  4. Oscilação em marcha lenta….
23 Posts 10 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    do meu ja ta sem essa mangueira a quase um ano. aquilo la vive mandando vapores de oleo q sujam tudo na admissão.
    tirei essa mangueira no mesmo dia da limpeza da tbi e do atuador de marcha lenta.
    [snapback]515470[/snapback]
    ka, esse respiro tem alguma coisa haver com lubrificação de guia/retentores de valvulas ???
      amarchetti
      o meu tava oscilando lenta entre 1500 e 2k desde segunda a noite…mas aí foi um pouco de culpa minha por termos tirado e recolocado a central...
      ontem eu tava em casa a noite e por desencargo de consci?ncia tirei o motor de passo pra dar uma limpada..um carvóozinho b?sica...nada demais...
      a? eu percebo q a travinha do conector do meu tps tava quebrada...ele não soltou por causa da posição de encaixe que é por cima....
      desplugeui, limpei os contato e recoloquei...
      continuou na mesma....
      deixei assim com a ignição ligada um tempo..sei lá..foi mais de 1h q eu tive q sair ontem a noite....
      voltou redondinha depois disso....
        dá uma olhada nas mangueiras do regulador de pressão e do map, se é que esse carro usa isso. meu corsa fica assim quando dá entrada de ar falsa.
          fui sair agora e esqueci de deixar a bomba pressurizar o sistema, dai aconteceu o que eu disse acima, parece que ele funciona em 3 cilindros, dai desliguei logo, dei um tempo, esperei a bomba pressurizar e tornei a ligar, funcionou redondinho.
          como isso pode acontecer ???
          sera que quando a linha não ta com pressão, um dos bicos não tem o que injetar e parece que ele funciona com 3 cilindros ??? isso procede ???
            vixe, num sei.
              post duplicado, sorry
                Padula
                top, lembra que eu tinha um xsara a um tempo atrásó era o mesmo motor desse 306 e dava essa mesma coisa…
                o que eu fiz que deu certo, foi comprar uma lata de descarbonizante em spray e descarregar na borboleta, limpando os sensores que da pra ver e no buraquinho do atuador da lenta.
                2. se ainda não der certo dá pra tirar o atuador e limpar na unha (2 parafusos torx de 20 ou 15)
                3. agora se você for azarado compra um de vw mi e adapta a haste original do seu atuador.
                tirar a mangueira do respiro não dá nada... 60 mil km sem essa mangueira e nunca deu nada. só fechar a entrada na admissão e mandar a mangueira lá pra baixo ou pra um reservatorio.
                ajudei?
                  ajudei?
                  [snapback]515884[/snapback]
                  pacaraio ;)
                    ahhhh tu descarregou a lata com o motor girando ???
                      rallye
                      [snapback]515940[/snapback]
                      isso essa baga?a se faz com motor funcionando
                      tem esse limpa motor da 3m..
                      veja a amperagem da bateria.. esse carro qnd está com
                      bateria ruim fica bichando a marcha lenta tambem…
                        Padula
                        top, faz assim…deixa o carro na lenta e joga no atuador e nos sensores, depois dá uma puxadas na borboleta jogando o descarbonizante pro motor puxar (a mistura fica rica e o carro pipoca) e quando soltar a borboleta mira na entrada do atuador ( o carro vai lutar pra ficar ligado).
                        vc disse que é a g?s... já olhou velas e cabos?
                          AkUbA
                          pode ser o bico do gnv no mesclador posicionado muito pra dentro restringindo demais a passagem de ar, q já é bem prejudicada pelo mesclador…
                          aproveita e limpa o corpo de borboletas e o motor de passo, esse ultimo limpa fora... limpando tb o canal dele...
                          se quiser, to trabalhando em uma oficina de gnv, passa lá q te ajudo.... é na 24 de maio, 336 no riachuelo, perto do maracana...
                            DuKa
                            motor de passo com certeza tira ele e limpa… ormalmente apos um certo tempo ele enche de sujeita na haste nao sei como é o seu, mas se for do tipo vw mi, é bem tranquilo...
                              [snapback]516370[/snapback]
                              ja ?, valeu :o_o:
                              a bateria ta ok, ela é nova, vou verificar é a carga do alternador, pode ser que não esteja carregando direito.
                              [snapback]516422[/snapback]
                              entendi, vo comprar esse da 3m, que o rallye indicou.
                              cara, ele já tava assim antes do gnv, mas ta pra trocar velas e ele não usa cabos, é uma caixa comutadora que faz o papel de bobina, distribuidor e cabos. (cara pra cacete, do meu 206 foi pro espaço e tive que comprar de ferro velho, r$400)
                              [snapback]517233[/snapback]
                              po valeu akuba, mas o carro ta na garantia do gnv ainda, foi incio desse ano, fiz lá na gas imperial em são cristovóo, mas como eu disse, o problema já existia antes do gnv, e o bico de injeção ta na boca de saida do filtro de ar que vai pro motor, o bicho ta andando ate bem no gnv, nem parece carro a gas.
                              motor de passo com certeza tira ele e limpa… normalmente apos um certo tempo ele enche de sujeita na haste nao sei como é o seu, mas se for do tipo vw mi, é bem tranquilo...
                              [snapback]517315[/snapback]
                              parecido com os da vw, na verdade não sei o quanto a peugeot é francesa, no meu 206 descobri uma porrada de peças de vw (bomba de combustivel, rolamentos de roda…)
