da junta, precisa colocar tanto silicone assim?
            http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04088.jpg
            http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04096.jpg
            bolei com o coletor de escape original do carro
            fico muito triste com isso tudo, pesquisei muito antes de escolher o lugar para parar meu carro, nunca tinha ouvido nada em relação a mechanics, meus amigos que já sabem disso e que falaram que o servião era bom estão muito bolados tbm. fiz questao de deixar ele escolher as peças para a montagem ( fora os forjados ) e fui com ele na loja, ele escolheu e eu paguei, para evitar qualquer problema em falar que a peça que eu comprei era ruim e tal. vou terminar de montar o carro e entrar em contato com o cara para ouvir as explicações dele, ouvir a versão dele e ver como que posso diminuir meu preju?zo.
              arved
              caraleo gili…. fuderam seu carro....
              nossa.. servião vagabundo mesmo....
              nessas horas prefiro ir no mecanico de confian?a....
              montei meu motor semana passada numa preparadora e o carro nao ta como eu achava... mas ainda falta os acertos... vamos ver como fica com o acerto fino...
              espero nao acontecer o mesmo q aconteceu com vc..
                Glauco
                que chato ein gili….alguns parafusos também podem ter caido depois de andar, terem ficado frouxos e caido com a vibração, lamentavel ein....e eles afirmando que tava tudo correto.... ;)
                com 5 mk, parece q o motor tava mais sujo que quando vc abriu pra forjar
                  afff, colocaram cola na tampa de valvulasó servião de porco
                  ah claro, o resto tb foi feito porcamente, isso pq foi um especialista heim, imagino se não fosse.
                  acho que quem montar uma oficina de preparação incluindo remapeamento de chip ai no rio…fica milion?rio rapidinho. são raras as excessões de serviços feitos direito e mais raro ainda quem cobra o que vale pelo produto/serviço.
                  pior q o pessoal ai paga caro e ainda adquire serviços desse naipe ai das fotos.
                    [snapback]516185[/snapback]
                    chato e desanimador… se nao tivesse retificado o bloco eu voltava com os pistoes originais cara... to muito puto da vida...
                    independente de ter eskecido de colocar, ter perdido, ou colocado e caido, ainda é culpa deles, pois faltou aperto ali e no cabeçote e sobrou em outros locais. isso se o carro nao chegou la sem os parafusos, que nao posso afirmar, mas se chegou, ele devia ter me avisado.
                      [snapback]516190[/snapback]
                      era muito melhor ter deixado o carro com o meu mecanico nao especialista, mas muita coisa mais caprichoso, mas fiquei bolado de ele nunca ter mexido com carro preparado ( forjado ) e tinha me pedido 1 mes para fazero serviço, ja que ele é sozinho na oficina e nao podia negar servião pros outros clientes.
                        Golf 2.0T
                        putz que merda… ;)
                          Glauco
                          [snapback]516193[/snapback]
                          claro q é erro deles, se não tinha(os parafusos) teriam que ter colocado, pois vc levou o motor para arrumar é nesse arrumar incluir trocar peças, colocar o q está faltando e etc. é o servião deles, agora uma oficina que dizem ser conceituada ai no rj fazer uma barbaridade dessas e no m?mino desanimador….mas que deve dar uma tristeza grande, ah isso dá ;)
                            Golf 2.0T
                            gili, não desanima…bola pra frente...passa por cima disso que na primeira acelerada vc vai esquecer tudo rapidinho ;)
                              q cagada em gili
                              te mandei uma mp, de uma conferida que vai ser de grande utilidade para vc ;-)
                                AndreMRM
                                gili desculpa mas naum entendi legal.
                                foi o henrique da mechanics q fez essa merda toda?
                                  gts turbo
                                  que issso já falou com ele gili? que parafusos estaum faltando? e quais que só entraum 1mm
                                    DuDu_Civic
                                    já fiz mecânica vêrias vezes com enrique, e não tenho nada é reclamar
                                    mas por opção minha eu sempre faão meu motor e mecânica em casa o acerto eu deixo na mão dele
                                    antes de mais nada, conversa com o enrique, e procura saber oq ocorreu
                                    não crie uma pol?mica sem antes tentar falar com o cara…
                                      [snapback]516195[/snapback]
                                      pressa é inimiga da perfeição. se ele pediu 1 mês e voce sabe que o trampo dele é bom, deveria ter deixado.
                                      mecânica não tem segredo, ainda mais se o cara for esforçado ele deve tirar de letra p/ fazer o carro.
                                      voce rodou quantos mil km?
                                        Glauco
                                        [snapback]516742[/snapback]
                                        acho q ele num ta criando polemica não, até pq falou mais de uma vez no tópico q foi atras pra ver o q tinha, pois o carro tava baixando oleo, e foi dito a ele q tava normal e tal, ai ele mandou abrir e viu q de normal não tinha nada ;)
                                          gili, não desanima…bola pra frente...passa por cima disso que na primeira acelerada vc vai esquecer tudo rapidinho  :palmas:
                                          [snapback]516688[/snapback]
                                          vou sim cara… mas agora deu uma broxada forte.
                                          q cagada em gili
                                          [snapback]516716[/snapback]
                                          anderson, to na rua agora, de noite leio com calma ok? desde ja agrade?o
                                          [snapback]516717[/snapback]
                                          tudo o que foi feito no carro ate agora ( ate segunda feira agora ) foi o enrique que fez. as fotos tao ae pra quem quiser ver.
                                          [snapback]516739[/snapback]
                                          ainda nao cara, to muito bolado pra falar com ele ainda, e acredito que vou ficar mais ainda qdo ver o total de qto vou gastar, de novo.
                                          bom, eu nao tenho conhecimento e nem tempo para mexer no meu carro. fora que nao tenho tempo pra fazer as coisas rapido, entao prefiro deixar na mao de quem entende do assunto.
                                          qdo o carro ficar pronto, vou ligar pra ele pra ver o que vai rolar. se quiser mostrar essas fotos pra ele eu agrade?o.
                                          nao estou criando polemica, estou apresentando fatos e fotos do que aconteceu comigo, só isso.
                                          [snapback]516750[/snapback]
                                          fala cara, alem do prazo grande que ele pediu, preferi nao fazer com ele pq ele nao mexe com prepara?ao, e nunca trabalhou com pistoes forjados, ele mesmo falou que ia ter que pesquisar e tudo mais. me arrependo amargamente, nem precisa lembrar.
                                          motor tem uns 5.000km.
                                          [snapback]516751[/snapback]
                                          isso é fato.
