  4. Motor em 3 cilindros
83 Posts 19 Posters 13.7k Visualizações 1 Watching
    DuDu_Civic
    bom, camisa do cilindro 1 intacta, limpei com querosene, sequei, vistoriei ela, não arranhou não, menos mal, pq assim dá pra só trocar o pistão por outro igual se eu conseguir achar
    o brunimento praticamente já saiu, não tá espelhada a camisa, ta meia fosca do brunimento, mas vou ver se consigo dar uma brunida antes de montar outro pistão ali, caso eu não abra o bloco
    alguém consegue enxergar o trincado??
    ele vem pelo lado esquerdo do pino até em cima no anel mais alto
      essa trincadinha fazia o cilindro falhar em 100%???
      deve vazar bastante compressao ali entao :humpft:
        DuDu_Civic
        [snapback]515572[/snapback]
        pois é, cilindro apagou geral mesmo
        já foi, enfim, problema está sendo resolvido
        só peão pra deixaram em aberto q vou postar as fotos da montagem depois
          circulei certinho? :humpft:
          assim fica mais fácil de ver…hehehehe
            ANDRE RUAS
            demoro para tirar,soco pressao nao tem jeito trinca,empressa os aneis.boa sorte abraço.
              DuDu_Civic
              ?, eu to analisando as possibildades
              será q eu consigo pistão forjado para chevette?
              nas medidas originais no chevette
              vou postar isso no outro tópico sobre troca dos pistões
                MicGTS
                num te disse…. ;)
                  DuDu_Civic
                  a remontagem começa hehehehehehehe
                  fase 1:
                  pintura do bloco, carter e outras pecinhas
                  visão do eixo
                  embreola da displatec 900 lbs + disco de 4 pastilhas
                  lembram dele? era um verde ou azul escur?o, agora tá assim
                  do outro lado, bem feito né?
                  a bagun?a de peças novas
                  como vai ficar com o carter
                  depois tem mais, conforme vão chegando as coisas
                  e pra quem duvidou? uma frase de um chato lá da minha rua, dentro da minha garagem lágico
                  duvido ? aí sim
                    vontade de chorar ;)
                    chevette eh um puta carro..
                    o gol ja me deixou no meiu da rrua 10 vezes mais que o chevette…
                    ou seja..
                    10 a zero
                    o unico problema do chevette eh que ele envelhe?e :palmas:
                    so que agora com 26 anos sobra uma graninnha que eu nao tinha quando tinha meus 20 anos e deixava o chevas cair ate a morte :palmas:
                      DuDu_Civic
                      gosto muito desse carrinho, motorzinho dele tem aguentado muita porrada, agora q vai rolar os pistões forjados mais ainda né
                      tá ae sendo montado, pra provar que motor de chevette qdo bem feito fica forte hein
                        KURT DNS 01
                        escondendo as maldades da galera é didi….
                        .. humm...
                        qd o meu explodir tb vo lançar uns forjados
                          DuDu_Civic
                          .. humm...
                          [snapback]516714[/snapback]
                          ahiuhaiuhauihiuahiuhaiuhiuahauihaiuhuihauihauiha
                          presidente dns com medo detected
                          ahiuhaiuhaiuhiuahuihauiuiahuihauihuiahuiah
                            opa…
                            so um adendo..
                            ja pintei meu motor de prata uma vez.... curti naum hein? suja muito fácil ;)
                              DuDu_Civic
                              opa…
                              so um adendo..
                              [snapback]516775[/snapback]
                              mas ae é só manter ele limpo, tenho m?quina de pressão lá em casa
                              a vantagem é saber logo se tiver vazando algo por algum lugar
                                FRMG78
                                [snapback]516699[/snapback]
                                apoiado :o_o:
                                  DuKa
                                  showww… chevas roxxxx..... qual a medida dos pistoes, tamanho de bielas e curso??? pistoes do dl baixam a taxa, certo? pra quanto?
                                  o cabecote por ser de ferro fundido, tem chances de um retrabalho? as guias de valvulas sao de ferro tbem?
                                    DuDu_Civic
                                    [snapback]517317[/snapback]
                                    cara pistões são 82 mm e curso é de 75,7 mm, bielas 117 mm
                                    tava usando pistões do dl pra destaxar, mas não sei ao certo em quanto de taxa q estava, nem detalhes sobre o cabeçote
                                      DuDu_Civic
                                      fase 2
                                      montagem dos agregados do bloco etc
                                      suportes do motor, motor de arranque, alternador montados
                                      eles chegaram :o_o:
                                      montado no bloco pra ver como vai ficar
                                      pistão novo e pistão antigo, beeeeem mais destaxado
                                      hj de manhã fui na famos?ssima retífica irmãos faccini, deixei lá pra embuxar as bielas
                                      pra quem for repetir oq estou fazendo se usa as bucha de santana mesmo, bg 598 eu acho, só precisa-se adaptar no olhel da biela, dar um passe no olhel, encaixar a bucha, e acertar a bucha q vem uns centésimos maior.
                                      ainda não sei se vai precisar, mas na retífica eles vão ver se tem q tirar material da biela pra ela nao raspar no fundo do pistão
                                        show…
                                        as bielinhas sao até parrudinhas hein?
                                          DuDu_Civic
                                          surgiu uma dúvida no meio do caminho
                                          hj meu irmão vai buscar pra mim os pistões e bielas embuchadas na retífica..
                                          os pistões de chevette tem direção de montagem, todos tem uma setinha apontando pra frente do carro, e todos são montados assim…
                                          pistão de ap tem isso tb??? não notei nada demais, mas tem isso tb?
