  4. Weber 40
Weber 40
16 Posts 6 Posters 2.2k Visualizações
    GolASPRO
    amigos.
    comprei a poucos dias uma weber 40 idf p/ substituir pelo 3e que uso em meu gol turbo.
    veio faltando umas peças, e como nao manjo nada de weber gostaria de uma ajuda de voces
    circulei as peças que estao faltando. gostaria de saber o nome delas e se existe a possibilidade de adaptar outras ( como nas solex 40).
    segue o link da foto…
    http://img154.imageshack.us/img154/572/weber401gr3.jpg
      em vermelho são os gicles de lenta que vc encontra facil em lojas que trabalham com esse tipo de carburação. precisa ver se não esta faltando o suporte do gicle, que tem a rosca. pelo geito sim. já os debaixo são parafusos by pass da weber, ele deixam o ar dar a volta na borboleta sendo que em um o ar passa pelo venturi e em outro nao.
      qdo precisei onde achei mais barato as peças foi na giba carburadores.
        *Felipe*
        na raftec em sbc pode ser que tenha tbm…
          GolASPRO
          esse gicle de lenta seria o gicle principal ( vazao 100) que tem p/ vender no site do gba carburadores ?? ref.g0612/100
            nao, esse é o de marcha lenta/progressão
            os principais ficam na tampa, junto aos corretores de ar e a caneta
              GolASPRO
              esses principais sao uns finos e cumpridos, ficam na parte de cima do bura é na parte de baixo ficam as injetoras.. é isso é entao esse de marcha lenta é um gicle pequeno… em 2 partes ?
              • ? Offline
                ? Offline
                esses principais sao uns finos e cumpridos,  ficam na parte de cima do bura ?  na parte de baixo ficam as injetoras..  é isso ?  entao esse de marcha lenta é um gicle pequeno… em 2 partes ?
                [snapback]519305[/snapback]
                esses q ficam na parte de cima das canetas são os de ar, os principais ficam na parte de baixo das canetas.
                os de lenta ficam encaixados numa peça q é rosqueada na lateral do carburador.
                depois de uma olhada: http://www.racetep.com/weberx.html
                  GolASPRO
                  e ai pessoal
                  tem como vc?s me passarem uma receita de bolo para a weber 40 ?? algo que eu possa montar ela e fazer funcionar… ai apartir disso começar a tentar acertar... queria alguma sugestao de canetas, gicles de lenta, ar, combs... algo proximo do setup original da weber....
                  motor é um ap 1.9 turbo destaxado com 1,8kg
                  • ? Offline
                    ? Offline
                    e ai pessoal
                    [snapback]519549[/snapback]
                    recetinha de bolo mesmo, que serve pra vc começar seus acertos ja com um certo embalo:
                    canetas f2
                    gigles de ar 140
                    gigles de combustivel 210
                    gigles de lenta 85
                    agulheiro 250 ou 300 (isso acha em qq casa de carburadores por 10 reais)
                      a taxa dele é bem baixa ka, mais ou menos como uma q tu conhece bem.
                        daniel
                        [snapback]518693[/snapback]
                        :olhos:
                        [snapback]519324[/snapback]
                        :putz:
                        canetas f2
                        gigles de ar 140
                        gigles de lenta 85
                        [snapback]519634[/snapback]
                        se eu comprar uma desta tenho que ir fazer um curso :aaf:
                        :olhos:
                        • ? Offline
                          ? Offline
                          [snapback]519638[/snapback]
                          exato marcio, esses numeros são só pra ele começar, nem muito gordo e nem muito seco. acredito q ainda va precisar de econostatos.
                          só pra dar mais uma luz:
                          os parafusos do lado de fora em relação aos de regulagem de mistura são os que regulam a passagem de ar direta de forma paralala a borboleta.
                            GolASPRO
                            opa
                            ka…. voce me deu uma baita luz tanto com a receita quanto com essa imagem.... segundo ela, o que está me faltando sao os gicles de marcha lenta. esses que possuem os suportes certo ?
                            a regulagem de mistura de marcha lenta e rotacao de marcha lenta lembram bastante a solex 40... uma duvida q surgiu... onde eu ponho o caninho p/ injetar gasolina ????
                            outra coisa. se nao for pedir demais... voce teria um outro desenho nesse estilo p/ postar, só que com a parte de dentro da weber é mostrando a cuba, o lugar onde vao as canetas, e o nome daquelas outras duas canetas que vao nela do lado oposto as injetoras... veio junto com o meu bura no lugar onde vao as canetas 2 tubinhos cumpridos... acredito que devam ficar em cima das canetas.... deve ficar da altura das cornetas.... pra que serve ????
                            abraão
                            desculpe por tantas perguntas
                            • ? Offline
                              ? Offline
                              opa
                              outra coisa. se nao for pedir demais...  voce teria um outro desenho nesse estilo p/ postar, só que com a parte de dentro da  weber ?  mostrando a cuba, o lugar onde vao as canetas, e o nome daquelas outras duas canetas   que vao nela do lado oposto as injetoras...  veio junto com o meu bura no lugar onde vao as canetas  2 tubinhos cumpridos... acredito que devam ficar em cima das canetas.... deve ficar da altura das cornetas.... pra que serve ????
                              abraão
                              [snapback]519751[/snapback]
                              no meu, como não uso avanço a vacuo coloquei o injetor ali no tubinho de avanço, pega só uma borboleta mas não tem erro.
                              depois da uma olhada no link q postei, ali tem mais desenhos tipo esse ai de cima, só q em ingles.
                              • ? Offline
                                ? Offline
                                depois me diz quais são esses tubinhos q vc esta se referindo. acredito q sejam os suportes das canetas, mas tem de dois tamanhos e pelo visto , os seus são os longos. se puder mandar fotos é melhor.
                                  GolASPRO
                                  isso… acho q sao esses tais suportes das canetas..... entrei no site da spa e la tem um esquema explodido da weber.... em portugues
                                  vou tirar fotos dele p/ confirmar com voces e desses outros tubos q nao faão a minima ideia do que possam ser...
                                  abraão e valeu pela ajuda
