  4. Ponto…
Ponto…
92 Posts 16 Posters 11.2k Visualizações 1 Watching
    preguiça de clicar nos links hein quauad
    res: não é preguiça não , é que eu vi os gr?ficos , mas sem dados de medição são apenas desenhos simulando o que deveria acontecer , não acha é igual aos gr?ficos de dino que qualquer um desenha o que quer , não é verdade ?
    ah , não ??? ué , mudaram e não avisaram niguem é então seria um efeito multicentelha como das msd , só que com apenas 2 centelhas ??? ;)
    para com isso … então explica o funcionamento de uma vela de 4 eletrodos ... por onde pula a centelha ???
    res2: os graficos estao bunitinhos ali, sao ilustrativos sim, mas com base em graficos reais que sao bem mais feios . sim, a alfa é multi centelha, programado e preciso ainda por cima. na vela de 4 eletrodos a centelha pula por um dos eletrodos por vez se nao me engano. nunca usei uma, mas sei que a centelha prefere o caminho mais curto , acredito que nao acontecam 2 ou mais centelhas ao mesmo tempo. mesmo se tiver mais de uma centelha simultanea, conforme a vela se gasta, vc vai ter centelha no eletrodo que tiver o menor gap.
    uma ignicao mais potente usando mais gap diminui a chance de batida de pino.
    res: certo , e ja afirmamos isso faz tempo , mas não é contradit?rio ???
    sabia que , segundo o próprio manual da ngk , abrindo o gap o ponto de ignição é adiantado ??? e sabia que uma ignição forte aumenta a temperatura na camara ??? então , pela sua teoria , uma ignição forte sim traria batida de pino , mas , não é isso que acontece .
    res2: sim, ja fui rebatido pelo over quando eu disse que aumentar o gap adianta o ponto. na verdade nao dessa maneira, o ponto visivel pela pistola claro que nao muda. mas o ponto de pressao maxima na camara muda com relacao a posicao do virabrequim, pela combustao ser mais rapida. sendo assim, as coisas estao ligadas: pra abrir o gap precisa de uma ignicao mais potente, abrindo o gap, precisa-se remapear o avanco, usando menos avanco. mais mistura queimada em menos tempo. melhor pro motor. ja ouviu falar em motores com camara de combustao rapida?
    se usa menos avanco por ter a combustao mais rapida do que com menos gap(isso ajuda a diminuir o knock)
    res: hahaha , nossa ignição não precisa de menos avanço , alias , nenhuma ignição forte de verdade
    res2: como eu disse, isso só se aplica com uma ignicao mais potente, modificada. acelerou a queima = atrase o ponto, ou vc tera o pistao sendo freiado, aumento de calor, menos potencia e etc.
    e quanto menos mistura nao queimada sobrar, menor a chance de se ter batida de pino.
    res: achei que essa mistura ia embora quando a válvula de escape abrisse.
    res2: do momento da ignicao até a abertura da valvula de escape, existe muito tempo. muita coisa pode acontecer nesse tempo. uma delas é a batida de pino.
    res:e também , mistura rica , com muito combustável não queimado (entenda-se jorrando pelo escapamento) , não era um recurso atualmente usado pelos preparadores pra evitar a tal batida de pino e não quebrar o motor ???já que quase nunca eles sabem o que fazer com a alimentação e o ponto ???
    ta contradit?rio de novo , alias , se confrontar isso com o papo do over de que com mais combustável pode avan?ar o ponto , ai sim vira tudo do avesso .
    res2: me referi a mistura nao queimada. aumentar a quantidade de combustivel ou mesmo lavar a camara de tanto combustivel ajudam a diminuir a temp na camara, e consequentemente a diminuir a batidade pino. mas combustivel nao é mistura . mistura significa oxigenio + combustivel. sempre sobra um pouco dos 2 sem queimar. quanto mais rica a mistura, mais combustivel sobra sem queimar. quanto mais pobre, mais oxigenio sobra sem queimar. quanto menos tempo essa mistura passar dentro da camara, menor a chance da batida de pino. entao quanto menos avanco, menos tempo entre o inicio da combustao e a abertura da valvula de escape, menor temp, menor parcela da mistura queimada e etc. por isso o avanco é perigoso. nao concordo com o over na questao de quanto mais combustivel mais avanco . tudo é casado e depentente de fatores. deve-se achar as melhores proporcoes das coisas. ai esta o desafio.
    se acham que as explicacoes sobre o que é batida de pino ou seja la como quiserem chamar é comparavel com explicacoes de como se comseguir 20cv independente do motor, beleza. tentei ajudar, pq pelo visto tem muita gente que nao sabe o que é o fenomeno discutido.
    res: claro , muita gente não sabe , mas o que disse e afirmo é que o ruido não é causado por choque de ondas , e isso não tem nada a ver com o fato de você querer ajudar .
    res2: tranquilo. sao opinioes divergentes mas isso é coisa da vida. eu uso opinioes diversas e formo a minha. acho que todo mundo deveria fazer o mesmo. prefiro acreditar nas informacoes de testes de verdade do que supor que os pistoes podem ser flexiveis o suficiente pra bater saia apenas quando se tem uma pre-ignicao (que nao eh batida de pino mas tudo bem)
    nao acredito que o barulho possa ser saia batendo.
    res: sim , é um direito seu não acreditar .
    res2: normal
    pq se fosse, bateria constantemente.
    res: pra continuar com essa idéia , ou não leu nada do que escrevi ou não entendeu . se não entendeu , explico de novo .
    res2: entendi sim. um motor nao bate saia, e em certas situacoes (situacoes que causam a batida de pino, nao importa qual), ele bate a saia. por isso digo, um motor que bate saia, bate inclusive se vc desligar o contato e mantiver ele engrenado (sendo virado pelo cambio). e a batida de pino só acontece com o motor ligado. pra ser assim, o pistao teria que ter flexibilidade suficiente pra nesse momento, ser deformado, sendo pressionado contra um lado da parede, e se desencostando do outro. pense bem se isso eh possivel. ja vi pistao quebrar a saia por bater, imagine ser flexionado.
    ou o motor tem folga pra bater saia ou nao tem. acredito que as forcas laterais normais do motor sejam mais fortes pra se fazer bater saia do que uma explosao muito adiantadao (que seria pre-ignicao e nao batida de pino)
    res:u? , não viu os gr?ficos(desenhos) de pressão que você mesmo postou ???
    res2:vi. o que to dizendo é que nao é possivel essa pressao deformar o pistao. acho mais facil entortar a biela :palmas:
    kra, isso nao eh uma discussao nem uma quebra de braão de quem sabe mais. eu nao sou preparador nem nada, nao trabalho com mecanica nem nada do tipo. tambem nao fiz nenhum curso nem faculdade nem nada relacionada a mecanica. sao apenas opinioes diferentes.
    over, desculpe te citar, mas lembra disso que eu citei né? faz um tempo ja...
    desculpem a biblia, espero que tenham paciencia de ler... ou se eu tiver falando merda, deem um toque ae que eu desligo o quote on heheheh
      agora tive uma duvida brava aqui.
      si a batida de pino foi causada por uma pre-ignição, causada por un ponto quente na cabeça do pistão por muita carbonização por ej, ai vai vir uma chama de baixo pra cima e a da vela de cima pra baixo certo, até ai blz.
      e si a batida de pino foi causada por un ponto muito avan?ado como fica? não vai ter outra frente de chama pra se chocar com aquela que a vela vai mandar, e ai, quem vai fazer o barulho?
      deixa eu explicar melhor, hehe, vc avançou o ponto, ai a vela inicia a queima e ai a mistura começa a queimar até explodir e empurar o pistão pra baixo e neste caso não tem nem uma outra chama vindo de qualquer outro lugar, apenas a presão vai começ?r a subir como no tue grafico lá, e pistão vai estar subindo ainda até atingir o pms e isso vai causar um aumento muito grande dentro da camera de combustão e vai fazer o barulho, si não é saia, quem faz esse barulho?
      [snapback]516260[/snapback]
      kra, toda explosao é uma reacao em cadeia. nao é assim a vela inicia a queima e ai explode comecar a queimar é a propria explosao, que tem uma velocidade, e essa velocidade é variavel de acordo com um monte de coisas inclusive o formato da camara. o lance é que a reacao esta acontecendo, e no meio do processo, existe uma reacao de queima iniciada em outro ponto, o que aumenta a velocidade da explosao. pra mim nao existe um choque , mas existe uma mudanca na velocidade da explosao, mudando o seu barulho . quanto mais rapida, mais agudo o barulho, e tome o barulhinho da batida de pino.
      vc continua falando em pre-ignicao… como eu disse, na batida de pino existe a combustao expontanea, apos a centelha, nao antes. gerada por n fatores, por exemplo o proprio aumento da pressao e temp na camara, apos a centelha. lembrem-se que a combustao acontece ordenadamente, em um sentido, porem, a pressao é aumentada na camara inteira. essa pressao incide inclusive sobre a mistura ainda nao queimada, que pode fazer com que ela queime antes de ter contato com a explosao originada pela vela. eu sou ruim pra explicar kra... mas vou tentando...
        [snapback]516281[/snapback]
        hehe, eu sou ruin pra explicar e pesimo pra entender hehe, mais vamos tentar que nois chega num acordo hehe.
        mais agora quem falou de pre-ignição foi vc. eu falei de un motor onde o ponto foi avan?ado a ponto de fazer o motor bater pino e ai vc falou de outra chama novamente sendo que não tem nem uma outra chama lá e sim a chama da vela que fez começar a queimar(como vc me explicou agora) e faz aumentar a presão dentro da camera certo. neste caso o q causaria o barulho? esse aumento de presão? aumento na velocidade da queima, mais uma queima en velocidade menor ou maior teria q fazer barulho não apenas a de velocidade maior.
          ? que quando vc fala em avancar o ponto, e ter combustao por ponto quente antes da faisca, vc ta falando em pre-ignicao e nao em batida de pino entende?
          sim, o barulho é a explosao muito mais rapida, que gera muito mais pressao na camara… aquele pico é o som que vc ouve...
            [snapback]516358[/snapback]
            cara, ta avendo erro de comunicação entre nos hehe.
            eu não to falando de pre-ignição, vc q ta incistindo nisso.
            esquece a pre-ignição, imagina un motor onde o ponto de ignição foi todo avan?ado, o motor começa a grilar(batida de pino) si não é a saia do pistão quem q vai causar o barulho? pois a unica frente de chama que existe lá dentro é aquela que a vela iniciou e ela iniciou a queima aumentando a presão dentro da camera e o pistão subindo contra essa explosão faz aumentar ainda mais a presão dentro da camera de combustão que ao meu ver gera uma guerra de forçar entre o pistão(empurado pelo vira e biela) contra a explosão iniciada pela vela, isso ao meu ver faz o pistão bater nas paredes do cilindros e a leve inclinação da biela ajuda nisso.
            neste caso não existe pre-ignição pois a unica chama ai é a da vela, não tem como ser duas frentes de chama se chocando.
              nao, nao vai bater saia, pq pra bater, o pistao tem que se flexionar ao ponto de desencostar um lado da parede… e como ja disseram, as folgas normais com o motor quente sao minimas. ainda mais em uma situacao de calor exessivo... como eu disse, se a força fosse tanta, o mais facil seria entortar as bielas, ou trincar canaleta. mas bater saia nao.
                guauad
                [snapback]516464[/snapback]
                oi lost , te fiz uma pergunta na pogina anterior , gostaria que respondesse .
                sds
                gustavo
                  Fiasa Power
                  são fenomenos diferentes , com causas diferentes . a única certeza é que todas as causas supra-citadas são verdadeiras …
                    Fiasa Power
                    claro que bate . com o próprio movimento normal do motor já bate , sempre bate . mais ou menos mas sempre bate . é so analisar o pistão de um motor já razoavelmente rodado para se ver .
                    só não concordo que seja a única explicação para o som metálico .
                      [snapback]516588[/snapback]
                      claro, mas o bate a que se refere aqui, é de chegar a causar o barulhinho da batida de pino. um motor saudavel nao tem ruido de saia batendo que a gente possa perceber. o lance é sobre um motor que nao tem esse ruido, e em alguns momentos o ruido aparece e some (batida de pino)
                        sds
                        gustavo
                        [snapback]516586[/snapback]
                        kra, faz a pergunta denovo, pq eu respondi um monte naquele post gigante… nao sei a qual vc se refere....
                          Fiasa Power
                          [snapback]516769[/snapback]
                          isso é verdade . num motor com folga dentro do aceitável essa colisão , quando h? , não pode causar tanta torção a ponto de fazer a saia colidir com força capaz de produzir tanto barulho .
                          abraão .
                            guauad
                            batida de pino com o pistão descendo ???
                            sds
                            gustavo
                            [snapback]516243[/snapback]
                            essa é a pergunta lost …
                            sds
                            gustavo
                              DuKa
                              tenho uma duvida, o meu motor é um sevel 1.6 8v, com pistoes originais std e 0,10 de folga… os pistoes tem a saia removida tbem... seria isso um problema para identificar uma eventual batida de pino? sera que vai bater muito? lembrando que é para girar pelo menos 8000 rpm
                                dfabro
                                olá
                                acredito que as informações contidas neste topico podem ajuda-los.
                                os misterios da detonação
                                http://www.dragrace.com.br/forum/showthrea…pop=364#post364
