  4. Weber 40
Weber 40
16 Posts 6 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    em vermelho são os gicles de lenta que vc encontra facil em lojas que trabalham com esse tipo de carburação. precisa ver se não esta faltando o suporte do gicle, que tem a rosca. pelo geito sim. já os debaixo são parafusos by pass da weber, ele deixam o ar dar a volta na borboleta sendo que em um o ar passa pelo venturi e em outro nao.
    qdo precisei onde achei mais barato as peças foi na giba carburadores.
      *Felipe*
      na raftec em sbc pode ser que tenha tbm…
        GolASPRO
        esse gicle de lenta seria o gicle principal ( vazao 100) que tem p/ vender no site do gba carburadores ?? ref.g0612/100
          nao, esse é o de marcha lenta/progressão
          os principais ficam na tampa, junto aos corretores de ar e a caneta
            GolASPRO
            esses principais sao uns finos e cumpridos, ficam na parte de cima do bura é na parte de baixo ficam as injetoras.. é isso é entao esse de marcha lenta é um gicle pequeno… em 2 partes ?
              esses principais sao uns finos e cumpridos,  ficam na parte de cima do bura ?  na parte de baixo ficam as injetoras..  é isso ?  entao esse de marcha lenta é um gicle pequeno… em 2 partes ?
              [snapback]519305[/snapback]
              esses q ficam na parte de cima das canetas são os de ar, os principais ficam na parte de baixo das canetas.
              os de lenta ficam encaixados numa peça q é rosqueada na lateral do carburador.
              depois de uma olhada: http://www.racetep.com/weberx.html
                GolASPRO
                e ai pessoal
                tem como vc?s me passarem uma receita de bolo para a weber 40 ?? algo que eu possa montar ela e fazer funcionar… ai apartir disso começar a tentar acertar... queria alguma sugestao de canetas, gicles de lenta, ar, combs... algo proximo do setup original da weber....
                motor é um ap 1.9 turbo destaxado com 1,8kg
                  e ai pessoal
                  [snapback]519549[/snapback]
                  recetinha de bolo mesmo, que serve pra vc começar seus acertos ja com um certo embalo:
                  canetas f2
                  gigles de ar 140
                  gigles de combustivel 210
                  gigles de lenta 85
                  agulheiro 250 ou 300 (isso acha em qq casa de carburadores por 10 reais)
                    a taxa dele é bem baixa ka, mais ou menos como uma q tu conhece bem.
                      daniel
                      [snapback]518693[/snapback]
                      :olhos:
                      [snapback]519324[/snapback]
                      :putz:
                      canetas f2
                      gigles de ar 140
                      gigles de lenta 85
                      [snapback]519634[/snapback]
                      se eu comprar uma desta tenho que ir fazer um curso :aaf:
                      :olhos:
                        [snapback]519638[/snapback]
                        exato marcio, esses numeros são só pra ele começar, nem muito gordo e nem muito seco. acredito q ainda va precisar de econostatos.
                        só pra dar mais uma luz:
                        os parafusos do lado de fora em relação aos de regulagem de mistura são os que regulam a passagem de ar direta de forma paralala a borboleta.
                          GolASPRO
                          opa
                          ka…. voce me deu uma baita luz tanto com a receita quanto com essa imagem.... segundo ela, o que está me faltando sao os gicles de marcha lenta. esses que possuem os suportes certo ?
                          a regulagem de mistura de marcha lenta e rotacao de marcha lenta lembram bastante a solex 40... uma duvida q surgiu... onde eu ponho o caninho p/ injetar gasolina ????
                          outra coisa. se nao for pedir demais... voce teria um outro desenho nesse estilo p/ postar, só que com a parte de dentro da weber é mostrando a cuba, o lugar onde vao as canetas, e o nome daquelas outras duas canetas que vao nela do lado oposto as injetoras... veio junto com o meu bura no lugar onde vao as canetas 2 tubinhos cumpridos... acredito que devam ficar em cima das canetas.... deve ficar da altura das cornetas.... pra que serve ????
                          abraão
                          desculpe por tantas perguntas
                            opa
                            outra coisa. se nao for pedir demais...  voce teria um outro desenho nesse estilo p/ postar, só que com a parte de dentro da  weber ?  mostrando a cuba, o lugar onde vao as canetas, e o nome daquelas outras duas canetas   que vao nela do lado oposto as injetoras...  veio junto com o meu bura no lugar onde vao as canetas  2 tubinhos cumpridos... acredito que devam ficar em cima das canetas.... deve ficar da altura das cornetas.... pra que serve ????
                            abraão
                            [snapback]519751[/snapback]
                            no meu, como não uso avanço a vacuo coloquei o injetor ali no tubinho de avanço, pega só uma borboleta mas não tem erro.
                            depois da uma olhada no link q postei, ali tem mais desenhos tipo esse ai de cima, só q em ingles.
                              depois me diz quais são esses tubinhos q vc esta se referindo. acredito q sejam os suportes das canetas, mas tem de dois tamanhos e pelo visto , os seus são os longos. se puder mandar fotos é melhor.
                                GolASPRO
                                isso… acho q sao esses tais suportes das canetas..... entrei no site da spa e la tem um esquema explodido da weber.... em portugues
                                vou tirar fotos dele p/ confirmar com voces e desses outros tubos q nao faão a minima ideia do que possam ser...
                                abraão e valeu pela ajuda
